Gox co.
Sve objavljeno od Gox co.
  1. Pitam za druga. Ima li ko dve stampane ploce za ovaj model pojacavaca? Ako ima, dajte na PP podatke o ceni i sl. a ja cu povezati koga treba s kim treba. Sve najbolje svima i veliki pozdrav!
  2. Gox co.
    BB PCM1704
    Pozdrav svima! Kupio bih jedan ili dva komada ovog DA konvertera, treba mi za servis Primare CD plejera
  3. https://www.kupindo.com/MojKupindo/Prodajem/Aktivni Ako nesto ne vidite, pitajte... Veoma rado cu pojasniti sta treba... Pozdrav svima.
  4. Propusti sam zabavni deo!
  5. Možda bih mogao da naručim, dobar pedlog.
  6. Mogucnosti ima, nije problem... Oba ova chipa sto su mi se dopala na tihom slusanju imaju slew rate veci od 22 što znači da su brzi iako sam imao prilike da se služim i mnogo bržim ali se više ne proizvode, na žalost... Interesantan je taj fazni pomeraj koji se cuje samo u gornjem spektru... Mislim da je to mala podvala proizvođača novih čipova gde namerno prave takvo kolo koje se ponaša kao da je uključen wide efekat (ili Spatial) na starim uredjajima, tipa kasetofona iz zlatnih vremena za dobijanje što šire zvučne slike... Nemam sad dovoljno vremena da trošim na merenja i tačne i precizne zaključke šta se u stvari dešava ali da je zanimljivo - jeste... Čak i sa samo OPA2134 se čuje ta "šira" zvučna slika na snimcima za koje znam pouzdano da nije bilo igranja sa okretanjem faze i gde se veoma dobro vodilo računa o upotrebi efekata u miksu... Govorim o snimcima iz zlatnog doba '80-ih... Odjednom su počeli zvuci da izlaze izvan zvučnika pomereni ulevo ili u desno po 20-25cm, što nije bio slučaj sa starim setup-om... Sve ovo sam i pisao jer sam hteo da se vidi da nije bas tako svejedno koji opamp se implementira u kom kolu... Obicno se po Forumima preporučuje lakonski zahvat jednostavnog menjanja čipova ali nije uvek baš sve i baš svuda primenljivo. Uopšte gledano, interesantan je pristup Denona da naprave plejer koji ima napajanje izlaznih čipova od samo +-5V a da se postiže pun i topao zvuk bez teranja pojačavača u A klasu ili približno... A ako se pogleda šema, koga interesuje, imate Emphasis liniju koja koriguje filter na izlazu naponskog pojačavača u zavisnosti od toga kako DAC očitava digitalnu rec, to nije bas često kolo u plejerima... Veoma interesantno i ne baš često... Hvala svima na pomoći i lepim predlozima, uživam u razmeni mišljenja sa vama, otvoren za predloge uvek... Pozdrav svima koji su uzeli učešće u ovoj temi...
  7. Vladd, hvala na savetima, sve ste u pravu, moglo bi se to isprobati ali ja sam serviser audio uredjaja i imam veliko iskustvo i znanje ali nemam bas puno vremena za svoju dusu, musterija je na prvom mestu uvek... Dakle desila se situacija "sam u kuci" i konacno se Crimson-JBL kombinacija mogla poterati u optimalni nivo... I, pogresio sam... Priznajem... Kada slusam tiho muziku a to je najcesce jer sam kuci samo u ranim jutarnjim i kasnim vecernjim satima, obicno je porodica na okupu a to znaci da se kompromis mora ispostovati... Dakle na normalnoj snazi u normalnom okruzenju jasno sam cuo multiplikaciju u basu koja nije normalna i blagi nedostatak u najvisem spektru... Govorim o sasvim blagoj povucenosti ali se cuje... Znam tacno gde je greska, ipak kombinacije OP271/OPA2134 pravi tu multiplikaciju jer su oba chipa bogata u donjem spektru a gore dolazi do pomeranja u fazi i eto problema... Vratio sam nazad 4570 (neko je to spomenuo) i da , problem je nestao, pokusacu da u toku dana malo pazljivije poslusam sta se dobija (naravno, pri normalnoj glasnoci) i napisacu vam da li cu ostati na ovoj kombinaciji... Inace, celo ovo bavljenje mojim 1560 plejerom je prouzrokovao 1420 model koji mi je doneo poznanik na servis uz molbu da vidim sta bi se moglo poboljsati... Kod 1420 je napajanje ojadjeno i posto je fabrika sve predvidela na ploci i uradila sve kako je trebalo da bude, verovatno su momci iz marketinga rekli kako ovaj model treba dodatno pojeftiniti, te je taj deo pojednostavljen namerno... Tako to ide... Letnje doba , sta reci...
