31 -
Sve objavljeno od gfx
Sorry, u kucanju prethodnog odgovora, nekako previdoh ovo pitanje... CPU hladjenje reseno (ipak) ovim.
Pa dobro, nije to bas "kako si zamislio" ... kao sto vidis, uglavnom sam odradio sve ono sto mi je ovde i sugerisano. Izbacio dva (od tri) diska, bez nekog velikog dodatnog ulaganjam "utisacu" i ovaj treci, kuciste sam "dampirao", tako da... Kad vec pomenuh "utisavanje"... Buka koju u radu proizvodi WD 2TB HDD Black serije, mereno izgleda ovako: ...dok je Green serija (isti kapacitet) zaista tisa, i to: Medjutim, ako uzmes u obzir da ovaj Skythe Himuro, smanjuje nivo buke HDD-a za 4-5 dB, a pri tome ima i dodatnu funkciju hladnjaka za HDD, jasno ti je da za nekih 2000 dinara zadrzavam SVE performanse Black serije, po pitanju buke ga uvodim u nivo Green serije, premestam HDD u 5,25" bay, dodatno ga hladim, i (meni nekako najbitnije) ne izlazem se trosku kupovine novog HDD-a, i ne kockam sa "problematicnom" pouzdanoscu Green serije, kod koje je procenat crkavanja ubedljivo najveci razlog zbog kojeg bi ga rado "zaobisao" u sirokom luku. Meni to teoretski deluje sasvim OK, ali kada sve skockam, videcemo (i napisati) kako se sve ovo ponasa i u praksi. Pozz
Ma jok, nisam to probao UOPSTE, i ne bih se igrao sa tim dok ne vidim kako ce se pokazati HIMURO. Nesto mi se (iskreno) ne mili "krajcovanje" performansi samog diska, ali ako ne bude islo drugacije, probacemo i to. Pozz
Postoji ta opcija u HD Tune Pro, programu koji i inace koristim...
Prijatelju, meni bi mnogo vece bahacenje bilo imati jednu masinu za muziku, jednu za posao, jednu za net, jednu za DL, itd, itd... pogotovo sto, kada je HW u pitanju, ja bas i ne znam za kompromise. Ja sam ovu masinu formirao davnih dana, jos dok nije bilo SSD-a i tada su mi WD "crnci" bilo najbolje i najpouzdanije resenje za ono za sta je meni PRIORITETNA namena ove masine u kuci. Kako je vreme odmicalo, a rasla potreba za storage kapacitetima, logicno mi je bilo nadogradnju praviti sa pouzdanim, brzim, i proverenim diskovima. Naravno, situacija se promenila pojavom SSD-a, koji su, vrlo brzo po izlasku na trziste, nasli primenu i u mom sistemu. Aktuelna situacija je takva-kakva je, dakle (uslovno receno) ZATECENO stanje, a ne "suludo i bahacenjem napravljen problem koji sada treba resavati". Zato sam i rekao, resavam sta cu sa OVIM STO IMAM, pokusavam da napravim komp tisim nego sto je bio do sada, da bi uz ono sto mi je PRIORITET kada je upotreba ova masina u pitanju, mogao u trenucima odmora malo i da uzivam u necem sto mi je "samo" HOBI. Dva diska su izletela napolje, jedan (crnac) je ostao, on ce dobiti svoje silencer kuciste i to ce (nadam se) biti to. Pozz
Ja sam ih upravo zbog toga i kupovao... i preporucivao,,, uvek prvo kvalitet, pa ostalo. Medjutim, sada "i jare, i pare" nekako mnogo tesko uklopiti zajedno Dobro je samo da sam uvek uspevao da odolim iskusenju, pa nisam uzimao VelociRaptore (a malo je falilo, pogotovo dok nije bilo SSD-a, oni su mi za sistemski disk bili No.1), tek bi s njima MIG-ovi fijukali kucistem. Pozz
