Gorfili
Sve objavljeno od Gorfili
  1. mosquito+I+can't+resist+cartoon+scene - Suchen VideosWWW.BING.COM
  2. Možda ipak za početak da uzme nešto malo bolje... Zamijeniće brže i zvučnike ..
  3. Možda da ipak prvo vidimo te kutije...
  4. Vrlo pragmatično i za svaku pohvalu
  5. uglavnom od onoga što se ima.. poneko i od kontejnera... neko od mekintoša... dok god čovjek uživa u muzici i pronalasku svog omiljenog zvuka, sve je pozitivno.. Nemojte da ste na kraj srca...
  6. Od nečega se mora krenuti.. bitno je donijeti odluku i početi... a sve što se počne, to se i završi.. Najbitniji je entuzijazam i put ka savršenom zvuku
  7. mislim da nema veze sa carinom, nego sa procedurom uvoza. Ako klasifikuju kao uvoz, po zakonu može da se naplati sve.... možda griješim, ali obično tako bude, iz iskustva..
  8. Ima vjerovatno i u Srbiji neki limit. Odrede neku vrijednost gdje platiš samo neku vrstu paušalnog poreza.. Za cg mislim da je 70e. Uglavnom gdje je besmisleno, napr kada su procijenjeni troškovi uvoza veći od vrijednosti robe, ali se uprave prihoda generalno ne odriču ovih para nigdje... ako ništa, naplate ti carinski pregled, kao meni zadnji put za neke čipove iz kine... al' nije bilo značajno...
  9. Pazi, auto se u krivinama naginje na kontra stranu..
  10. Nijesu se još organizovali da implementiraju... a zakon je jasan, mora uvoz i to povlači sve troškove... Ekspresne kurirske službe to znaju i sprovode, prvenstveno da bi oni naplatili svoje usluge za špediciju.. Svugdje je to tako...
  11. Ne moraš da se moliš, računaš da ćeš je platiti.. špediciju+carinu+pdv na sve to..
  12. Ja bi predložio ovo: panasonic sa-xr55 - KupujemProdajem ili model 58 ili 70. Imaš ih po oglasima i svi u okviru tvog budžeta. Provjereno dobro.. bez greške..
  13. Ja jedno vrijeme volontirao u automehaničarskoj radionici, a uveče lemio..
  14. 1.6 mjtd iz 2013, fabrički 120ks, čipovan na 155 (tako kupljen). Ja ga vozim već 180k, ukupno prešao 360k. Check engine nikad! Vezano za motor, jednom sam promijenio plastično kućište hladnjaka egr-a i to je sve, osim redovnih servisa. Potrošnja 4-5 na otvorenom, 5-6 na auto putu, do 7 u gradu. Vožnja san snova...
  15. Isto sam mislio dok ga na nagovor nijesam ugradio..
  16. Uz plin sekvent, kada se prebole dječije bolesti (u prvih 10-20k km), u smislu da se nađu optimalne svjećice kablovi i bobina i pod uslovom da je profesionalno ugrađen, po ekonomičnosti i pouzdanosti nepobjediv! Iz ličnog iskustva, 1.6 (100KS) + LR sekvent, i skoro 250k pređenih kilometara po evropskim auto putevima. Često mi je putarina bila skuplja od goriva...
  17. Thanks all! Pročitah malo o Ge diy pre/ampovima i skontah da su mišljenja vrlo podjeljena i da nije uopšte jednostavno nabaviti i realizovati da valja.. Ako griješim ispravite me.. Ge tranzistore otkrio sam relativno skoro i vezano je za moj lični doživljaj zvuka koji daju. Imam u vikendici, u spavaćoj sobi, jedan od onih starih mono radio prijemnika i ponekad, u jutarnjoj ili večernjoj tišini, kada je prijem signala dobar i uz "pravu" muziku, zvuk je nevjerovatan.. fenomenalan.. Naravno, samo do 1/3 snage, više od toga ne valja.. To me je navelo da ga rastavim i vidio sam da su izlazi realizovani sa čudnim četvrtastim tranzistorima, ac 1..nešto, ako se dobro sjećam.. Poslije izguglah da se radi o germanijumskim tranzistorima i da su u zadnje vrijeme popularni. Da li bi linijski ge preamp za si amp bila dobra varijanta i kakva je sinergija?
  18. Samo još malko
  19. samo još malko para
  20. Sve ima mane i prednosti.. Stare mehaničke pumpe bile su pouzdanije i dugotrajnije, novi sistemi su ekonomičniji i efikasniji... Kako ko nađe balans u svemu tome, prema subjektivnim prioritetima. Mada mislim da ova prva opcija jednostavno više nije moguća..
  21. Tu ima caka. Današnji dizel je drugačiji u odnosu na period kada su se proizvodile ove pumpe. Mnogo je suvlji i kvari ih..
  22. Koji bi ti kao iskusni poznavalac i hifi graditelj preporučio? Ge izlazi? Taj zvuk mi je omiljen... Idealno bi bilo i da mogu da iskoristim neki od trafoa koje već imam..
  23. Planirao sam da plastične rešetke na poklopcu zamijenim sa nekim od plemenitog drvenog masiva Predlog? Može i neki laganiji, a isto kvalitetan projekat uporedo... Čisto da mogu da upoređujem.. Evo primjera za ovo pojačalo: https://www.audiokarma.org/forums/index.php?threads/upgrading-restoring-sansui-au-d33.964653/ Mislim da je malo stihijski i pretjerano...
  24. Ili ove opcije: Amazon.com : 2 channel DJ mixer Gemini za početak uopšte nije loš...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
