153 -
Postovi objavljeno od fixxxer
Izglasan mali shunt (C3, C2?). Samo da izdrzi potrosnju oba kanala...
Kad smo vec kod toga, jel svrsishodno ici sa vise od trenutnih 15-ak mA kroz izlaz?
Da biti ce Tu jos dumam oko npr. EF-a, tvog shunta ili eventualno lm317/LT1085, imas predlog? Btw, jel C3 1000uF iz posebnog razloga?
Hvala na odgovoru!Da, gain sam smanjio na 3x, a za potrebe igranja sa gainom (mogu npr. da se predvide 2-3 kombinacije za R6 pa da se bocka jumperima ) je i stavljen R4 kao trimer da bi se namestilo Vdd/2 na C4. Pitanjce - da li je vredno truda umesto Q4 ubaciti LED kao naponsku referencu sa CCS-om u vidu J-feta?
To je klasican choke input filter. Dakle ispravljacica pa LC. Ocekivani DC napon na kondu je oko 0,9 napona sekundara.
Dobra stvar ako imas trafo sa malo visim sekundarnim naponom jer pored filtracije radi na neki nacin i kao regulator
(napon na izlazu je konstantniji u odredenom rasponu promene struje u odnosu na CLC)...
*edit
Kao sto rece Zen, finalno cinculiranje napona moras uzivo, PSUD ti je samo dobar uvid u sta te ceka
BB cestitam!
Jako lepo! Svaka cast
Kjut
Pitaj Boru. Ako je nacrtao plocicu verujem da ce da ti da...
Dva opampa su iz razloga jer je na konkretnom slucaju radjeno sa opa134. Ti si verovatno pazario dual opamp, tj ista takva 2 u jednom kucistu.Za to konkretno ne treba puno iskustva, za pocetak je i bez ikakvog bilo potrebno makar procitati tekst na stranici...
Cmoy je cmoy kako god okrenes
Sve ovo stoji, ali morao sam da probam Zato sam posle i presao na 6n6p na ulazu i izlazni trafo, ali ne klasican nego kao autotrafo u katodi...jbg, bilo mi egzoticno i jako me privlacilo da probamRelativno prihvatljivo za visoko-omske sluske (600 Oma min.). Samo 2 stvari:- Gain je prevelik sa ecc88 na ulazu. 6n6p bi tu vise odgovarala, em je linearnija, em ima manji gain.- Izlazni stepen ima previsoku Zout (a i linearnije bi radila sa CCS-om umesto 2k2/15W). To svira, ali 600 omski teret obara naponski nivo na izlazu skoro na pola u odnosu na "normalno" opterecenje (10k recimo). Taj overload generise i prilicno harmonijskih nusprodukata, al' dobro, mozda ti je takav zvuk zanimljiv. Realno, trafo je tu bolje resenje ako se ne posegne za cevima tipa 6AS7 (6080) i sl.
Nije se ono odnosilo na tebe, nego na malo iskusnije. Tebi kao apsolutnom pocetniku tu srecu ne moze nista da pokvari ;)a jedino se isplati ako i naucis nesto, mada sa onakvim stavom oko preporucene literature tesko...Odlična zabava će da bude za te pare, i trajaće nekoliko dana a ne koliko pauza za ručak
Tesko da ces da budes zadovoljan sa cmoy osim satisfakcije da si za sat vremena (pauza za kafu uracunata) slozio nesto i upalio lemilicu...Ma ja sam pitao da je napravio i DA JE ZADOVOLJAN sa to pravenje
Evo za ovo resenje pcb-a na brzaka, mozda nekoga ohrabri da uradi, mada se ovo lako slozi i na experimentalki...Dimenzije su ultra kompakt , 37x32 mm, grid je 1mm...Upotrebom BJT kao gain stage-a stvar moze da se pojednostavi a zvuci vrlo dobro. Tada nije potrebno dodatno negativno napajanje, jedino treba birati Q3 sa hfe od oko 500-600 da bi sacuvali pristojnu ulaznu impedansu. Q3 radi sa Ic od oko 8mA.Pojacanje je kao i sa JFET-om, izmedju 3 i 4 puta - nema globalne povratne sprege i pojacanje je odredjeno vrednostima otpora u drain-u/kolektoru i source-u/emitoru kao i unutrasnjim otporom JFET-a/BJT-a
Odlicno, taman sam hteo da predlozim ali si me preduhitrio :good2:btw, mozda malo povecati Cout kako bi bio allrounder tj i za niskoimpedansne sluske?I na kraju, ako ulazna impedansa oko 20k nije problem i ako se zeli triodni karakter headamp-a:O samom gain stage-u je vec bilo reci ovde:http://www.diyaudio....olover-verzija/
Ja sam ocigledno pogresno formulisao pitanje ako si pomislio da sam trazio da follower ima pojacanje :DMislio sam upravo na ovu varijantu koju si nacrtao - i to jako brzo, sa predstepenom Hvala!Jos da mi otkrijete izvor za BF-ove? Sta jos pasuje ili si poceo rutinski da stavljas 862
Zahvaljujem!Ipak sam mislio na neku varijantu upgrade-a onog folowera a da ostane ''simple'' ako je moguce...Evo (post #42 i #43):http://www.diyaudio....tml#post2285554Za upotrebu kao headamp treba izostaviti izlazni otpor od 10R, mada i ne mora ako su sluske 300 ili 600 oma.Za vise gain-a treba povecati otpore R34 i R35 na 1k5.
Jel bi moglo onda da se ište neko rešenje sa malo gaina na onaj tvoj follower,za slučaj da se ganjaju sluške sa malo većom impedansom?
+1 za sipijev source follower
Probano na experimntalnoj pcb sa crap delovima i stvarno radi fantasticno
Kad smo vec kod predloga, mozda i ovako nesto ako je potrebno malo gain-a?
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
B1 Buffer
in Solid State
Ja sam hteo da ga radim ali mi ''smeta'' mala ulazna otpornost pa sam se presaltao na ovo:
http://www.diyaudio.rs/topic/5562-pojačalo-za-slušalice/?p=138862
Mada, mozda uradim i mju folover pa mu stavim cevni buffer koji vec imam ispred
Jel si probavao ove kombinacije, cini mi se da je spominjano u temi?
