dachax
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Novi Sad
  • Zemlja:
    Serbia
dachax's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Ja bi ovo mogao sve da prevedem precizno ali problem je ako posle nikog ne interesuje onda sam dzaba prevodio.Negde sam naleteo na pravljenje Schroeder rucice, jel iko od vas dogurao do kraja sa njom i kakva su iskustva?Mozda bi se prebacio na pravljenje nje ako je vec u praksi bilo uspeha.Znam da je na diyaudio.com nekoliko ljudi uradilo ali ako sam dobro razumeo svi su radili za sebe i nema nekih nacrta preciznih.Ima li ko detaljnijih informacija?
  2. Treci deo clanka o CM1http://www.mediafire.com/file/xhmoeeaodnc36cz/CHF%2018%20str.55.pdfhttp://www.mediafire.com/file/7acdmtsq1v0mm8v/CHF%2018%20str.56.pdfhttp://www.mediafire.com/file/gi6shedtw99f5mg/CHF%2018%20str.57.pdfhttp://www.mediafire.com/file/3qshoeymsrml3gt/CHF%2018%20str.58.pdfhttp://www.mediafire.com/file/votimpep5hp0xhm/CHF%2018%20str.59.pdf
  3. Ovo je prvi clanak iz broja 15 Costruire Hi Fi u kom je teorija o rucki CM1http://www.mediafire.com/file/97txdbzr8185k8k/CHF%2015%20str.53.pdfhttp://www.mediafire.com/file/32o48pyge4f3ws2/CHF%2015%20str.54.pdfhttp://www.mediafire.com/file/wkv68oskxsy3e1y/CHF%2015%20str.55.pdfhttp://www.mediafire.com/file/4mc20labh2iv9tb/CHF%2015%20str.56.pdfhttp://www.mediafire.com/file/s4ew8appp2pm6a1/CHF%2015%20str.57.pdfhttp://www.mediafire.com/file/01mmds6jbrh7cg3/CHF%2015%20str.58.pdf
  4. Nego kad vec imas i ti mozes slobodno da uploadujes sledece clanke pa da vidimo sta kazu ljudi jel ima svrhe i da li se isplati praviti.
  5. A da ne znas nekog ko je pocev od devedesetih kupovao svaki broj od 1og do 60 i nekog i to papirno izdanje, ja znam i to dobro!
  6. Ovo bi trebalo da bude ok valjda, ako nesto nije dobro uradjeno javite.Ovo je prvi deo clanka o rucici koji je izasao u Italijanskom casopisu Costruire Hi Fi broj 17 iz decembra 1995e , stavicu i ostalih nekoliko clanaka cim budem sutra.http://www.mediafire.com/file/ehn70do8c66hhxy/CM1%201.pdfhttp://www.mediafire.com/file/27m019czxcc4ou0/CM1%202.pdfhttp://www.mediafire.com/file/s3nwi0b2ljw9c4d/CM1%203.pdfhttp://www.mediafire.com/file/0hk6pyy9ppdah9n/CM1%204.pdfhttp://www.mediafire.com/file/qirjvvw5wdh6x33/CM1%205.pdfhttp://www.mediafire.com/file/obg1ky415d2ubru/CM1%206.pdf
  7. PomagajteKako da smanjim pdf fajlove da bih mogao da ih ubacim?
  8. Naravno nije ni problem a ni tajna, Novi Sad na Dunavu je lokejsn.Kacim sutra fajlove
  9. Hvala na dobrodoslici, ja vas vec neko vreme citam ali se nisam ukljucivao posto vise volim da cutim ako nemam nista pametno da kazem.Uglavnom pre koju godinu sam krenuo u DIY gramofona i dosad sam uradio tanjir od plexyglassa sa nekih 6cm debljine sa osovinom i mesinganom caurom.Motor je Maxon sa Mark Kelly-jevom kontrolom koju je razvio istoimeni Mark inace prisutan na diyaudio.com.Jos mi fali nekoliko otpornika i onda sam valjda zavrsio sa tim delom posla.Na red dolazi pravljenje baze koja ce najverovatnije biti pravljena od materijala po imenu Alucompact tj. red plastike red aluminijuma itd.Rucicu bih kupio ali ako moze nesto da se izrodi iz saradnje nekoliko clanova i tim se smanje troskovi zasto da ne, vredi probati zar ne.
  10. Tacno tako pivot point je gramofonska igla za selake i to ne bilo koja nego ona sto se je za jednokratnu upotrebu, ako se dobro secem ta vrsta metala je bolja nego kod ovih sto su za visekratnu upotrebu.Uglavnom sve je objasnjeno dosta dobro po mom misljenju od strane autora i potkrepljeno crtezima koje cu okaciti cim prije posto je cela kolekcija casopisa u jednom pdf filu pa treba skinuti pojedinacne stranice a to nisam siguran da ce iz prve da mi uspe. Sve je na italijanskom ali ako dodje do pravljenja nije problem posto sam ziveo tamo 15ak godina........
  11. Pozdrav svima Hteo bih da pitam cenjeni forum da li ima zaintesovanih za pravljenje rucice CM 1 Italijanskog proizvodjaca Carlo Morsiani-ja. Rucica je dosta dobro ocenjena svojevremeno i ima jedinstveni magnetni antiskating uradjen sa 4 Alnico magneta. Posedujem nekoliko clanaka iz italijanskog casopisa Costruire Hi Fi iz devedesetih godina gde je gdin Morsiani, dok je jos bio amater, prilicno detaljno objasnio pravljenje rucice. U clancima ima dosta njegovih rukom nacrtanih crteza sa dimenzijama i mislim da ne bi bilo tesko napraviti tacnu kopiju za mnogo manje novca od realne cene, inace rucica kosta oko 800evra trenutno. Hteo bih da cujem vase cenjeno misljenje!Hvala svima unapreDalibor Nshttp://www.morsiani.it/index.htmlhttp://www.tnt-audio.com/sorgenti/morsiani_e.html
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.7k
    markot
    markot
