16080 -
57
Postovi objavljeno od stein
Razumem ja sve to...Kao sto rekoh, do pre godinu dana sam bio spreman da se zadovoljim onim sto sam imao. I onda ko zna sta mi bi, pomislih da moze bolje... Sto se slusnog iskustva tice, ne sekiraj se, taman dok steknePremalo stvari sam imao priliku da cujem - kako pojedinacnih uredjaja, tako i topologija - tek treba da dodjem do toga da znam sta mi odgovara. Zato i probam sve sto mi je relativno lako za probati, trenutno me zanima kako bi zvucala kombinacija lampaskog preampa i solid state pojacala, pa ga zato i pravim
BaAko ne proizvodi zvuk kao pravi V8 motor, dzaba truda!http://www.lautsprechershop.de/hifi/v8_motor_en.htm
Molim te lepo, polij se hladnom vodom.e nema te kolicine pasulja posle koje ces se ti opasuljiti .......
oces ban na 7 dana , koje gluposti soras ?
Ili dodi do mene pa poslusaj zbog cega sam ti se krvi napio (apropo tvoje konstatacije da si prolio krv - nisi, ja sam to sve popio a meni telenor, za istu stvar)...
Osim toga, procitaj sta si citirao:
Da li je ova skretnica privremeno resenje? Mislim - dok ne nacilja
Nemoj me pogresno shvatiti, ja planiram da odradim neku varijantu lampizatora, ali imajuci u vidu da je izvorno resenje koje je Fikusz uradio toliko tehnoloski problematicno da nema smisla raditi ga 1:1 (jer se svodi da je jedno "zlo" zamenjeno drugim "zlom" koje sam manje neprijatno smeta) treba da se pronade takav topoloski raspored koji ce odraditi posao kako treba a ne samo provuci stagod dode pa pojacati signal i "pocevilizirati" zarad cevnog zvuka... To mi se cini prilicnim zamajavanjem, makar koliko to prijatno zvucalo za ljude koji su to odradili. Previse sam para i vremena ulozio u ovaj sistem da bih ga sada zbrljao nekom nesrecno odradenom fuseracijom. Segment Cd pleyera nakon DAC-a nije nimalo naivan paket elektronike i ima svoju svrhu, bez obzira da li to neko smatra korisnim ili ne. Cak i ne tvrdim da recimo Fikusz ne zna sta radi, ali konkretna realizacija pati u resenjima od nekih decijih bolesti.Prva stvar koju sam pokusao je bila izvedba dvostaznih zvucnika, sa striktno 6dB/oct i SE pojacalom, potom sam presao na sirokopojasni zvucnik, ali koliko god to dobro svira, fali malo od dole. Klasican sub ne resava posao pa sam polako dosao do planara koji nose dovoljno veliki opseg da ne treba nikakva skretnica koja bi zbrljala faze i statijaznam a karakter zvuka je ujednacen prakticno po celom opsegu. Tu mi je do onoga sto ja ocekujem da bude "celi opseg" zafalilo malo "mase" u donjem delu spektra, pa sam zarad ocuvanja karaktera reprodukcije zvuka (ne-kutijasti) pokusao sa open bafle dipolom dopunio onaj deo spektra koji mi je nedostajao. Da se to izbalansirano potera, treba ili veoma dobra pasivna skretnica sa ozbiljnim atenuacijama zarad dovodenja nivoa u balans... ili, ono sto sam odradio, pojacalo koje moze da se nosi sa cudljivim impedantnim potpisom elektrostatika pa opet, zarad balansa, opet zvucnog, po jedan amp za svaki od segmenata spektra i aktivna skretnica koja pruza komociju i preciznost u preraspodeli energije da sve svira kako treba. Sada se petljam sa predpojacalom jer se topoloski NS10 i F5 potpuno razlikuju, a posto se u velikoj meri slazem sa idejom da je topologija ta koja prvenstveno odreduje sta ce i kako uredaj da radi, onda cu da probam sa preampom koji je Sipi veI jos jedno pitanje : ako se vec koristi lampaski preamp, da li je overkill koristiti i lampizator na CD-u ?
You're asking ME? 1) Yup. All of them.2) If F5 can't drive F4, then what can?See, with my answers your questions pretty much sound improperly formulated.So, I'm impatient, so now I'm going to kill myself I'm so keen to hear 2 things:1) Is it working?2) Can it drive F4 ;-)
Definitely. In my case, spent two afternoons populating the amp PCBs, two afternoons sorting the PSUs, two months figuring the best way to use them PADA heatsinks, a few working days to build up the boxes... In total, about three months...I've though always considered the mechanical part, to be 95% of an amp, at least if you count the hours spent.Magura
So, to conclude, you're actually more into machining than building the actual device...The "ToDo" list is still fairly long. .................
