vodjang
O vodjang
  • Rođendan 11/15/1979
Metode kontakta
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Novi Grad Republika Srpska
  • Zemlja:
    Bosnia and Herzegovinia
vodjang's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
0
Forumska reputacija
  1. vodjang
    Sonido MLTL & OB
    Svaka čast, melem za oči
  2. vodjang
    Sonido MLTL & OB
    Na da izgleda dobro nego PERVERZNO DOBRO !
  3. vodjang
    jFS200 by SIPI
    Napokon par slobodnih trenutaka za elektroniku Slika1 Slika2
  4. bata bane čestitke i od mene Moj klinjo za par dana puni 6 mjeseci ) ne voli basove nikako... Ali zato voli laganu i tihu muzikicu ( uči se polagano na milo-zvučne tonove ). Pozz
  5. vodjang
    jFS200 by SIPI
    Hvala, ipak ću namotati novi transformator 2x37V~. Pozz
  6. vodjang
    jFS200 by SIPI
    Sipi, dali je potrebna neka izmjena u šemi ako bih je pustio u rad na naponu +/-56V?Takvo napajanje trenutno imam pri ruci.Pozdrav
  7. vodjang
    jFS200 by SIPI
    Dobrivoje, sviđa mi se tvoje rješenje pločice! Nažalost u mom slučaju ne odgovaraju dimenzije zbog hladjaka... Ako uklopim u PCB možda ti ukradem ideju za elektrolite na svakom izlaznom FETu . Pustiću ti sutra sa posla PP u vezi izlaznih FET-ova koji ti nedostaju.
  8. vodjang
    jFS200 by SIPI
    U pravu si. Moja greška. Evo i linka prema temi:http://www.diyaudio....вим/#entry31562
  9. vodjang
    jFS200 by SIPI
    Podaci koje sam dobio od Sipija:- Svira znacajno bolje od Leach-a i Quada;- Bez egzoticnih i skupih komponenata;- Rad u AB klasi (u A klasi do 1.2A peak struje kroz zvucnik = oko 6W RMS na 8 oma );- RMS snaga: 100W na 8 / 200W na 4 oma;- za balansnim/simetricnim ulazom nema potrebe jer je ulazna osetljivost za punu snagu 1V te preamp kao takav nije potreban, B1 buffer + pot sviraju znacajno bolje od Aleph P preampa;- mirna struja je oko 200mA kroz svaki par izlaznih MOSFETA => ukupna disipacija kao F5 (oko 60W po kanalu). Namesta se sa R10. Offset na izlazu se namesta sa R6. Q13 ide na hladnjak zajedno sa izlaznim MOSFETovima. Q3 i Q4 idu na zaseban hladnjak velicine otprilike kao za CPU (kroz njih tece oko 25mA).I još podataka:Ulazni JFETovi ne treba da budu nesto preterano tesno upareni, treba samo da oba pripadaju istoj Idss grupi (BL). Ako imas vise komada, naravno da ces staviti u isti kanal one koji imaju medjusobno priblizniji Idss (pozeljno oko 7-8mA) a razlike medju njima ce biti anulirane podesavanjem R6 (viseobrtni trimer od 1k koji namesta offset). Dinamicke karakteristike nece biti problem - zato postoje dve petlje povratne sprege (R16/R1 i R17/R2). Kad smo kod toga, pravi je trenutak da malo umirimo VAS (Q3 i Q4) pa ti saljem malo doradjenu semu (elementi u crvenoj boji). To ce, pored uravnotezenijeg rada VAS, da smanji ukupno pojacanje odn. faktor primenjene povratne sprege, sto za posledicu u ovom slucaju ima relaksiraniji, prirodniji zvuk. C5 i C6 treba budu 63V. C3 i C4 mogu i 16V. Nisam nacrtao a podrazumeva se postavljanje decoupling kondova na plocicu (od +50V tacke prema masi i od -50V tacke prema masi) i to 1000u/63V u paraleli sa 1u.
  10. vodjang
    jFS200 by SIPI
    Napokon sam iskupio većinu dijelova za ovaj AMP kojeg sam nazvao jFS200 ( j-FET-SIPI-200W ): Pripremio PCB: Svaki savjet ili prijedlog u vezi poboljšanja PCB-a je dobro došao ( nisam još odradio pločice ). Sljedeće sedmice planiram odraditi jednu testnu pločicu i probati AMP, te korigovati probleme ako ih bude. Zatim uraditi 2 nove pločice i napraviti jedan stereo AMP ( taj 1 testni kanal ako bude sve OK sa njim, iskoristiti ću za kućni woofer ). Biće ovo dug projekt dok se sve ne izrealizuje ( vremena je malo, ali svaki slobodan trenutak ću posvetiti ovom amp-u )... Pozdrav
  11. Hvala . Ove sam imao pri ruci, a i prednja ploča je viša od same kutije tako da je od poda police do početka hladnjaka 25mm. Pokušaću cijeli amp izvući malo napolje tako da ima bolju cirkulaciju vazduha. Pozz
  12. Što topliji to bolje svira Hladnjaci ne prelaze 50°C na kućnoj temperaturi 26°C Slika Slika1 Slika2 Nedostaje još logo!
  13. Dali je potrebno brusiti neravnine "pisma" i "glave" kod metalnih valuta ili se može samo izbušiti i zavrtati?
  14. Kolega Boris mi je isto predložio da stavim bakarnu pločicu tako da ću probati tu varijantu na jednom kanalu pa premjeriti grijanje. Probušio sam u potpunosti stjenku hladnjaka i šeraf provukao kroz njega, stavio podloške i zategao maximalno koliko sam mogao a da ne slomim kućište FET-a. Nisam siguran dali imam metalnih Dinara ali već ću naći neku drugu valutu za izbušiti ( mislim da nemam ni šerafa 3mm dužine 40mm a živim u zabiti gdje to ne mogu ni naći za kupiti ). Na hladnjacima se ruka može bez problema držati i poslije više od 90 minuta ( svaki ponaosob ima 4.7Kg ). Probaću to sa metalnim novcom i bakarnim flahom
  15. Svira ovaj Babel opasno dobro! Definisan, brz i nenametljiv zvuk ( bar ono što sam čuo na kutijama u prvom testu ). Ono što me brine je spora razmjena temperature između izlaznih FET-ova ( stjenka hladnjaka 20mm ). Što se tiče hladnjaka temperatura poslije nekih 1h raste manje od 20°C u odnosu na temperaturu prostorije. Ali FET-ovi se greju na 70°C kad radi duže od 1h. Interesuje me koliko bi bilo mudro ubaciti bakarni flah 3-4mm širine 40mm dužine 120mm između FET-ova i hladnjaka? I Shotky diode se greju na alu limu oko 60°C tako da ću morati staviti veće hladnjake na njih ili nešto improvizovati sa dodatnim limovima. Slika hladnjaka
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
