Chusso
Sve objavljeno od Chusso
  1. NEK JE ZIVO I ZDRAVO! CESTITKE!!!
  2. http://vukajlija.com/zabava/posteri/214727
  3. Da nema neko file-ove za pcb za napajanje za F5 negde pri ruci?
  4. Chusso
    Kupujem SVI3205
    tnx! proveravam!
  5. Chusso
    Kupujem SVI3205
    Ima li neko viska ovaj integralac? Moze i polovan ali da je ispravan, ne daje mi se bas skoro 8.000,00 u MG electronic-u!Ponude na PP ovde!
  6. Kad otkacim -24 na kratkospojniku JW47 opet isto sra..e, ali kad otkacim drugu liniju napajanja ~10-0-10V sa trafoa, radi samo TAPE2/Monitor ulaz ali nema grejanja i pregrevanja! Sutra cu probati izmeriti napone na Q953 - Q958, da vidimo da nije tu negde neko i nesto pregorelo!
  7. Promenjen i trandza i otpornik ali i dalje nemam trazene napone na trandzi, a otpornik gori do usijanja!Zenerke proverene instrumentom i ispravne su!
  8. ja sam nekako kontao da najveci ide napred, pa se nece videti da su ova dva kraca od njega! Jedino da ne bude da se jedan izlazni koji je na vecem ne hladi bolje od drugoga...
  9. Znaci ne seckati, nego ubaciti neko drvo ili alu profil! E sad kako pozicionirati 'ladnjake, prvo veci pa dva manja odostrag ili veci u sredinu? ili veci na kraj da se ni ne vidi skoro?
  10. Znaci ili seckanje ova dva veca ili dodavanje distancera?
  11. Evo posle skoro godinu dana prikupljanja delova da se i ja uclanim u klub vlasnika F5! Hladnjaci mislim da su od Vule John-a, plocice i j-fet-ovi nabavljeni zahvaljujuci Impuls-u. Evo ih hladnjaci, nadam se da ce moci da ohlade jedan kanal! Tu je i trafo E sad sto se trafoa tice, ima 2x19V naizmenicnesto je za volt vise od propisanih 2X18V, da li treba neku komponentu na samoj plocici pojacala menjati zbog ovog malko visljeg napona? a tu su i plocice! Fale jos samo kondovi, imam 4x33000/50V neke siemens-e, ali su visine kao i hladnjaci, a ako ih polegnem nema mesta , tako da cu ili morati porucivati nove kondove ili povecavati kutiju! Ostali delovi za plocicu ampa poruceni i ceka se isporuka! Cekam u da mi buraz isece alu profile za kutiju i plocu od alu za spajanje hladnjaka! Najvise me ustvari brine vreme izrade, posto imam gomilu obaveza sto poslovnik sto privatnih, tako da ce se ovo verovatno oduziti malo!
  12. Chusso
    M.N.C. woofer
    Konacno sam se malo sastavio sa vremenom i isekao mediapan, woofer danas sklopljen do odredjene tacke: Vanjske dimenzije su 50x50x50cm, sto ce reci da je zapremina kad se odbije debljina iverice i kutija za pojacalo oko 66 litara! Smanjice se jos neznatno posto je jos nameravam obloziti kondorom iznutra celu! E sad pitanjce, da li da dodajem jos ojacanja unutra, s obzirom da je slobodna stranica 42cm, da umrtvim kutiju i da razbijem stojece talase? Taman bi i malko smanjio unutrasnju zapreminu!
  13. Mediapan isecen, kutija skoro pa gotova, dimenzije su 500x175x180mm (ŠxVxD)Moze neki predlog skretnice, nislije idu u seriju posto su po 4 ohm, sa svake srane po jedan i visokotonac u sredini!Hvala unapred!
  14. Meren na diodnom opsegu jedna pipalica na bazu, druga na emiter pa na kolektor, pa obrnute pipalice, ali nista! ne reaguje! Otpornik sam stavio drugi ali manje snage i za tri sekunde se maltene zapalio! Kad izmerim onaj stari otpornik pokazuje 220 ohm, ali kad ga vratim na plocu i ukljucim reciver, on se toliko uzari da topi lem na stampanoj ploci ispod sebe!
  15. Bio si u pravu, skinuo sam Q952 (2SB734) i proverio ga i ne daje znake zivota! E sad posto je u pitanju "japanac", ima li kod nas uopste taj tranzistor da se kupi ili moze i neka zamena?Predlozi???Hvala!
  16. C954 je glavni elektrolit, koji sam prvi zamennio, zajedno sa C953! jedino sto su bili 6800/50V a sad su 10.000/50VMereni naponi i na jednom i drugom su 40V!
  17. Dobro, problem smo nasli, samo da jos lociramo uzrok!
  18. Moze malo pojasnjenje, nisam bas toliko strucan!hvala!
  19. Sad sam izmerio i na Q952, na bazi treba da ima -24.6v a ima -17.3V, na emiteru ima -15.1 a treba da ima -24 i na kolektoru ima -15.7 a treba da bude .36.6. samim tim i na display ne ide -24 V nego -15.7!I R952 od 220ohm je kao malo nagoreo!
  20. Izmerene vrednosti na Q951 i manje vise su kao po shemi, na emiteru je tacno 12.8, kolektor je nesto vislji, 31.8 umesto 30.3 i na bazi je 13.4 umesto 13.3, ali to moze da bude i usled mog "kineza" unimera!Ostaje jos da izmerim vrednosti na display-u!
  21. Merim za vikenad, pa postujem rezultate! Hvala na pomoci u svakom slucaju!
  22. Pozdrav, dobio sam od drugara koji se odselio za nemacku gorepomenuti reciver! Promenio mu kondove u filteru posto je zujao i brujao i bili su se naduli. E sad pitanje, odnosno dva. Prvo je da se otpornici R951 i R955 (metal oxide 33ohm/3w i tranzistro Q951 (2SD2012) nenormalno greju! Posle par minuta rada cak i na manjim snagama se oseti cak i na poklopcu i odozdo na dnu da je to mesto pregrejano! A drugo pitanje je da je svetlo na displayu jako slabo, sak i u totalnom mraku jedva da svetli! Da nisam nesto pokarampbasio menjanjem elektrolita u napajanju? https://hotfile.com/...-GX211.pdf.html ovde je shema uredjaja! Hvala unapred, Sasa
  23. Moze lock, kupljeno zahvaljujuci kolezi Impulsu!
  24. ponude na PP!Bilo bi lepo da su upareni, treba mi za F5 clone!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 435 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
