pooya
Sve objavljeno od pooya
  1. Ajmo dalje. Odlucio sam da potpuno izbacim postojece napajanje i napravim novo nekoliko transformatora i to za: +/- 9V - motori transporta i ko zna sta jos +5V - za ploce dekodera i servo sklopa +5V - za najvaznije potrosace + x,y - displej Postojeci trafo bi na osnovu dimenzija mogao da ima oko 30VA. Koje snage bi trebalo da budu pojedinacni trafoi? Mislio sam da koristim male toruse za stampu.
  2. Nema mesta u kutiji za njega... Ipak hvala na informaciji.
  3. Dogovoreno!
  4. Imao sam Belkinov kondicioner a pre nekoliko nedelja sam narucio Isotek Mira (za video) i Orion (za audio), za koju sedmicu treba da ih dobijem te pretpostavljam da kod mene nece biti problema sa strujom. Nego reko', kad vec radim full grade up neka to onda zaista i bude.
  5. Zelim da zamenim IEC utcnicu novom. Ima li smisla/potrebe ugraditi ovakvu sa filterom ili je ova sasvim dovoljno?
  6. To je na zalost sudbina skoro svakog "budzenog" uredjaja, ali i auta i... Doduse, Mephista sam platio nesto manje nego sto ide na eBay. Prakticno, novac ulozen u upgrade je bacen kad je finansijki aspekt u pitanju. Ali taj Mephisto tako prokleto dobro izgleda...
  7. Proverio sam - sema je ista kao u Mephistu, cak su i oznake elemenata na plocama identicne! E sad mi dojde da prodam Mephista i da si kupim jedan Philips CD940/950. No merak nema cenu... Nego, jel ima neko da mi posalje service manual za gore pomenute Philipse. Ovaj koji ja imam nije bas najcitkiji.
  8. Evo seme servo sklopa za Philps CD940 koji ima CDM9/44 i identicna je Mephistovoj:Skinuo sam plocu servo sklopa. Na njoj se nalaze samo TCA0372DP2 i TDA8808T dok se TDA8809 nalazi na ploci dekodera.
  9. Znam da je kod Fikusa tako nego ne zna ni on sve a i ti si u jednom od prethodnih postova napisao: i pa sam posmislio da postojeci trafo ostaje samo za display i +/-9V granu. A sto da ne, kosta me samo jedan regilator vise.Nego bez obzira na to, da display odvojimo nekom prigusnicama?
  10. Svakako. E sad, jel tim dodatnim napajanjem napajam i ploce dekodera i servo sklopa ili samo najvaznije portosace na njima sa same ploce sa postojecim, poboljsanim napajanjem?
  11. Ne znam, nisam skidao servo plocu ali kako se radi o CDM 9/44 transportu mora da se radi o standardnom Philipsovoj servo elektronici. Na ploci dekodera postoje:0372DP1G (1.0 A Output Current, Dual Power Operational Amplifiers) iJRC4560D (dual OP, na njega ide definitivno +/-9V).Jel da skidam servo plocu, a? Joj, pa gde bas nju...
  12. Da, jasno. Samo steta za trafo, opste nije los. Uzgred, za display idu jos neki naponi, ne samo +5V jer postoji i jedan L7815. Plocica napajanja je u tom delu nesto budzena, jos nisam provalio koji se sve naponi isporucuju za display.A sta je sa onih +/-9V koje generisu LM317/337? Jel i za to treba poseban trafo, ili je dovoljno da LM-ove zamenim nekim od predlozenih super regulaora.Dalje, servo plocu jos nisam skinuo, mogo je nezgodna za skidanje i ne bih je dirao ako ne moram. Jel se i na njoj radi zamena kondova i dovodjenje externog napajanja?Za fikusa si u pravu stim sto je on kod Mephista ostavio postojeci trafo u funkciji a najvaznijim potrosacima dodao extra napajanje/trafo. Kod Philipsa CD940 je pak i fabricki trafo izbacio.
  13. Originalni trafo i nije tako mali, izmericu dimenzije sutra. No nije problem ugraditi jos jedan za +5V granu. Klok kupujem sa pripadajucim napajanjem. Jel ti je razdvajanje napajanja ideja od Fikusa? Kazes dodatni trafo za nekoliko +5V izvoda. A zar nije jedan sekundar dovoljan? Za svaki regulator po jedan sekundar, jel? A sto?
  14. Koja je razlika izmedju njega i Tentlabovog?
  15. Samo opusteno, ta nisi ti valjda ovde jedini?!?Ne znam sta je GO ali znato sretan put!!!
  16. Mrtvilo neko... Ovako, na ploci napajanja postoje 4 naposka rekulatora i to: LM317/337 (+/- 9V), L7805CV (+5V, dakako) i L7815CV (e tu su nesto budzili, tu moram jos da vidim sta se desava). Dakle, postoji samo jedan regulator za 5V i to los. Napon za njega ispravljaju dve (verovatno)1N4001 premoscene sa 2 kondenzatora vezana na red. Posto 7805 mora da leti sta da turim mesto njega? Ovo mozda? Dalje, buduci da se radi o CD transportu (nema analognog dela), sta srtsche tih (+/- 9V) koji stizu u paketu sa +5V ovde: Sa zadnje strane ploce nelaze se od aktive samo jos SAA7310GP i TDA8809T. Sa prednje: PCF2705P (+5V), V53C464-80 (DRAM, +5V), JRC4560D (OP, aaa, pa za njg' je tih +/-9V) i 0372DP1G (1.0 A Output Current, Dual Power Operational Amplifiers). Jel zna neko cemu ova zadnja dva konkretno sluze? 0372DP1G tera neko motorce, jel?
  17. Ma i ja mislim da nema znacajne razlike izmedju poznatih klokova koji su vec duze na trzistu. No kao sto rekoh, moj trenutni favorit je Tentlabs XO 3.2 sa pripadajucim napajanjem jer ovaj klok ima svoj S/PDIF izlaz sto ce mi usparati prepravku postojeceg. Nego, stadosmo kod napajanja...
  18. Hvala, znam za njih. Ja sam se pak vec nekako odlucio za Tentlabs XO3.2. Mislis da je ovaj koji si predlozio bolji?
  19. A di da nadjem tog Shunty-ja, imas neki link?
  20. Onda evo vam malo inspiracije:Philips CD940
  21. Plocu koja je zaduzena za upravljanje transportom nisam skinuo - pricvrscena je za sam transport. To cu sutra da uradim i slikam. Ali i bez toga stvar je prilicno jasna - Mephisto je Philips CD940 na francuski nacin. Buduci da je Pile pokrenuo temu o upgradeu Philipsa CD850 mislim da ce biti dosta dodirnih tacaka sa pricom o Mephistu. Posto je kutija prazna idealni je momenat za njeno dampiranje koje cu uraditi ovim: BITUMEX Sto se kloka tice moj trenutni favorit je Tentlabs XO 3.2 sa pripadajucim napajanjem. Ovaj klok ima svoj S/PDIF izlaz sto ce mi usparati prepravku postojeceg. Naravo, otvoren sam za predloge i sugestije, ta zbog toga sam ovde. Dakle, sad kad vec imamo nesto u ruci kakvi su vasi predlozi? Da sredimo prvo napajanje?
  22. Fikus i njegove umotvorine u reci i slici: Mephisto kod Fikusa
  23. Seciranje organa:
  24. Na ginekoloskoj stolici:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 211 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