Videcemo prvo kako ce proci ovo sa Himurom, jer on (po nekim testovima) utisava "buku" samog HDD-a i do 4dB, ali i obara radnu temperaturu za 2-3 stepena. Iskreno, mislim da ce to, uz cinjenicu da sam vec fizicki izbacio 2 od 3 HDD-a iz masine, biti sasvim dovoljno. E, a ako IPAK ne bude, ondaaaaaaaaaa, zna se... Pozz
@djolodjolo, poizbacivao sam sve ove plasticne fioke iz kucista, a sa dva manja HDD-a prebacio sve bitno na ovaj jedan veliki (od 2TB), pa izbacio i njih napolje. sada je u masini ostao samo SSD i jedan klasican HDD. takodje, narucio sam i kuciste/hladnjak (silencer) za taj drugi HDD, i to bi trebalo za dan/dva da mi stigne. U pitanju je Skythe Himuro... ...pa iskreno ocekujem da ce sa svim ovim izmenama, buka HDD-a biti svedena na MENI dozvoljeni mimimum Pozz
@Carli, Naravno. Thanks! Jesi li plutu lepio (i cime) na stranice? Pozz
@Carli Procesor je Intel Core 2 Duo, E8500 @Dane Diskovi... kao sto rekoh, sem sistemskog koji je SSD, ima ih jos tri na kojima se skladiste podaci... ono sto im je zajedniccko je da su sva tri WD iz black serije, dva su kapaciteta 640GB (6401 AALS) a jedan 2TB (2002 FAEX). Sto je jos gore, ta opcija smestanja u deo gde su predvidjeni 5,25" uredjaji, definitivno otpada, jer tu sem CD-a, imam i rek fioku, a i sam sistemski SSD mi stoji na sinama bas u tom odeljku.
Ma naravno, odlicnih ideja ima ovde (uostalom zato sam i pokrenuo temu), a obzirom da sad imam "viska" slobodnog vremena, pokusacu da ga iskoristim da resim ovu "zaebanciju". Pa slazem se da je dampiranje stranica kucista, sem zvucnog, ujedno i toplotni izolator, sto svakako jednoj ovakvoj masini bas i nije neophodno, ali, gledajuci kako izgleda (i kako je dampirano) Cooler Master SILENCIO 650 siguran sam da to ima mnogo vise koristi kao zvucni, nego stete kao toplotni izolator. Uostalom, kuciste nece biti bez ventilatora, a na kraju krajeva, u "steku" vec imam i jedan Noctua 14" ULN (NF-P14) pa ako bude potrebe za dodatnim hladjenjem, zadrzace i on svoje trenutno mesto - na bocnoj stranici. Svi predlozi su uvek dobrodosli. Pozz
@ManicP Na zalost u mom kompu je kavez u kom su predvidjeni da stoje 3.5" hardovi, cvrsto vezan (zakovice) za kavez u kom je predvidjeno da stoje 5,25" uredjaji, a sve to zajedno cvrsto vezano za kompletnu sasiju kucista Kuciste je Cooler Master CM690... ... gde hardovi stoje u ovim plasticnim "fiokicama", kao sto je oznaceno na slici. Luft izmedju tih plasticnih fiokica i limenog kaveza u kom sve to stoji je toliko minimalan da se tu NISTA ne moze umetnuti, pa bi resenje u stvari trebalo traziti u izbacivanju tih fioka, a postavljanju necega izmedju "golih HDDa i lima, ili suspenzijom svakog diska ponaosom, E a KAKO, 'bem li ga... U svakom slucaju, hvala na odgovoru. Pozz
Probacu u najkracem U pokusaju da sto vise utisam "buku" postojeceg racunara, krenulo se od zamene trenutno "problematicnog" HW-a Graficka karta i napajanje su uzeti full fanless. Za kulere, na "usisu" i "izduvu" umesto stock verzije uzete su niskosumne Noctue NF-S12B ULN CPU stock kuler ce takodje biti zamenjen, u planu je Noctua NH-U12PSE Stranice racunara ce biti dampirane... tanak sundjer, filc, samolepivi kondor, EVA... jos uvek nije reseno (pa su dobrodosle preporuke i po ovom pitanju), ali bice. ... Ono sto u ovom