Domana
Sve objavljeno od Domana
  1. Domana
    Sta se sve moze...
    Ma to znam i ja, mislio sam ima li jos necega sem toga...A koliko se meni cini - nema, al' da proverim ipak...
  2. Kako sto pise, pitanje je sledece:sta se sve moze napraviti i iskombinovati ako jedan (bas) drajver ima dve odvojene spulne ?Ono sto se meni namece kao prva vajda je imati dvopojasnu skretnicu, pa svakoj spulni njena porcija, odnosno imati "potpomaganje" u donjem delu registra...Drajver je inace malog precnika i zanemarive firme bez pedigrea...
  3. Mozda, al' problem nedovrsenih kutija ostaje i dalje - sta da radim sa te dve neispunjene praznine?
  4. Odgovor na pitanje je naravno da nisam siguran... Sto se tice parametara, rado bi ja to, ali ima jedan problem: tih Tannoy-a od 12" ima vise modela, a ja iskreno da priznam pojma nemam ni da li danas firma prodaje uopste drajvere posebno kao nekada? Mozda je dosla u fazu Dyinauda kada se to ukida "da se ne bi kvario renome firme losom primenom"... (cvrc!) Sa druge strane vidim da NNAcoustics, nasa domaca firma sa Dorcola, ima u ponudi svoj vrhunski model bas sa Tannoy-ima, za skromnu cenu od nekih 18.000 evra. Znaci on od nekud ume da nabavi te drajvere, znaci valda moze i jos neko sem njega. A onda se po netu javljaju ponude starih vintage drajvera u dobrom stanju i tu tek nastaje zamesateljstvo sa vise istoriskih modela... mada bi ja radije (naj!)novije modele Na http://44bx.com/tannoy/ su odmah s'pocetka drajveri poredjani hronoloski, sa sigurno medjusobnim razlikama... Tako da sto vise razmisljam - to sve manje znam... (uobicajena faza)
  5. Hvala na ponudi - bas!Ja sam malo vise izasao iz stosa, pa mi je pomenuta firma nepoznata, a vidim da je koncepcija tog zvucnika dobra, bar po slikama i brojkama. Nekako mi je ostalo to od pre da na oko ocenjujem drajvere... A ima i ono sto mi se ne svidja kod pomenutog: korpa je od profilisanog lima a ne livena. Jeste dobro profilisana, ne kazem da nije, ivice su povijene i sve je kako treba, ali to pomalo odaje ekonomsku klasu. Znam da ce mnogi reci da je bitan zvuk a ne ostalo, i znam da su u pravu - ali, ali... Ne mogu nekako, sta da radim...
  6. OK za predlog, ali sta bi smetalo da u kutije ugradim one 12" Tannoy-e sa centricnim visokotoncem?Ja sad' gledam da "slucaj" sto jednostavnije resim ... za razliku od nekada
  7. Sasvim se slazem sa konstatacijom stanja: sve je prodato zarad nekog Quantum harda od 210 Mb, najnovijeg, naveceg, najbrzeg ... koji je kasnije zujao kako ni jedan pre i posle Zapremina oko 135 litara, precnik rupa je 27,5 cm koliko trazi 30W54 (a koliko znam i 30W100 !!!), a moglo bi da ide i do 30 cm ... onako odokativno, mada, kazem, koncepcija sa sendvicem izmedju kojih je korpa dozvoljava kojesta...*Da dodam i sliku bocnog izgleda: vide se drske uradjene takodje od mediapana 2x25 mm, oblikovane da se uklope u profil, ali i sa znacajnijom funkcijom da ukrute spolja veliku bocnu povrsinu. A vide se i tiplovi fi 8 mm kojima je ploca spojena sa drvenim jezgrom/ramom - i nigde naravno nema nicega paralelnog. Ono otpozadi je onaj tzv. "ranac", ciji poklopac moze da se otvori, kada kutija radi kao otvorena, ali to nije obican otvor vec moze posluziti za fazno ponistavanje talasnog zracenja - ako se mali poklopci koji su ispod onog velikog stave u taj polozaj... ma fantazija ziva...
  8. Da se pridruzim Dynaudo timu...Prva slika je unutrasnjost a druga sadasnje stanje: dovrsena drvenarija, ostalo - je ostalo...U onoj velikoj rupi je nekada stanovao 30W54, ali samo probno, da vidim koliko je sve kruto. Tezina svake, samo drvenog dela preko 90 kg; mediapan 25 mm, iznutra kobit i ter-papir u 2-3 sloja. Pravljeno po nekim mojim idejama sta unutar kutija treba da se desava. Moze da bude i zatvorena i otvorena kutija: pozadi ima "ranac" sa poklopcem.Kurije su radjene 3 godine uzastopno u vreme rasposta na faku. U njih je ulozeno veoma mnogo uzivanja, ne truda i rada...Inace, te kutije mi stoje nedovrsene vec valda vise od 25 godina; zapeo sam kod skretnice: da li 6 ili 24 dB/octavi ... imam cak jos uvek i bakarnu zicu 1,9 mm ... i dok sam se ja dvoumio jedno godinu dana oko skretnice (takav mi ritam), firma izbaci 30W100, bolji od moga... i onda to vec nije bilo to... onda se komplet drajvera prodao (30W54, D54, Sipe)Zadnja ideja mi je da u njih stavim Tannoy-e 12-tice, one dvosistemske centricne, mogli bi nekako da se upasuju obzirom da je ploca za prihvatanje basa pravljena kao sendvic bas sa tom namerom: promena "sendvica" dopusta promenu bas-drajvera...Ako neko ima neku ideju ili predlog sta sa uraditi, kako dovrsiti, samo slobono... Cak i varijanta sa novim 30W100 dolazi u obzir!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.7k
    markot
    markot
