Dlabz
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Dlabz's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Da, rekao bih da si u pravu... TDA 7294 deluje kao to shto trazim. A i nije skupa igrachka, za prvi build... mogu sebi da priushtim da ga spalim
  2. mislish... ? http://db.tt/gWxGFxb1 Muzika koju pravimo je namenjena klubskoj sceni, i ovaj sistem koristimo da chujemo kako zvuchi kad se zvuk "zguzva". Ideja je: nashtelujemo Nislije prema paru yamaha MSP5, u sobi 4x4x4 metra, pa onda odvrnemo. E, ako tu ne pravi rumble, onda moze u klub. Naravno, morali smo malo da oblozimo zidove, ubacimo brachni krevet i fotelje... Ipak se zvukom bavimo za pare
  3. Hladnjake imam. Imam i jedan loshe popravljen McVoice SV-2803-RK koji mogu da ocherupam za delove.... Radi on, ali ima neku distorziju. TDA7294 ... nemam pojma kako to zvuchi... Zainma me "sterilan" zvuk. A sad se bacam na chitanje ovih linkova
  4. Pozdrav svima, Vetj neko vreme razmishljam da napravim sebi pojachalo. Naravno, nemam nikakvo predznanje, ali to planiram da nadoknadim entuzijazmom. Zadatak: [*] Zvuchnici: Par repariranih Ei Nis as 803 (~100W / 8 ohm) [*]Izvor: Zvuchna kartica, 192 kHz / 32 bit (trenutno m-audio ProFire 610) [*]Namena: Produkcija / Monitorin [*]Ekstra: Volume knob / VU-metri / zashtita U onoj chuvenoj raspravi analogno protiv digitalnog, ja biram digitalno. Programiranje mi posao i strast, muzika mi je elektronska i binarna. Stari Techniks SU-Z2, baziran na STK 2038 mi je zvuchao dosta dobro, ali je ,na zalost, jedan kanal stradao (pricha za posebnu temu). Mozda moze neshto od delova da se iskoristi, a mislim da bi mogao da posluzi i kao dosta lepa shasija za moj bild, ako ga ne opravim. E, sad... Razmishljao sam u pravcu LM3886 IC-a, a ni "Borin studio" ne izgleda loshe na papiru... Razmishljao sam i da napravim dva mono bloka, i upakujem ih direktno u kutije. Potroshio bih nekih pedesetak evra na ovaj eksperiment. Pa, da chujem sad i vasha razmishljanaj... Hvala unapred P.S. Ako neko ima pojachalo koje bi pasovalo u moju specifikaciju, i moze da organizuje probu u Beogradu, ja planiram da kupim neshto ovih dana...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.5k
    Marcconi
    Marcconi
