Zdravo,
Trebam servsno uputstvo za tuner Kenwood KT-880L. Nalazim za model KT-880D, koji se bitno razlikuje. Pokušavam da popravim nedostatak "STEREO" prijema. Dekoder je UPC1223C-NEC ( slovo "U" je u stvari grčko "mi"). Nekim čudom ne mogu da pronađem datasheet za njega. Ako neko može pomoći...
Hvala.
Za početak bih koristio postojeći digitalni/koaks. izlaz sa nekog plejera (CD614), da li je na njemu I2S signal. Dodatne ulaze ostavljam za kasnije faze.Nemam šemu za CD460. Pozdrav.
Zdravo svima, Nedavno, skoro besplatno, nabavih ovaj plejer. , mehanika radi jako nestabilno, a i sam plejer je je tako ružan ( za moj pojam dizajna)da se ne bih mučio oko njega. Zanima me kako da njegovu "elektroniku" iskoristim kao DAC ( u pitanju je TDA1541). Dakle, kako da napravim eksterni digitalni ulaz. Sve bih to prepakovao u drugu kutiju....Unapred hvala.
Popravljenio "SAMO OD SEBE". Malo sam pokusavao trimerima, i nisam imao uspeha. Posle dva dana probam,
i uredjaj radi .Ja za to nisam kriv. A bilo je i crveno slovo u kalendaru. Dajem prijatelju garanciju do Uskrsa.
Pozdrav.
Problem s navedenim plejerom.Motor za pokretanje diska je ispravan ali se disk nikako ne pokrece.Kablić lasera je čudno prelomljen (igrao se moj prijatelj -vlasnik), najrađe bih zamenio laser (PEA 1030). DA li se moze naci kod nas i gde. Ako neko ima nekih iskustava, dobrodošao je. Imam i servisno uputstvo, ali je preveliko za attach (16MB).Hvala.
Hvala svima. P18, potpuno ste u pravu, ta cev se razlikuje od ostalih po karakteristikama, ali samo povremeno. Kontakte sam već kontrolisao. Šta mislite o prelemljivanju nožica cevi.
Od skora mi se javio zanimljiv problem na pojačavaču (EL34PP). Radi se o tome da se jedna od cevi (EL34)"iz čista mira" usija. Problem se reši isključenjem i ponovnim uključenjem pojačavača. Posle toga nema više muke sve do narednog, slučaja. Razmak dešavanja je potpuno proizvoljan. Cev kojoj se ovo događa probao sam na raznim pozicijama u pojačavaču i uvek se problem prenosi s njom. Reći ćete " Promeni cev" ali to mi je jedina koja se slaže sa ostale tri (TGL) po epohi iz koje je (1950.)i sve odlično radi dok se dogodi opisano.
Da li je neko imao sličan problem. Moje je mišljenje da je moguće neko oscilovanje na visokim frekvencijama budući da nisam stavio onaj blok na rešetku. Mrzi me da eksperimentišem, jer se pojava ne dešava stalno, pa sve može da se oduži.
Hvala.
