machinori
Sve objavljeno od machinori
  1. Jel ovaj uljani?http://colours.helios.si/cro/drvo/lakovi/182Kupio sam i ovaj nitro lak za prvi sloj: http://colours.helios.si/cro/drvo/lakovi/184Jel sam dobro pazario?
  2. Definitivno bi hteo da radim uljanim jer cu vec raditi cetkom. Ako je taj za camce sjajni, onda otpada.Ima li neka dobro snabdevena radnja za boje i lakove na Novom Beogradu?
  3. Sta mislite o uljanom bezbojnom laku za camce? Rece mi prodavac u radnji da je izdrzljiviji od ostalih.Takodje, on mi je preporucio da nije losa varijanta da zvucnik finisiram bezbojnom lazurom za drvo. Valja li to?Imam laku ruku, ali nisam radio sa kompresorom pa ne bih da eksperimentisem. Takodje, komoru i uslove koje trazi lakiranje kompresorom tesko da cu moci da obezbedim.Dakle, valjak/cetka.Sto se finisa tice, lepo bi bilo da ne bude sjaj, odnosno da bude mat ili polu-mat.
  4. Ma sredjujem ScanDyna-u. ;)Hvala svima na savetima.
  5. Cilj mi je da zastitim furnir od grebanja, a narocito ivice furnira od ljustenja. Ne bih da preterujem sa lakom, voleo bih da ostane vidljiva tekstura drveta.Koliko nitro lak treba da se susi pre smirglanja i ponovnog lakiranja?Lak za parket nije nitro lak? Ja sam skontao da postoje nitro u uljani.Nije iskljucena ni opcija da mi to odradi trece lice. Ako znate nekoga po Beogradu...Sto se tice upornosti i predantnosti, vec sam proveo 16 sati furnirajuci JEDNU kutiju, tako da nigde ne zurim jer hocu da mi krajnji rezultat bude za odlican 5.
  6. Furniranje jos malo pa zavrseno. Prirodni palisander furnir zalepljen Henkel Wood Express lepkom.Da li i kako treba da se pripremi kutija za lakiranje? Koliko i kojom granulacijom smirglam?Kako predlazete da lakiram zvucnike? Kompresor+pistolj, valjkom? Koliko puta da lakiram? Da li lakiram-smirglam-lakiram. Koji lak, nitro/uljani? Furnir upija - da li postoji opasnost da se odlepi kad se izlakira?Itd, itd...
  7. Nece da valja. Zvuk ce se brze prenositi kroz ulje nego kroz vazduh pa nece da bude dobra stereo slika. :sarcastic_hand:A i neopren od ronilackog odela moze da nagrize to ulje.Izvini Sipi, ali Borkov predlog je ipak realniji.
  8. A sto ne iz Schneider-a?
  9. Ah sta necu cuti i videti u zivotu. Naponski kabal sa teflonskom izolacijom punjen otrovnim uljem.A samo malo navise 1543 prasi li prasi.
  10. machinori
    Mali shunt
    Ne bi bilo lose da jos neko baci pogled da nisam nesto pogresio oko orijentacije tranzistora. Ono BCE, EBC, mna-mna...
  11. machinori
    Mali shunt
    Pronadjena greska na plocici. Ispravljena orijentacija za Q6 i Q3.
  12. machinori
    FS: MKP blokovi
    Metalirizani polipropilen?
  13. machinori
    Mali shunt
    Prvo Sipiju koliko se dogovorite, pa onda meni mojih petoro. :)Al' ce se naradjaaaaasss. Epidural obavezno.
  14. machinori
    Mali shunt
    E pa ako je tako, neka se javi kome trebadu Eagle fajlovi. A za bata baneta ima da napravim custom made, sa sve mestom za Myrra trafo i shot-key diode. Ma i posvetu cu da mu ispisem.
  15. machinori
    L metar
    Meri samo do 10uF.
