249 -
Postovi objavljeno od svr
Alu kutija
in Oglasi
Alu kutija
in Oglasi
Alu kutija
in Oglasi
Zoltan je imao neke lampase, pa rekoh da nije Stein umesao prste.
Sad...mrzim kad ispadnem glup u drustvu ,ali ne znam pa moram da pitam.Sta si Stein ti predstavio- prodavao ?Govoris o proslogodisnjoj berzi?Video sam i cuo ove zvucnike.
Zvao Elementu. Moguce je naruciti ali samo preko odredjene sume.Covek nije znao preko koje sume, treba da zovem 'kolegu iz prodaje'.Verovatno standardno -vise se ne secam uslova koje Monacor postavlja.Mozda da pokrecem novu grupnu nabavku?
Laky ...zezas, otkud Elementi Monacor?
Ja trazio u ITC SPH300 TC , bio resen i da cekam koliko treba ali lik me dan kasnije zove (iz Svilajnca) i kaze da nece skoro?????
Sta to znaci "nece skoro", znaci da ZOVEM ponovo ,valjda za par meseci, i da probam ponovo ako naletim kad narucuju novi kontigent????
Prakticno znaci mozes da narucis ali NE.
Eventualno ako si ubo bas u vreme kada sacinjavaju novu narudzbinu.
Jedino sto su im cene bas OK.
Jeftinije izadje sa carinom nego u Europe-audio.
Nazalost u ITC sve sto ja trazim nemaju na lageru...... ali (NE) moze da se naruci .
Sutra zovem Elementu valjda imaju jedne ili druge.
Jes sad vidim da i oni narucuju od Monacora.
Nisam znao.
Kupujem 4 basa Monacor SPH-210.
Toroidni Vs R core - u cemu je stvar? Za preamp?Ustvari imam 3 R core trafoa, bice dva visak - proizvodnja je pre PRC-a. Ovaj manji je Kitamura Kiden, treba da vidim kakav mi je trafo u preampu pa mozda iskoristim Kitamuru za preamp.Mislim da ovaj koji je trenutno u preampu ima bruma jer ga je 'majstor' sanirao drvenom kajlom - pretpostavljam da ne bi zujao !!???Nesto od toga bice visak , a treba mi za halogenu lampu od 25W.
I ja imam slicno pitanje. Izvadio sam iz HIFI satelitskog risivera ceo modul pojacalo za sluske sa regulatorom jacine. Vidim da je ceo sklop zasnovan na JRC 4556D.Koliki mi napon treba da ovo proradi i kakav kvalitet mogu da ocekujem?
Pronadjoh 2 RC CORE trafoa jedan oko 150W oko 30-tak volti , i drugi 33W -ima vise namotaja pa nemam pojima sta je sta.Jel oni mogu da se premotavaju , da im se skine koji namotaj radi smanjenja napona na sekundaru?Sledece treba mi ko to moze da mi uradi u Beogradu i da li se isplati sobzirom da bi prepravio na 12V za neku halogenu lampu?
Ma pitam tebe.Jel si preslusavao uporedo jedne i druge ili prenosis tudja iskustva ?
Ovo izgleda sveCki.Jel ono klirit ili pleksiglas?Gde si to radio i kol'ko kosta i ja meni treba nesto da se gravira.
.......... i :dubbio: ????Koji 5.1 ?
Aluminijum za prednju plocu ne za celu kutiju. Nisam imao prilike da slusam Threshold, jel to tipicno americko pojacalo (u odnosu na mekana engleska), i da li bi u tom slucaju pasovalo isto nesto tvrdje konfekcisko Nad i sl?
Gde kupujete 10mm debljine aluminijum za kutije , i posto je?Sta bi leglo uz Quad 405 od pretpojacala ,a da nije Quad 33, 34 i sl?