Da se sada upustim u ovo, postavio bih podnozja i stavio letvice i odradio P2P. Kao sto je zapisano, vrednost recimo R4, od 200 do 2K, zavisno od tipa lampe, a zamena je kudikamo laksa ako je otpornik na letvi a ne plocici. Ono sto je vazno, sve grid otpornike (na resetku) vezati sto blize izvodima... Ali o tim detaljima kasnije...Ovo je sema iz PDF-a, .....Valja l' ovo shta ?
...mislikad uvek kukas ko da si zenmodan .........
Naravno, naravno... Ni Sipi nije namerno zapakovao plocicu sa delovima i namerno svojerucno napisao pisamce sa pomocnim objasnjenjima, niti je Guja namerno kupio lampe na ebayu i namerno mislio na mene i poslao mi ih bez ikakve najave postarine ili nadoknade, i da ne nabrajam dalje, svi se oni okliznuli na koru od banane i tako po nekoliko puta...ja se zaje'bo ....... nisam namerno
Nisam Aikido, ali sam zato pravio dosta drugih stvari, posebice preampa jer mi u ono vreme bilo skupo igrati se izlaznim trafoima... StaviJel' pravio neko Aikido preamp ?
E, ovo me je zanimalo da saznam. Ostalo je manje bitno. Ne znam šta drugi misle o tome, ali bar jednom godišnje, ili kada god mi se ukaže prilika, pokušam da nekoga usrecim nekom sitnom stvari, nekim gestom. Posle toga se mnogo bolje osecam. Prija mi da znam da sam nekoga obradovao makar malo....Isto tako prija kada neko to učini za mene (bilo ko, bilo kada, bilo kako - znam iz ličnog iskustva, npr ZM, Guja, SirOliver, Superfi, Zocky, Sipi i da ne nabrajam sve ljude -predugačak bi bio spisak ljudi koji su u jednom trenutku učinili po nešto da me obraduju...)Transport je zamenjen, slusao sam CD nekoliko sati i za sada nije preskakao, izgleda da je problem resen
Tek sam sad usao u temu posto mi dzepurak baš i nije nesto za neke kupovine, ali moram da kazem da takvi RCA koji su nakaceni kod prvog posta (Impuls) ima da se kupe u Subotici, Lunar, pakovani svaki u svoju vrecicu, potpisani sa Rulstein i redovito ih trosim, cena 90 dinara do sada, moguce da je malo skuplje odkako je kurs pomeren sa sedamdesetak dinara za evro. Mozda sto dinara. Kvalitet izrade i pozlata veoma dobri, posebno sto sam ja i inace skeptican prema svemu sto me ne osamuti cenom...
What is Linux?
in IT
Sending the TERM signal..........................(OK)Sending the KILL signal............................(OK)Loosing ZM........................................(FAILED)Sudo apt- loose ZM Magura
Sta je HOAX?
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%...%81%D0%BC%D0%BE
Интернет Хоакси (патке) и ланчана писма су е-маил поруке писане само са једним циљем; да буду послати свима које познајете. Порука коју садрже је обично неистинита.Ове поруке покушавају да опишу реалну ситуацију која је (ако је уопште постојала) решена пре више година и порука више уопште није актуелна. Хоакс поруке покушавају да вас наведу да их пошаљете на што више адреса користећи неколико метода социјалног понашања.
Већина Хоакс порука рачунају на вашу потребу да помогнете другим људима.
* Ко неће упозорити пријатеље на појаву опасног вируса који уништава рачунаре? Или
* ко неће помоћи тој сиротој девојчици која умире од рака, ако она од сваког прослеђеног писма добија по 2 цента?
* Ко неће јавити свим познатим да се човек у келнском биоскопу набо на иглу заражену СИДОМ, па да убудуће пазе
What is Linux?
in IT
Da li znaNa zalos ko se zajebe recimo sa:sudo rm -rf /*nema povratka - tu trava ne raste posle nema siguran UNDELETE pod Lindzom - osim ako ne radite u NSA....
What is Linux?
in IT
sudo apt-get update googleNista ja vas ne razumem?
What is Linux?
in IT
Ma daj... Probaj to na 32mega grafičkoj i 900MHz procesoru...This is Linux: and this:
What is Linux?
in IT
Yeah, my grandmother kept telling me never to go toward the light at the end of the tunnel, because that must be the light of the eternal flame... But as you know already, I knew better and got married...Pain and suffering - - - Now or later - - -makes no difference, but in the long haul, theres light at the end of only one of the tunnels....
What is Linux?
in IT
Linux is crap. So is everything else. Everything else seems to be bigger crap than Linux, so, I chose the lesser crap. Is it allowed to say "crap"? Nevermind, I already said crap enough times. Or as many times you need to restart your PC when installing a win driver for a device to make it work.....5.No matter what the problem is, it's your Fault.6.hahahaha!!!...
For presents like this, I'll do all these jobs (doing it anyway) and I'll even take out the garbage, walk the dog, and cook...I think we can arrange something....Usually the Mrs. is facing a load of dirty dishes, every evening....and we have a huge garden, lots of grass and weed, all nice little childrens jobs Magura
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 446 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
FRES + OBLA
in Zvučnici
