2785 -
24
Postovi objavljeno od paja959
Uzivaj,sonicno je to OK,malo mi se jos uvek dize i ono malo kose na glavi sto jos imam kad treba da pomislim na podesavanja oko rucke iz proslosti ,ali ako se uspes vezati za jednu zvucnicu,pa ne tripujes jos na "sad dodajmo/oduzmimo 0,1gr gazne sile",bit ce to fina sprava..12" ti vec limitira izbor zvucnice,sta si nameracio?..i vidi ako zavrsis pricu oko tanjira ,nadji/uradi neku separatnu sekciju napajanja za to,vredi...i imas jos jedan trip (ja nikad nisam probao onomad),ali sam citao neke komentare,je da se vredi pograti oko pozicije motora,u odnosu na "T"
sretno
Hvala, sviđa mi se album pa sam mislio da ga poručim.
uzmi slobodno,vidim nabavio si redovnu vrtilicu ,po mojim secanjima izuzetno dobro resava problem koji sam opisao,ne pitaj kako,zasto..zavidim ti na koncertu,hteo sam ici,ali je bilo prekomplikovana logistika,pa sam odustao..inace su se na drugom forumu opljunuli na to da nista ne valja taj zadnji Cave :)
I kakav je snimak Cave-a?
negde na granici 4,5..ne mogu da dam cistu 5-cu iz ovog ugla kao za onaj prijasnji GD,ili recimo zadnjeg Donald Fagen-a,ta povrsinska buka je malo jaca u odnosu na ono sto bih ja dao za 5 ,+dodaj na to da ja vozim MM zvucnicu koja ima na&rkan profil igle,smisljena za eliminaciju povrsinskih gresaka..ovaj moj primerak je americko izdanje navodno,sa singlicom,dok su valjda varijante bez singlice neka EU izdanja..ali da imas laksi reper,razlika je kao i kod starijih vinila,ako si imao americko izdanje vs GB/UK izdanje istog..americko je bilo uvek malo bucnije oko te povrsinske buke,ali socnije,organskije,elementarnije sa muzicke strane,dok su ta UK/GB izdanja sa povrsinskom bukom uvek bolje prolazika,ali sa muzicke strane su bila uvek nekako "bledolika"..
Aaaaaaa.... sjajno !
Meni omiljena numera je Dark Star sa Live/Dead iz '69-te.
http://www.allmusic.com/album/live-dead-mw0000197509
Evo i sa YT za sve one koji nisu imali susret sa west coast sound-om.
opa,deadheadovac jos jedan.....Dark Star sa Live/Dead ..mada treba poslusati i singlicu,da se vidi odakle se stiglo do "improvizirajuceg roka"
..i nesto sasvim drugacije,od onog prijasnjeg...G.Dead i danas ima svoje kultne sledbenike,pa se pale recimo na Live/Dead,ili Live '71..ovo je slatkis za njih (a i za mene),stampano u svega 7500 primeraka:
dupli LP (nema ga u digititis formi),kvalitet vinila samog prvorazredan,snimak do 00
prva liga,lovim ga vec izvesno vreme na LP..al naletece in on ko kuco na kolac,kao sto se desilo i sa Crosby-jem..
Zadnjih dana sam na rocku: Galagher, Pacific Gas & Electric, Foghat, Allmani, Moby Grape...i naiđem na ovo:
Za Allman ljubitelje,obavezno stivo,snimak isto koncertni,nakon famoznog "At Fillmore East"..aranzmani su malo drugacije uradjeni,nije toliko eksplozivno kao vec poznati snimak,gitare su bolje izdignute,omoti se razlikuju CD-LP:
CD:
http://www.amazon.co.uk/Studios-York-26th-August-1971/dp/B0071LLHGC
LP:
http://www.amazon.com/The-Allman-Brothers-Studios-August/dp/B008B9PK2U
Duane je genijalac i ovde,kao i ostali,zbog malo drugacijeg aranzmana njegova svirka se bolje/jasnije cuje ovde....slusam vec par dana,pocetkom iduce nedelje idem da zemim to na LP..
prodato..thanx svima na interesovanju.. .)
Pozz.svima !
Rasprodaja:tuner 100 eura,rucke separatno 20 eura..
this is the end...
959, je li to nesto novo? LP ili ...?Ako nisi, poslusaj njegov Live from Mars.
Ce da bidne jednog dana kad stigne LP (narucen)..to je od ove godine sa Ch.Musselwhite-om:
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Musselwhite
pozz..pratim ovu temu vec izvesno vreme (ne toliko zbog sebe,no vise iz aspekta kao jedna od mogucih opcija,sta bi trebalo eventualno da se ponudi drugaru koji ce sa konja na magare (tannoy DC15",OTL monoblokovi a la atma sphere+neke sitnice Karan DAC,cevna preamplifikacija koji je malo novcano ispusio,pa ce tu prije ili kasnije-nazalost morati uraditi harakiri oko hife),imam osecaj da se tu vec mesaju polako babe i zabe....truba je skinuta,ima se drajver za nju,ali oko tog donjeg segmenta,ima tu vec svega i svacega,papirna membrana (sonido 15"),pa do modernih materijala tog basa 15" od 400/800W,do onih sa 1000/2000W,osetljivosti X decibela..zar sve ovo ne bi moglo nekako da se malo specijalizuje/suzi na 2-3 opcije,pa da se sve ovo nekako malo konsoliduje? ..
