Lemur
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
Lemur's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
0
Forumska reputacija
  1. Lemur
    Burson v5i Dual
    Hvala al meni bas treba V5i Dual
  2. Lemur
    Burson v5i Dual
    Kupio bih Burson v5i dual, singl Opamp, ako neko ima viska
  3. Lemur
    SMSL M8A DAC
    SMSL M8A Native ES9028Q2M DSD512/PCM768kHz USB DAC OPTICAL/Coaxial /USB Input RCA Output Cena: 120 eur Uz DAC ide USB kabl i njegovo fabricko napajanje. Kontakt: 060/8655401
  4. HRT Music Streamer II DAC Data Rate: up to 96 khz Sample Depth: up to 24 bit Transfer Protocol: Asynchronous Asinhroni USB ulaz, RCA izlaz, napajanje preko USB kabla. Kupljen nov u Srbiji Made in USA Cena: 70 eur Kontakt: 0608655401
  5. Aktuelan nova cena 12 hiljada
  6. Cena podlozna dogovoru Moguce davanje na probu
  7. Lemur
    AVM Vorstufe preamp
    Nova forumska cena 150 eura Moguce davanje na probu
  8. Na prodaju Preamp kupljen ovde na forumu - Sipijev MOSFET Mju follower Vise informacija na topicu Placen 16.000 Prodajna cena - ajde 15.000 060/8655401
  9. Lemur
    AVM Vorstufe preamp
    Na prodaju AVM Vorstufe preamp 2 x tape IN / OUT Phono MM / MC CD AUX tuner 2 x OUT Made in West Germany ;-) Radio kod mene skoro 10 godina U dobrom stanju, sredjene sitne falinke kod majstor Gox-a i apgrejdovan na OPA2134 Cena 200 evra 060/8655401
  10. Lemur
    Pilot Standmonitor
    Pilot Standmonitor podnostojeci zvucnici Cena 150eur Kontakt: 060/86-55-401
  11. Lemur
    Samsung LE37C530
    Samsungov LCD televizor diagonale 37 model LE37C530 2010 godiste Stanje besprekorno Nema stand, samo montaza na zid Cena: EUR 100.00 Kontakt: Milutin 060/8655401
  12. Lemur
    Kineski zmajevi
    DC powered, na to mi se odma spusta... nivo raspolozenja
  13. Lemur
    Kineski zmajevi
    Dragi forumasi, Ovih dana sam nesto gledao ponudu kineskih DACova na ALIexpress-u, za neku razumnu cifru do 200 eur ili ti dve glave... Pa sam izdvojio sledece reprezentativne primerke https://www.aliexpress.com/item/Finished-DAC7-parallel-dual-WM8741-WM8805-CM6631A-AD627-Audio-DAC/2055162863.html?spm=2114.01010208.3.114.4wlMUn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=d5b60c19-f07c-472f-9b59-dac42c8cd4a6 https://www.aliexpress.com/item/Finished-aquarius-PCM1794-AK4118-OPA2604-Top-Audio-DAC-cl134/32247675937.html?spm=2114.10010108.1000013.2.6ZAFkz&scm=1007.13339.33317.0&pvid=87bba8e0-2a9b-428d-90f5-b712279167fb&tpp=1 https://www.aliexpress.com/item/TOP-AK4495-XMOS-ADUM-High-Speed-Digital-isolation-Asynchronous-USB-DAC-decoder/32697280470.html?spm=2114.10010108.1000013.7.KjiGCa&scm=1007.13339.33317.0&pvid=88312c3f-eb1e-4805-87de-57505484f9ec&tpp=1 https://www.aliexpress.com/item/Finished-CS8416-WM8741-OPA2134PA-Audio-DAC-L153-22-HL/32320592778.html?spm=2114.01010208.3.42.xCr5mk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=019918d4-51e8-49f0-ad7f-d5749ebf6252 Da li je neko mozda slusao nekog od ovih zmajeva ili ima neku predstavu kako ovo moze da zvuci
  14. Evo i sta kazu zvanicnici In response to "Kawai_man" and specifically the comment "The only thing I dont like about the MS is that it uses USB power." While true that all versions of our Streamer line don't use an external power supply, calling them USB powered is very inaccurate. Let me attempt to explain. All of our Streamers use a highly sophisticated and completely isolated power supply design. The USB power is regenerated (not just filtered and regulated) via a completely isolated power stage. There is no coupling mechanism between the computer (host) and the Streamer (device) side of the products. In fact, there is isolation of both the power and the data to the DAC stage. This isolation results in complete break in the conduction path. Adding a battery (of for that matter, any other approach) would not result in any improvement as the device (Streamer) already provides this capability. To go a step further, even if one did use a battery, but not our approach, the results would be considerably inferior as there would still be a connection between the computer and the audio sides of the product (as is the case in all other approaches). If one is not inclined to simply accept the comment of a manufacturer, try this simple test. Put a DVM or similar on the device and try to measure any conduction between the USB connector and the analog output. We claim an isolation of greater then 20 Mega Ohm, which is true. What isn't as obvious is how much greater than 20M this isolation is. The fact is it is for all practical terms, infinite. This is a significant performance advantage and one that is unique to our products. In conclusion, the closing statement by "Kwai_man", specifically "Im sure this would really increase the sound quality" would be true for any other USB DAC, but not for one of our Streamers. Kevin Halverson CTO High Resolution Technologies, LLC
  15. A sta mislite o ovoj dzidzi: http://www.ebay.de/itm/Elfidelity-USB-Power-Source-PC-HiFi-Pre-amplifier-Filter-for-USB-Audio-Device-/262480498473?hash=item3d1d0e8f29:g:yEkAAOSwgApW~eTp
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