  8. Nije mi ideja bila da vrsim razna merenja za sta imam sve sto je potrebno, cesto su merenja jedno a slusni rezultati drugo... Po datasheet-ovima, svaki taj OpAmp je malo cudo za sebe, brzi su nego nekadasnji, veci im je dinamicki opseg itd,itd... Ne, bas mi je stalo da se igram sa svim tim chipovima i da vidim koja je kombinacija meni najzanimljivija... Nisam zatvoren za predloge, naprotiv, rado ću poslušati vaše predloge i rado slušam obrazloženja... Imao sam u rukama stvarno veliki broj plejera, svaki koji mi je bio zanimljiv sam poslušao kod kuće u relevantnom okruženju... Najvece promene kod ,recimo, TDA 1541 plejera se dobiju kad ih iz OS moda prebacite u NOS mod. Nijedna izmena OpAmpova ne donosi toliku promenu... Ipak, nauka napreduje i čini mi se da je trend na vezi računar - USB DAC - pojačalo... U to ime predlažem HRT HD streamer koji sam nedavno imao u rukama i predstavlja izuzetan uređaj... Ipak volim tog Denona i nemam nameru da gaa otuđim, družimo se već 10+ godina i lepo nam je obojici...
  9. Dakle momci, svaka Vam je k'a u Njegosa... Ipak, ako niste imali prilike da dobro pocujete ovaj plejer, tesko je diskutovati... Sa doticnim Fikusom sam se prvi put sreo oko 2007. godine kada sam po prvi put "Lampizirao" Sony plejer , mislim da je bio neki sa 920 u nazivu... Lampe 6N6 i sve po nacrtu sa sajta i ogroman problem sa ulaznom impedansom i prilagodjenjem celog stepena... Sve u svemu nije to lose bilo, nisam pao na teme... Pritom treba veoma pazljivo uzeti napise koje doticni iznosi na sajtu, ima mnogo netacnosti... Ima i dobrih ideja, da se razumemo ali i nekih koje ne stoje... Ne bih ulazio u dalju raspravu oko toga, evo kojim sam ja putem razmisljao... OPA2604 kada otvorite datasheet vidite da ga savetuju u kolu IU konverzije a u NAD C565 koji takodje imam stoji OPA2134... To mi je bila prva kombinacija... Nije lose, visoki se malo prociste, bas prilicno ucvrsti ali cela slika postane malo vise sterilna nego sto bih ja voleo... Cvrsto ali sterilno... I zamara na duze slusanje... Pade mi na pamet da koristim OPA2111 u IU konverziji, dobijem odlicno usiljenu sliku ali opet sterilizacija na delu. jos izrazenija.. Potom vratim OPA2604, umesto 2134 ulogu dobiju AD797 po dva komada na malom adapteru sa 8 pina i stvar je manje vise bila ista... Naravnno, vratim OPA2604 na mesto, stavim LME49720 i dobijem pun zvuk koji sam i ocekivao ali mi nije bas nesto leglo, vise psihologija nego sto je bilo merljivo... Potom izvadim i tu kombinaciju i pokusam sledecu: OP275 u IU konverziji (nemam objasnjenje zasto bas tu) i OPA2134 kao izlazni amp i dobijem sve. Sacuvanu dinamiku, bolju preciznost, neverovatne detalje, dubok a kontrolisan bas. Veoma, veoma lepo za slusanje... Kako tiho tako i glasno... Sad slusam ovu kombinaciju, da li cu se ipak odluciti za jos neku - videcemo... Ja toliko za sada, slobodno raspalite...
  10. Topli letnji dani su tu, posla ima ali se nadje vremena i za bavljenje nekim stvarima za sebe... Dakle, imam ovaj plejer vec 11 godina, radi besprekorno, dobio je novi set gumica za loader, proverena mehanika, podesen i proveren... Ono sto bih zeleo da pitam cenjeni auditorijum je sledeca stvar: Konacno sam ugradio podnozja za chipove u izlazu i pitanje je kako biste vi kombinovali operacione pojacavace u izlaznom delu ovog plejera? U originalu su ugradjeni C4570 TI proizvodjaca u delu koji se bavi IU konverzijom a u naponskom pojacavacu se nalazi NE5532 takodje TI. Ovaj plejer je i inace poznat kao jedan od najdinamicnijih koji se pojavio i iako ima blagi metalni prizvuk u delu zvucnog spektra, zvuci toplo i krasi ga dubok bas ... Ima li nekoga ko se vec igrao? P.S. Ja sam se vec izigrao, samo sam znatiželjan šta bi ostali doktori predložili... Imam sasvim odličnu kolwkciju OpAmpova, navalite... Pozdrav svima...