  16. machinori
    L / C meter
    Ja sam zainteresovan. Prezivecu nekako sa 1% tolerancije. ;)Sumnjam da bi nas domaci DIY kostao manje nego da dovucemo iz Kine preko ebay-a, sve i da imamo valjanu semu, i napravimo PCB.Nego, sta ce mu USB kabl?
  17. machinori
    Mali shunt
    Evo...Jos nesto? Wire pad-ovi su ok?
  18. machinori
    Mali shunt
    Ja posto ucim, najbitnije je da mi neko kaze sta je bitno. ;)Na primer, "e Maške, onaj trandza treba da ti bude blizu + od elektrolita, zato sto __________, i zapamti to za u buduce da ne bi opet smarao" i tome slicno.Evo beta verzija 0.2... nema simetrije, plus ima 45 stepeni za U1/U2.Ground plane uklonjen. Jumpera nema, cenim da nema potrebe. Vodovi i nisu nesto dugacki, posto je sve ovo ionako sitno.Samo mi nije jasno da li treba GND pad i za ulaz i za izlaz, i da li uopste ulazni i izlazni pad-ovi treba da budu "tesno" slozeni.Sto se tice krajnjih dimenzija PCB, cenim da je ovo svejedno jako malecko, a da li je PCB 44mm ili 39mm po duzoj strani, nebitno je.P2P mi ne spominji... kad god sam nesto probavao, ispostavilo se da ne radi jer nije dobro povezano.
  19. machinori
    Mali shunt
    100 evra da spremis za ovaj konsalting. Sipi ima 20% posto je nacrtao semu.
  20. machinori
    Mali shunt
    Moze li ovako plocica?Kude da mu turim pad za masu?Nemo' se smejete ako ne valja pcb, to mi je drugenac u Eagle-u (prvenac je uradjen za onaj AD823).
  21. Prodato, moze lock.
  22. machinori
    Gain za PCM2704
    Kapiram ovo napisano, ali ne kapiram kako ce AD823 isporuciti vise struje (slusalicama) ukoliko stavim manje naponsko pojacanje.
  23. machinori
    Mali shunt
    Ti bata bane na svaki Ge da stavis po jedan ovaj shunt. Znaci 10 komada.
  24. machinori
    Gain za PCM2704
    Konacno stigoh malo da cackam... Sto se suma tice, skoro da se izgubio kada sam vezao kako je Impuls napisao. Pretpostavljam da su to pre svega RF smetnje i da ih nece biti kad sve lepo skockam i zalemim. Primetio sam i da se sum menja (javlja se i nestaje, smanjuje, pojacava) kad pomeram skalameriju ili kad rukom dodirnem neku zicu. Takodje, izrazeniji je sum na slusalicama nego na pojacalu i zvucnicima. To je sigurno jer je pojacalo lose (Babelfish). Pre nego opet pocnem da petljam po skalameriji, da pitam: kako cu dobiti jaci zvuk ako stavim jedinicno pojacanje? Drugim recima, sta se dobija ako se stavi gain = 1? Sto se tice onoga sto hocu, odnosno sto bi voljeo/zeljeo, u startu sam hteo da to bude iskljucivo USB napajanje i voleo bi ga nabudizmo da tako i bude. Onu ozbiljniju varijantu mozemo nekom drugom prilikom. Ovaj sam uredjaj hteo da napravim da bude ultra portabl jer ga nosam tamo-vamo, kuca-poso, domovina-prestonica i sl. Ajd da ga napravimo da radi na pojacalu, za slusalice cu jednostavno staviti veliki kond na izlazu i to je to. U mom slucaju, pojacala su Babelfish i Musical Fidelity A1 (i neki prteni Onkyo risiver u Zajecaru). Ona referentna sema (post #31) pristojno radi na pojacalu, ma da mi fali jos malo jacine u odnosu na CD plejer recimo. Drago mi je sto imate strpljenja za nas skromne sa znanjem i iskustvom. Ovo je stvarno za primer s obzirom na to da se forumi svode na prepucavanje i .
  25. Ne radi ti levi monoblok! Ne svetli lampica!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1638 Gosta (Pogledaj celu listu)