trenutku meni predstavlja glavni problem je buka koju stvaraju tri HDDa u kucistu, tj vibracije koje se stvaraju prenosenjem te buke na samo kuciste. Da li se neko sa foruma ozbiljnije pozabavio problematikom suspenzije HDD, i smanjenjem buke koja se stvara prenosenjem vibracija na samo kuciste kompa? Znam da se na netu mogu naci razne "varijacije na zadatu temu" ali mene u ovom trenutku mnogo vise zanima da li je neko sa foruma, a sa prirucnim sredstvima (ili kupovnim, sve jedno) koja se mogu kupiti kod nas uspeo da resi taj problem, i kako. Thanks
Vrhunski zvucnicki kabl, (pogodan i za interno ozicenje, i kao klasican zvucnicki kabl) kupljen u KORATU, u mom nekadasnjem sistemu koriscen kao veza izmedju pojacala i zvucnika. Ukupna duzina 10 metara... od toga 2 komada po 2,5 metara CRNE boje, a 2 komada po 2,5 metara CRVENE boje . . . . . . . . . . O kablu vise na: Link 1: http://www.vandenhul.com/products/cables/scs-12-halogen-free Link 2: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/2362-van-den-hul-kablovi/#entry25410 Cena: 100 EUR Kontakt na PP
Vrhunski IC kabl, kupljen u KORATU, vrlo malo koristen. Duzina 2 x 0,6m. Za clanove foruma cena 100 EUR. Kontakt na PP
Kupujem pomenuti album. Original CD, ili dobro izripovan FLAC, nebitno je. Ponude na PM
Ne, ne... mislim na poslednjih par meseci, gde je u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu izaslo mnogo opasno dobrih albuma potrazi: post 2795 iste ove teme Pozz
Thanks Evo jos jednog "dokaza" da se stara rock garda opasno aktivirala u poslednje vreme...
The Winery Dogs (Kotzen/Sheehan/Portnoy) - I'm No Angel
@Zvu Thanks, evo vec listam... @ZZZ PC user, WIn 7 Ultimate OS Pozz
Obzirom da sam nov na forumu i da se ne snalazim bas najbolje sa ovim forumskim search-om (izbacuje mi rezultate koji mi nisu od neke pomoci), molio bih da mi neko pomogne svojim odgovorom.Da li na forumu postoji tema tipa kako oformiti jedan mali, skromni, ali dovoljno pouzdan home-made merni sistem za merenje zvucnika (ne drajvera, vec gotovih kutija), sta je sve za to potrebno (softver/hardver), i kako se to posle koristi u praksi? U principu, teorija koju sam ja davnih dana "proucavao" kaze, zvucna karta sa mikrofonskim ulazima i analognim izlazima, kondezatorski mikrofon (tipa ECM8000), i neki relativno lako dostupan softver. E sad koji softver, i kako to sve funkcionise u uslovima koji nisu ni priblizni onima u Akustickoj laboratoriji ETF-.a gde se to davnih dana radilo sto na Bruel-Kjoeru, sto na ATB precisionu, i u "gluvoj" sobi... eto, to je otprilike ta dilema... sa cim, kako, i da je koliko-toliko pouzdano? Ako takva ne postoji...Mozete li mi preporuciti nekog forumskog clana koji se dovoljno ozbiljno bavi time da mu se rezultati merenja mogu smatrati pouzdanim.Hvala
Nadam se da malo cvrsceg zvuka ne kvari koncept teme... Sjajna ekipa okupljena u okviru projekta "Chickenfoot" (Hagar/Satriani/AnthonySmith) i malo klasicnog heavy-rock zvuka uzivo