  11. Gox co.
    potreban MPSA06
    Ok je i to ali tek posle 17h...
  12. Gox co.
    LM338K i LT1033CK
    Postovana publiko, trebaju mi ovi regulatori u sledecim kolicinama: 1. LM338K cetiri komada 2. LT1033CK 1 komad Regulatori moraju biti u navedenim TO-3 kucistima, ostalo nije validno. Moze poruka ovde ili na telefon 0642033974 Placam bez cenkanja osim ako ne preterate...
  13. Gox co.
    potreban MPSA06
    Imam ja dosta komada, ako hoces, mogu da ponesem sa sobom. Izmedju 13 i 16h sam u CZK Vlada Divljan ispod Hale Pionir. Moj telefon je 0642033974 i samo pozovi da znam da li ti je ok.
  14. Veoma, veoma smela tvrdnja... Gde ti je izvor za ove podatke u vezi s boldovanim napisom? Koji je bio ostatak sistema na osnovu kojeg se tvrdi ovo? Kao prilog evo iznutrica sva 4 plejera.
  15. Imam ja originalni.
  16. Zivot je kratak... Sto vise zabave, to lepse!
  17. Desetak puta sam u svojoj dosadasnjoj praksi lampizirao, pravio cevne izl. stepene u raznim uredjajima,uglavnom CD plejerima. Koristio sam razne lampe,nekad po zelji narucioca a ponekad na moju preporuku. Ali jednu stvar nisam nikada uradio a to je: Nikad nisam stavio cevni buffer u tjuner. Razloga ima vise, uglavnom jer u kutijama nema dovoljno mesta a i nedostatak vremena nije dozvoljavao igranje od dva dana ili vise... Blesav je projekat jer su cene tjunera toliko niske da cena samog buffera uveliko prevazilazi cenu samog uredjaja. A i programi koji se emituju su siromasnog kvaliteta,tako da opravdanja nema bas nikakvog... :-) Skoro mi je do ruku dopao jedan tjuner iz naslova koji je izvorno (trebalo bi da bude) Philips-ov projekat ali sudeci po Hitachi elektronici, neki od OEM proizvodjaca je to prodavao brendovima. Sam tjuner ima varijabilni izlaz pored fiksnog ali pored togai ogromnu praznu kutiju u kojoj je mesta onoliko za razne skalamerije. Cenim da je ista koriscena i za risiver i kao tjuner vecprema potrebi. Zvuk samog tjunera je odlican,lep i pun. Malo je izrazeniji prezens nego sto bi prijalo mom sluhu ali je to veoma malo i ne smeta kod duzeg slusanja. Krenuo sam u radove tri meseca kasnije i rezultat je na slikama. Sta sam dobio kao rezultat: Totalno neisplativi projekat,odlicno prosiren zvuk,poboljsanu dinamiku,poravnat prezens i tjuner koji se najverovatnije nikad nece prodavati jer mu je cena visa od najnenormalnije cene na svetu! :-) P.S Umalo da zaboravim, morao sam da se poigram sa svetlom za skalu i VU metre, brzo su stradavale sijalice jer se originalne ne mogu vise nabaviti. Koristio sam zeleni filter za rasvetu i LED traku,toplo belu. Zanimljivo svetli...
  18. Jedno od najboljih pojacala napravljenih ikad. Svira odlicno,napravljen odlicno,ko ga ima, otudjuje ga tek u trenucima nervnog rastrojstva... :-) Ako mozes,kupuj.
  19. Gox co.
    Fischer FK218
    Vremeplov,Beograd. Ceo PADA program
  20. Gox co.
    mm5450n
    Ima, bice poslato!
  21. Gox co.
    mm5450n
    Trebalo bi da imam celu plocu u fioci sa sve diodama. Podseti me sutra telefonom. Poslacu ti broj na PP
  22. 2SA1358 je 0,46 Eura kao i 2SC tranzistor. Ako hoces da ti narucim,imamo rok do sutra,samo reci koliko komada jednih a koliko drugih. Ako hoces i 2SC2240 on je 0.1 Euro komad kao i "sa970. Mozemo da narucimo po 50 kom 2SA970/2SC2240 i podelicemo pošiljku... Ista kombinacija moze i za one druge tranzistore... Javi porukom na telefon... Inace,rok isporuke je oko 8 dana.
  23. Imam ja 2SA970 i 2SC2240 a obicno ih narucim iz ASWO-a odakle sam nabavio poslednji put. Prethodni kontigent sam kupio kod Belog za mene i DVV i bilo je u redu...
  24. Hajde više sklopi taj sistem u celosti,da ti donesemo pola praseta i da uzivamo malo što u muzici,što u prasetu...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 185 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