ako neko ima neke proracune recimo sa opciju sa Sonido 15",nek mi posalje nacrt (unutrasnje dimenzije kutije,gde da se portovi postave/promer/dubina istih,semu skretnice,udaljenost horne itd)..sto bi rekli vodic za slepce-amatere za ovu naucnu fantastiku skracenica koji je razumljiv za nekog stolara,koji je pasje dobar,ima iskustva oko sprckanja kutija za DC za proteklih cca 25-30 godina,ali mu sve treba servirati na tacni...
ako je od opsteg interesa,nek se postavi ovde,ako ne,moze i na PM..
thanx unapred..
popravljeno,u prilog ide 1 komad rezervne sijalice,sa rack drzacima,par informacija (sa fm tuner info sajta):
Sansui TU-719 (1979, front, back, inside) search eBayThe TU-719 has 4 FM and 2 AM gangs, and 4 ceramic filters, arranged in a different configuration on the circuit board than the TU-717's filters (despite the similar front panels, the TU-719's circuitry is quite different from the TU-717's). The TU-719 has an analog tuning capacitor, with a tuning knob and analog dial scale like the TU-717, but has a digital frequency readout where the 717 has a signal strength meter (it's a vacuum flourescent display, which resembles LEDs). The 719 uses fairly narrow stock ceramic filters and is more selective than an unmodified 717, but some may find the 719's overzealous crystal lock circuitry (like the TU-919's, as described below) an annoyance rather than a convenience. When modified with narrower filters, the TU-719's selectivity only improves slightly, and a DXer or anyone else who changes stations frequently will probably prefer a modified TU-717 since the 717 doesn't have the annoying crystal lock. The TU-719 is somewhat scarce and can sell for anywhere from $150-300 on eBay, with a high of $399 in 1/05. The higher priced 719s usually have rack mount handles. [EF]
sijalice stigle,sutra ide sprava kod majstora na ugradnju,nova cena 170 eura...
Covjek radi lampaska pojacala sa GM70 , nije iz Srbije ali nije ni toliko daleko. http://www.had-audiolab.com/product.asp?id=68
Do prethodne strane nisi ni znao sta je GM70 a na ovoj strani vec znas da je 211 mama za ove ruskinje:)
lepo sam napisao da AKO ta GM70 lici na 845,onda fala ne,jer od 845 vs 211 biram 211 ..mozda sam negde medj redovima tu u prijasnjim postovima procitao tako nesto GM70 vs 845,ako nije,onda je greska u koracima s moje strane..jel sad ovako OK..
S moje strane otvaranje teme je potaknuto sa idejom da se malo prodiskutuje ta konstrucija sa linka,privuklo me je 2x130W sa oglasa,i nista vise...
Koji driver, npr ?
@Zen misli verovatno na (Tannoy) HPD,K serije od drajvera..nadje se to,stoji,nekad i za normalne pare...
fala momci,zvucnjaci ne idu nigde :)dobro se osecaju vec 6-7 godina na istom mestu,,mogao bi da uleti na njegovo mesto neki GRF eventualnoi,ali nisam za vikend uplatio loto
http://www.audioasylumtrader.com/ca/ca.html?ca=21604
to bi ja radije pazio,mazio no i Westminster-a :)
ako je ta GM70 slicna 845,onda 211-ka je majka za njih,mozda nije toliko prefinjena,al bar ima jedan dobar "attack" vec u kineskoj varijanti,sa GEVT4C da i ne pricamo...barem je to vidjenje sa moje tacke gledista..
Ako je tubeguru=D.P.,onda je on jedan od najvecih inkognito tipova ovog sporta,razgovarajuci sa njime par puta,to se nigde ne da naslutiti ista od toga sa tig oglasa sa ebay-a..
Sta je GM70?
Pajo
Kakve Realne Zvucnike takva snazna B klase cevna pojacala treba da kod tebe poteraju ?
Tannoy D700S2,za razliku od DC-a sa papirnim membranama,ima "negde" neki pad na 3 Ohma,sa stereo izvedbom od 211-ke (kao sto sam prikacio),to radi vec bez problema,ali sam na istom mestu gde sam slusao 211-ku,imao prilike poslusati sta se desava sa D700,kad se to prebaci na isto takve ali u monoblok izvedbi,i to bas u nekoj "sobetini",a ne kao kod mene u kutiji od sibica ..svira on i sa 2x15W na EL84 (Pointe Sima/Jubilee) ako se malo poradi na izboru kablova,sa Sixty(Pointe) koje je na KT88 u triodi sa 2x30 W je sviranje Q,u pentodi sa 2x60W,jos uvek nista,mnogo bolje je no u triodnoj opciji,ali za mene truba,isto
Plasim se isto,da "babuska",u nekoj osnovnoj varijanti sa 15-18W po kanalu,slusao tako nesto na DIY ProAc(3.8),,nece bas da bidne dovoljno,ne slusam horsko pevanje, 1 cura +jedna gitara opcije samo ..snaga onako "as per se" tu ne znaci nista,prodefilovalo vala 40-50 amplifikacija oko ovoga,snaga sama po sebi nije resenje za njih..
Nije ovo nikakav urgentni problem,radi to Ok sa jednim YBA Integre DT-om,Exposure 3010S2,AVM M4 monoblokovima,ali..ali u celosti nijedan jos nije uspeo da nadsvira Sansui AU717/719..malo mi je frka,oni se greju sa njime
..u stvari da pojednostavim pitanje:sta je tehnoloski gledano (citaj cenovno) jeftinije 2 komada monobloka sa 211-kama,ili par ovih od 2x130W,pod uslovom da se drzimo istog standarda izrade (kvalitet trafoa,normalne cevi itd)..
in Fresh Gadgets Galery
pa znas i sam da kolaju razne price,trla baba lan stila..a verovatno su to o cemu pricaju,videli na slikama,ako su i to..
