Dragan02
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Dragan02's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Zaboravio sam vam reci da ja posedujem RCF 315A MK2, ali mi je jedan u sobi preterano jak. Hahahahaha. Malo na eq ako dodam bas, dobije se dobar ton, ali ako pojacam, glasovi pište, drmaju mozak... Kao da glas kad neko peva nema dovoljno basa, a što neko reče, moguće da je lažno. Sad prevario sam se jer nisam uzeo 2 kutije. Možda da uzmem još jednu takvu i to će valjda biti bomba, manje se naprežu i puniji zvuk i bass? Ili da nju kombinujem s dodatnim tim zvučnicima, nisam pametan više. P.S. Znam da je to profesionalni pa sistem i da nije baš za sobu 20m2, ahahaha. Ali ja slušam i u sobi i napolju. Ona radi naravno na 5-10% u sobi, (i više, ali kad nisam u sobi, ahaha preko Spotify na telefon puštam), ali kao što kažem, nemam pun zvuk, kako da opišem ne znam. Opet volim da je nadgledam dok puštam na više da pojačalo ne ulazi u clipping, svakako ne idem preko 0db, do -3db idem najviše. Želim se zahvaliti svima koji su mi odgovorili, hvala na izdvojenom vremenu i volji, Bog vas nagradio.
  2. Pozdrav! Zeleo bih napraviti 4 zvucnika u gornjim coskovima za moju sobu 20m2, 230 cm visina, da bude lepo, puno zvuka ali ne puno skupo, opasno dobro da bude. Tipa 300-400 evra budzet. Kutije bih nekako napravio kod stolara, ako postoje merke druge ili da idem s ovim sto sam nasao. Sta mi vi preporucujete da najbolje udara? Elektrotehnicar sam struci i radim to, ali nisam se nikad bavio audio tehnikom, ali uz literaturu, upute, lako bih skontao sta i kako. Hvala lepo. Bojim se refleksije zvuka, mozda da metnem difuzore? woofer: Visaton W200S tweeter: Visaton SC10N crossover: 2-way filter 3–4 kHz pojacalo: 2 x TDA7498E (2x100W) napajanje: Mean Well LRS-350-36 Kutija bas.refleks dimenzija: Visina: 45 cm Širina: 28 cm Dubina: 30 cm Zapremina: ~35–38 litara Mozda bi i manje mogle dimenzije, ali ja ne zelim plitak bas. Ili sta vi predlazete? Da li bi ovaj sistem bio bolji od kupovnih? Kako sam gledao i istrazivao, mnogo bi bilo jako i jefitnije od komercijalnih. Ipak da drajveri budu kvalitetnii. Hvala unapred svima na odgovorima.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