Meni laicki je mnogo sto sta 'sumljivo'. Na sajtu http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm za SPH 300 TC preporucuju 2 tipa kutija,kompresionu 27 L ili basreflex 65 L ( sa 2 basrefleksa 100mm)
Negde sam zaturio Monacor katalog ali cini mi se da je i u njemu predlozena kutija basreflex zapremine 50-60 L.U proslogodisnjem katalogu Incognito je aktivan i dimenzije 109 L (doduse kad se odbije prostor koji zauzima aktivno pojacalo to je dosta manje -blize 105L)Boki cekam tvoje misljenje.recommended cabinet 1:closed cabinet with 27 L volumefrom 73/46 Hz (-3dB/-8dB) recommended cabinet 2:65 L volume bass reflex cabinetwith 2x HP100 reflex tube, 40 cm long.from 43/33 Hz (-3dB/-8dB).
Na koje podatke mislis?
U pitanju je Subwoofer Incognito projekat koristicu SPH 300 TC- umesto skupljeg SPH 300 CTC, pasivna verzija.
Kutija zapremine 105.67 litara.
Koriste se Monacor MBR-85 tube
ciji su podaci
TUBE SE skracuju na 220 mm .Bass-reflex tube port.
High-quality PVC material, angled telescopic version, to reach large lengths, 56.7cm2.
* Inside Ø 85mm
* Outside Ø 95mm
* Length approx. 200-370mm
* Flange Ø 120mm
* Area (SV) 56.7cm2
Gledao sam WinISD ima parametara za ovaj Monacor ali ne dozvoljava da se duzina tube promeni na 220mm ??
Zanima me kako da promenim izgled kutije, bez promene karakteristika.Subwoofer koji pocinjem da pravim ima 3 TRI bas refleks otvora unutrasnjeg preseka cevi od 85mm i duzine 220 mm.Bas reflex tube su pod uglom od 45 stepeni...Kako da izmenim bas refleks.Prihvatljivo (vizuelno) mi je da ima 1 bas refleks okrugli ili pravougaoni.Cini mi se da u slucaju da izmenim i stavim 1 kruzni taj bi trebao da bude k'o cev bestrzajnog topa Sta sa cetvrtastim otvorom za bas refleks?
Da li neko koristi remote za pokretanje multimedia fajlova?Imam pravljeni IR receiver i univerzalni remote. Od softvera koristim Girder ali ne znam kako da ga podesim. Kako da ga memorisem da bi otvarao playliste ili fijlove sa HD.Trenutno ako hocu da ucitam novi CD moram da pridjem kompjuteru i da ga misem ucitam.Ako neko ima podeseno mogao bi da mi posalje settings.
Danas sam poceo da pravim k'o sto Boki rece 54.Odnosno danas sam narucio woofer SPH 300 TC, al' i to racunam kao pocetak gradnje. Treba za 10-tak dana da stigne.Zen rece da je Boki vodeci strucnjak za Monacor -a njemu se 'svidja' 54 il Incognito pa se u to uzdam. Jedino nece biti aktivan sub, vec bice ranija verzija koja je bila pasivna, vidim da je pojacalo koje ide u tu kutija preko 250EU.
Miso sad cu da ti otkrijem VELIKU tajnu.Da li ima neka preporuka za proizvodjace lakova sto uljanih,sto nito sto poliuretanski?
Pozdrav Misa
Italijanski, americki, nemacki... sve samo ne grcki, turski i srpski.
Italijanski
[*]Sika
[*]Ica
[*]Icla
Mozes da koristis i lakove za autoindustriju : da ih ne nabrajam u slucaju da ne furniras kutije.
U varijanti imitacije drveta (googlaj "faux wood decorative painting") , mermera (marbling) , radi se slikarskim uljanim ili akrilnim bojama i lakira odgovarajucim bezbojnim lakom.
http://www.youtube.com/watch?v=-rSZHQkfUFw&feature=related
Na kraju obavezno smirglanje (vodena smirgla 1000, 2000) i poliranje polir pastom.
"Furnir' u ovoj varijanti mozes da biras od mahagonija do turskog oraha (panj).
Englezi koriste cetke od jazavca (100-nak evra) i konjske dlake (malo jeftiniji) za lakiranje, te cetke vrede svaki evro/funtu.
Koje verzije koristis?Da li si nesto napravio koristeci taj softver?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Alu kutija
in Oglasi
Juce obrisao prasinu sa kutije.
