sdk
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Bg
  • Zemlja:
    Serbia
sdk's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Advance acoustic MAP 105,habitat je 3,5m sa 4,2,potkrovlje.Ja se nadam da ce to da svirucka kod mene lepo,sigurno bolje od micro labovih 2.1 zvucnika.Ovo zezanje bi samo trebalo da bude produzetak xonar kartice na pc-u,nista vise.Za sad je cena smesna za zadovoljstvo koje imam,recicu ti tacno na kraju i koja je,posebno mereci sa opcionom idejom da kupim wharfedale diamond 10.2
  2. Gumena se sva pokrivila,vidi se na slici,a ispod ima ono rebrasto cudo,stabilizator(sad sam lupio) valjda se tako zove,to se pocepalo,ako ih malo poteras pocnu da "prduckaju"...Mislim sad sam rekao to narodski,ali oprostite na neznanju.Nekad su rasitnjavali kamen u bubrezima,a sad smo pevuckaju,greota.
  3. I jos nesto da vas pitam,al reko da ne otvaram novu temu i ovako me je i previse.Dal moze neko da mi kaze koliko bi me kostalo ozivljavanje dva basa na ovom dedi,vesanje i motanje,gde i kako,ili ce i dalje da ostane kao lep komad namestaja koji seca na sretno detinjstvo...
  4. E,junaci,poceo blagi pitting sa kutijama,pa ko velim cisto da me ispratite...
  5. Prvo da se zahvalim Blade Runneru na to sto me uputio na vas i da zna da od nove godine moze da me vice za to pivo kad god pozeli,samo da me posao popusti...obecavam javno....E, a sad ovako.Iskren da budem(a ostavljam mogucnost da debelo gresim)projekti za male kutije za ovaj zvucnik me plase,posto mi laicki gledano izgleda da je sa njima velika mogucnost da ostanem bez dobrog dela donjeg opsega.Ovaj projekat je jedan od retkih za fe103en na netu za koji mogu da kazem da ih je radilo vise ljudi,da postoji konkretan nacrt i da postoji po neki dovrsen projekat koji nekom svira.http://www.youtube.com/watch?v=sGqE709e_hYVoleo bih da vidim tu voigt hornu ZZZ, a jos vise bi voleo da cujem kakva su tvoja iskustva sa njom.Naravno ljudi potpuno ste u pravu za zezanje oko ove BLH,i naravno da je pametnije da radim male kutije,ali,jesce me crv ako ovo ne probam,a i usput pamet me ne zulja,tako da...polako krecem,uzeo sam furnir,prepravio malo nacrt i dajem na rezanje,kupio terminale,pa nek ide zivot.Usput hvala ljudi na odzivu
  6. To ti pricam ,tako i meni izgleda....Dobri covece,imas pivo,i to ako treba i brzom postom da saljem...sad ostaje da probamo....
  7. Gledao sam sajt odavno,on je verovatno i uzrok ovom mom ludilu,godinama sam mastao o metronomima,ali nikako da se uhvatim posla....i onda,saberi oduzmi za prvi projekat sam se odlucio ipak za ovu hornicu,mala soba,relativno jeftina kombinacija za igranje...pokusao bih da ispravim njihovo ocajno majstorisanje sto se tice stolarije,...verovatno moze to i lepse,ali se plasim da zbog onanisanja sa lepotom kutije ne upucam zvucne karakteristike i ovako vec maksimalno iscedjenog malog zvucnika....Koliko god da pokusavam da na internetu nadjem prosto bjasnjenje za neka svoja pitanja vezana za FR obicno se sve svede na teoretisanje,ljudi kojiih ili nisu culi i imali,ili kuknjavu ljudi sa polu zavrsenim kutijama o nedostatku niskog opsega,kao da se od tolickog zvucnika moze ocekivati razbijanje kamena u bubregu...pitanje dana je kad cu da udjem u samo sklapanje kutije,pa kako god,ako nije to ono sto sam ocekivao,bar se igram,onda sebi pravi cika metronome,pa dokle doguramo....U svakom slucaju hvala...
  8. https://www.madisound.com/pdf/fostexcabs/103e_enclrev.pdfNa ovaj projekat sam mislio....ako se pitanje "koja horna?" odnosi na moje drugo pitanje,da probam drugacije da formulisem.Otvor koji se nalazi iza zvucnika u vidu kanala,koji pocinje iza zvucnika i koji se zavrsava pri dnu spomenute kutije u vidu otvora,svuda je pod pravim uglom sta bi se dobilo kada bi se uglovi zakosili da nisu pod pravim uglom,zar to nije bolje?
  9. Dobro vece!Ja se svima unapred izvinjavam sto upadam sto kazu babe "sa golom zadnjicom medj obdarene turke" al posla me neki dobri covek sa drugog foruma ovamo,kaze bolje da ovde pitam!Ako ima neki dobri covek medju vama da moze da mi odgovori na par pitanja narodskim jezikom .Stizu mi gore navedeni fostex zvucnici za koji dan,i imam par dilema oko kutije...Elem,1.ako se obara ivica prednje strane kutije kako to utice na zvucne karakteristike iste,i da li uopste utice?2.horna je u kutiji nesto duza od dva metra i kanal horne je svuda pod pravim uglom sta bi se dobilo kada bi se uglovi zakosili da nisu pod pravim uglom,zar to nije bolje?3.upustanje zvucnika u kutiju?da ili ne? 4.zna li neko zasto je vecina projekata po evropi koje sam video za taj BLH,izvodjen od presovane sperploce i ako se uglavnom preporucuje mdf?5.sta se desava sa zvukom ako se za stranice koristi mdf debline 25mm na primer umesto navedenih 15mm?Mislim,da ne davim dalje.Sve u svemu nadam se da ima medju vama neko ko ima iskustva sa ovom problematikom a da je sazaljive prirode prema dokonima ko sto sam ja pa da me malko opismeni,a ja da se revansiram u vidu piva ko sto je red...Hvala u napred
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 121 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.7k
    markot
    markot