@Impuls, prijatelju... Ja (na svoju veliku zalost) nisam ni u jednom jedinom trenutku imao mogucnost paralelnog poredjenja ova dva zvucnika. Scan Speak je "otisao" najmanje godinu dana pre nego sto sam uopste poceo da razmisljam o ulasku u ove nove, "PC based audio" vode. Pogotovo mi je jako nezgodno da pricam o tome sa aspekta aktivne vs. pasivne kutije, jer i na jedne, i na druge utice mnogo razlicitih faktora vec od samog prvog tona koji iz izvora krene ka izlazu, koji svaki na svoj nacin uticu na karakter zvuka, ili ti zvucnu sliku jednog kompletnog sistema. MEDJUTIM, ono sto mogu reci je moje skromno misljenje u poredjenju Scan Speak Reference Plus i Dynaudio Aries (kit), kutije koja je veoma slicna ovoj koju sada imam po pitanju izbora drajvera (ESOTEC serija) samo u pasivnoj varijanti. Na istom pogonu, sa istim izvorom, istim "zicama" (kako IC, tako i zvucnickim), kompletno beskompromisno odradjenim skretnicama, internim ozicenjem... Scan Speak je svirao vrlo, VRLO slicno Dynaudiu u gornjem spektru, ali je u bas podrucju (i to jos dok je Scan Speak bio u "skromnijoj" - Reference Monitor, varijanti) bio dosta bolji, cvrsci, definisaniji, utegnutiji, nije bilo nikakvih nekontrolisanih "ispada" na vecim snagama... i meni, pogotovo zbog odredjenih negativnih iskustava koje sam imao sa nekim Dynaudio bas drajverima, o kojima ovde ne bih uopste polemisao (jer me "tamo" umalo ne razapese na krst kada sam to pomenuo, iako je posle, vremenom, ispalo da je bilo mnooogoooo njih sa identicnim iskustvima, cak i kod skupljih fabrickih kutija ovog "formata") kao takav ostao jedino potpuno beskompromisnije resenje u zelji da odem korak napred u odnosu na Dynaudio. NARAVNO, to nikako ne znaci da je taj Dynaudio (ili bilo koji drugi, a uradio sam jos 3 projekta sa Dynaudio drajverima posle Ariesa) bio LOS, jer od svega onoga sto sam ja tokom godina napravio u samogradnji, sa Visaton, Focal, Audax, Seas drajverima (a bilo je tu itekako ozbiljnih/skupih projekata) Dynaudio je TO STO JE SVIRAO, svirao zaista najbolje (kako god to ko shvatio). Taj nacin na koji jedan dobro odradjen Dynaudio iscrta prostor, samu pozornicu, i po sirini, i po dubini, ta njegova prozracnost, kvalitet svakog tona ponaosob koji iz njega izadje... toga, na tako karakteristican i pitak nacin, nije bilo ni u jednom projektu koji sam radio pre toga, tako da je jedino sto je meni mogao biti kvalitativni pomak u tom trenutku bio Scan Speak. Jes' napisano zbrda-zdola, ali siguran sam da ces shvatiti poentu. Najprostije receno, Scan Speak, za klasu. E, sad, drugi par rukava jeste i pitanje koje se samo namece, zasto onda Dynaudio, a ne ScanSpeak aktivan? Bas kao i pitanje, tako isto i odgovor dodje prosto sam od sebe. Ja do sada nisam video ni jedan aktivan sistem zasnovan na bazi Scan Speak drajvera Revelator serije, i nisam siguran da uopste postoji, ali i ako bi postojao (ili postoji, nebitno), verujem da je njegov cenovni rang takav, da je kao takav meni apsolutno nepriustiv. Plus, na sve to... ovaj Dynaudio, kao i bilo koji drugi koji sam imao prilike da cujem, ima TAJ zvuk koji meni, jednostavno, lezi. Jeste bilo malo sexa oko razmestaja kutija u ovako skucenom prostoru, ali nadjena je "tacka kompromisa" i sada jedino sto ostaje jeste uzivanje (makar ono malo slobodnog vremena koliko se ima) u dobroj muzici, dobroj produkciji... Kako godine