56 -
Sve objavljeno od Indie
Ne razumem se.... u op amp kola i vrste istih .... Jedino sam ovo nasao na osnovu tvoje preporuke: http://www.mgelectronic.rs/integrisano-kolo-lm-4250-cn
Pronasao sam da je direktna zamena za ovo predpojacalo kolo NTE944M Ima li neko?
Hvala na odgovoru .....Nisam elektronicar... pa nisam siguran za pin 8... na netu sam nasao da jenajslicniji LM776CN ali ga nema ...nasao sam samo neki UA776CN kod nas... Na eBay sam pak nasao originalni motorola pa ako nista ne nadjem onda cu morati da kupim sa eBay. Inace kad sam gledao poredjenja datasheetova.... sve zamene imaju dosta razlike u nekim parametrima...pogotovo u frekvenciji... ali posto se ne razumem bas naj...nisam mogao da ocenim sta bi ovde leglo umesto motorole.... U pitanju je aktivna elektronika Ovation bas gitare iz 70ih godina.... Preamp sa EQ sekcijom.... dve baterije od 9V.
Godinama nisam mogo da se logujemna forum prijavljivao mi je npostojece korisnicko ime.... Par puta sam pisao Adminima jer sam samo tu opciju imao kad mi odbije login.... I tek danas mi je stigla poruka od foruma da je izmenjen login foruma... I tek sad sam se normalno ulogovao sa starim korisnickim i lozinkom.... Tako da se javljam evo posle 6 godina. Marshall je tada sklopljen i proradio je ali ni dan danas nisam uspeo da ga dovedem u potpuno ispravno stanje... Na maloj snazi radi ok...cim se pojaca puca pisti probija..... okacicu snimak da cujete... Pozzz P.S. bilo je zanimljivih projekata u medjuvremenu pa cu naceti jos neke teme.
Zalemljni faleći delovi: Postavljena ležišta za lampadže: sledi montaza trafoa i lemljenje pinova lampi
Stigli delovi i izlazni trafo!!! ...iz Nemacku...
Pa to sam se bojao da ne pukne kalemsko telo bas je napregnuto......ne znam kako da uguram jos ta 4 komada.......bez njih je 1,3mm manje....I ja cenim da je bolje da sve stane ...jer predpostavljam da je taj koji je prepravljo trafo predhodno isto izostavio koji lim....Videcu smislicu nesto....nisam razumeo za stege.....ako stavim stegu ne mogu da uguram lim od nje...ako stavom sa druge strane....onda mo sabija samo tu stranu...Ako stavim sa strane...onda mi sabije samo strenice slova ''E''....Nemam ideju kako da sbijem jezgro i ovo sto sam uspeo da nabijem sam jedva nabio......poslednji koji sam pokusao sam iskrivio......koristio sam mali nozic koji zabodem da malo napravi luft pa zabodem lim pored njega i posle izvucem nozic ukucavam lim...... ali na kraju vise nije moglo ni tako....Nije ravnomeran sloj laka nego ostaci onog sto je ostalo kada je prvi put zapecen u peciPreko limova ima kao nekakav sivi film kao posivelo gvozdje mat je nije sjajan i nije metalik...Ili da se ociste limovi ili da se ostavi ovako.....ako se ne ociste prosto vise ne moze da stane....Mogu da probam da preslozim jos jedared....mozda stane jedan dva plus.. nem pojma?!?!?Provereno mi fale dva ''I'' komada videcu da to nadomestim
@ Banat hvala na savetuDakle sutra opet razvaljujem cistim lak sa limova.....probacu da uguram sve...ida ispravim ovaj jedan sto sam iskrivio....... fale mi dva ''I'' komada izgleda da ih je zagubio ovaj predhodni prepravitelj trafoa...ali ok kad uguram zadnja dva E lima ...moze tu i da fali po jedan ''I''....ili da nacinim od necega?Nesto mi se cini da su limovi presvuceni nekim filmom sa sivim prelivima...jer tu gde se iskrivi malo pobeli ....ili se varam?
Pa jesam jezgro je bas bas nabijeno ........sa strane E limova malo dishe....ali zuji dosta sunac mu zareni......videcu sta ce biti kad stavim poklopce i stegnem srafove......na zalost ovaj trafo stezu samo dva sredisnja srafa... Ako bude potrebe za zalivanjem ...moze li shelak ? Njega imam na stanju
@ zensam sam motao trafo koristio sam se samo njegovim alatom i zicom...on lakira parket lakom.....poliuretanskim.......ja sam pitao koji treba da ide jer ne znam a zanima me.....koji je onaj tamni koji inace stavljaju......da li je to shelak?@steinNisam cistio od laka.....ima delova gde je lak bio izmedju limova i vidi se .....jedino da ih operem u alkoholu premda je ovo po njima izgleda shelak....Medjutim tolko sam cvrsto nabio da bi sada ponovna demontaza bila prava mora.....vec sam jedan koji nije hteo da se ukuca vise od polovine, pokrivio....tako da ne znam kolko je pametno sad da razvaljujem??....da sam znao da ce doci do ovoga ocistio bi ih sve pre sklapanja....
Koji lak je najbolji da se natope limovi da ne zuje...Jedno 2-3 lima nisam na kraju mogao da naguram tako da su ostali vani i imam 1,3 mm krace jezgro
Ako ne smeta 6,6 volti i 105 volti....drzao bi selektor na 220vSekundar za grejanje je namotan zicom od 1,8 mm.......sto bi trebalo da pokrije preko 7A
Ovo sam nasao u specifikaciji (jedinog trafoa uz koji su dali da se virne u specifikaciju) koji je originalna zamena za ovo pojacalo...Prema njemu sam se rukovodio sta treba da namotam i koje vrednosti da dobijem.Cisto sam hteo da provoerim da li ova odstupanja smetaju....npr. 105v umesto 98v......i 6,6 umesto 6,3.....ali cenim da je to do pojacane struje u mrezi koja je kao sto rekoh 240v.Nadam se da to ne moze da osteti uredjaj....?Dakle Zen ti si rekao da je sve u redu?Ako jeste onda ostaje da izlakiram limove da ne zuje.....i da sacekam da iz nemacke stigne izlazni trafo i ostali delici pa da ga sastavljam!Hvala svima na podrsci...i savetima...zivi zdravi bili Prva stavka Mrezni trafo zavrsena!Idemo dalje
namotano testiranokada selektor stoji na 220v dobijam sledece voltaze: prvi sek. : 325vdrugi sek. : 105vtreci sek. : 6,6vKada je selektor ulaznog napona na 240v dobijam: prvi sek. : 300vdrugi sek. : 97vtreci sek. : 6,1vnapominjem struja u mrezi mi je 240v skoro konstantnoDa li je moj trafo sada upotrebljiv ili treba korekcije?
Uspeo sam da izracunam da je zica kojom je fabricki bio motan bias 98v kalem bila debljine 0,5mm na osnovu otisaka u laku na medjuslojnom papiru... Inace sve ce da stane jer je sirina kalema 5,3 cm a preostala dubina 6mm.....tako da potrebnih 160 namotaja staje u dva reda.....i ostaje jos dosta prostora za 6,3v sekundar.......Evo sad krecem kod majstora hvala svimai pozz....
Pitam da bi proverio to sto razmisljam... :)Ucinilo mi se da je tu logika od viska glava ne boli.....pa mi sinulo 0,5 (a i pitao sam ukoliko se desi da kojim slucajem nema 0,4...da ova deblja malo bude alternativa)zbog toga sto mi covek reko: imam oko 0,4 ...0,5 nemam tanje...Hvala pozz
Ok ...onda 0,4 mm.....majstor mi je rekao da ima i 0,5.....moze li ona ako je mozda jos bolja?
Hvala momci dakle sve ok ....Motamoo!!!p.s. jel ok i ova od 1,7 ili 2mm za 6,3v 7A?
Izvrsio sam detaljnu inspekciju trafoa koji je prepravljanNa njemu je sve originalno svi primari i sekundar za 325 volti........sve sto je taj neki covek prepravio jeste to sto je odmotao sekundar od 98v koji je sluzio za bias.....premda mu bias nije trebao..jer je povadio izlazne lampe.Dakle ja sad treba da namotam taj sekundar i da trafo bude kako treba.Nasao sam ovde coveka koji ima motalicu i bavi se time......on mi je rekao da za 98v sekundar ....mogu da zmem bilo koju zicu jer struja treba da bude 50mA.........pa smo se slozili da zica bude 0,4 mm jer on nema tanju...Korak motanja je 1,6 namotaja po voltu....Hteo sam da pitam da li je ok debljina od 0,4 mm za bias sekundar cisto da proverim i ovde sa vama......Kad se namota taj sekundar preko njega ide mali sekundar 6,3 v za grejace lampi.....on ima svega 11 namotaja i za njega smo odredili zicu 1,7 - 2 mm jer on treba da da 7 ampera.Dakle sutra namotavamo ..... pozelite nam srecu.Pozdravp.s. ima mesta u kalemskom telu da sve stane kako treba.....posle cemo to nadam se zapetji u pec sa lakom da ne bude zujanja i bice ko nov
@BanatJesi li video shemu u prvom postu.....to je shema sa zvanicnog voxovog sajta.......ne kapiram zasto bi dali namerno pogresnu shemu?.....inace nude sheme svih svojih starih ampova
Hvala KoldAli ovo je ozicenje za non tremolo verziju bez 12ax7 cevi...a i stavljam cevnu ispravljacicu....kade je vec imam da bude sve po jusu ;)pozz
Hvala zenTakodje ne umem da sa sheme rastumacim koji su kondenzatori elektroliti a koji drugog tipa i kog...Skonto sam da su ovi od 25uF elektroliti i da idu na 25v......ali ne znam ovi ostali koji su i na koliko volti idu....pozz
Sta mislite da sva tri potenciometra idu linearna?Nesto ti logaritamski znaju da previse ubrzavaju....mozda ce lin biti konforniji za upotrebu....Na shemi su 2 log i jedan lin
Pa tako i mislih nego reko da proverim..... da nije prevelika razlika i to...9 evrova kosta taj kondenzator nemacki.....dva u jednom.....ili da ipak uzmem dva posebna....
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