prolaze, sve je manje zelje za zalazenjem u sitna crevca, i cepidlacenju, a sve vise klasicnog opustenog uzivanja u slusanju muzike. Valjda je to to. Bre, namucih se pisuci ovo, omatorilo se, definitivno @Mikorist Na sistemu je Win 7 Ultimate. Muzika se slusa u Foobaru, ASIO direkt. A fotografija... pa to je podjednako velik i znacajan hobi u mom zivotu, bas kao i muzika. Jednostavno, od osnovne skole (znaci racunaj da je to skoro pa 35 godina) i od prvog kontakta sa foto-aparatom je krenulo... i traje do dan danas. Od analogne do digitalne, od filma i svih mogucih i nemogucih emulzija, fiksira, preko APSC-a i M4/3 do FF sistema. I bas kao sto mi muzika predstavlja jedini adekvatan odmor za dusu i usi, tako mi i dobro ulovljen trenutak, kadar, predstavlja pravi odmor za oci. O opustanju uz jedno ili drugo da i ne govorim. E, a kad se pominje "profesionalac u fotografiji", to nisam, ali samo sa onog najgrdjeg aspekta kada je jedan ovakav hobi u pitanju, sto ce reci ne pravim pare i ne zivim od toga. Sa svih ostalih aspekata, odgovor je da. Pozz
Da, to je bas taj... jedina razlika je sto na "audiofilu", iz meni nepoznatog razloga, i posle bezbroj pokusaja, nisam uspeo da se registrujem pod istim ovim nickom Ipak, kad je @Zed postavio svoju temu, i dilemu po pitanju PC-based sistema, registorvao sam se pod prvim sto mi palo na pamet, i tako... rec po rec, ispade tamo sasvim lepa tema Pozz
@Doktor, Pre svega, jos jednom hvala na dobrodoslici, i meni je drago sto nam se i ovde putevi "ukrstaju" Wadia... hmmm, znam da ce zvucati kao najgori moguci izgovor, ali odgovor je svakako najiskreniji moguc. Ne, ja NISAM IMAO prilike nigde da vidim, a kamoli poslusam, pre svega jedan ovako koncipiran sistem. Nekako sam sam lutao tim neki cudnim putevima sklapanja i uklapanja svega ovoga, vodeci se samo nekim svojim (pred)ubedjenjima, relativnim poznavanjem oblasti i klasicnim filtriranjem trenutno raspolozivih informacija. Niko u mom okruzenju nema ovakav sistem, sve je to neka garda starih audiofila (kakav sam i sam bio) vinildzija, ljubitelja zvuka FET-ova, lampi, velikih zvucnika, pa sami tim pomoc se tu nije mogla traziti. Na stranu i to, sto je uopste sama ideja o realizaciji jednog ovakvog sistema bila propracena od svih, pa po malo i mene sa velikom dozom skepticizma. Da skratim... U vreme kada sam ja prelazio sa DacMagica na Wadiu, nista sto bi meni bilo interesantno i 100% funkcionalno u ovako koncipiranom sistemu, se nije moglo videti, a kamoli cuti "na ovim prostorima". DAC sa vrhunskim preampom, i head-ampom dovoljno kvalitetnim i snaznim za "borbu" sa AKG K701, toliko bolji od CA DM+, se morao traziti na slepo. Meni jedina alternativa ovom DAC-u, jedino sto mi je bilo jos kako-tako dostupno za nabavku, Benchmark DAC1 USB je otpao samo zbog iscitavanja nekih tudjih misljenja, uporednih testova, ali na zalost ne i vlastitog iskustva. Tako je ispalo da ova Wadia jednostavno za MENE u stvari i nema ozbiljnog konkurenta, i uzeta je fakticki na slepo, i uz prilican (finansijski) rizik... ali rizik koji se, kako je vreme pokazalo, itekako isplatio. Pozz
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.6k
