Vlada
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Vlada's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Pa, `vako...U odnosu na meni referentni Sansui + JBL, nije ovo lose. Ako je on 10/10, dozvolicu sebi da kazem da je ovaj Sharp 7/10, ali da u potpunosti zadovoljava ono za sta ce se koristiti, bezobzirno odvrtanje Vol dugmeta. Do sada sam "stigao" do 80% snage i sve je ok. Nema potrebe za dalje, dovoljno je jako...Elem, mogu da zadrzim i druge kutije, da experimentisem sa njima. Svakako cu da ih odradim, a za razliku od onoga sto sam pitao sa pocetka teme, sada bih isao na kvalitetniju pricu. Dakle, da se koristi (ili prepravlja) postojeci kabinet, i da metnem tamo nesto kvalitetnije od drajvera.Naravno, cim se sakupe parice za to...
  2. Situacija se promenila u potpunosti. Sada imam 4 zvucnika, dva ispravna i dva spremna za experimentisanje.Kupio sam za 60e dva komada u fabrickom stanju... prodacu ovo sto imam, izvuci neku kintu...Javljam utiske kako to zvuci...Svejedno, hvala za savete!
  3. @ Zvu Da, potpuno iste zvucnike, netaknute. Nikada ih nisam cuo, dobio sam ih pre manje od mesec dana, ovakve. @ Koja Idem si po iste takve. Njihove kutije cu srediti unutra, a njima ne treba spolja nista. Kaze covek da su "k`o suza"....
  4. A imam i ovu info (stiglo sada):Covek mi prodaje takve iste netaknute zvucnike za 60e... kako to zvuci?A da onda prodam ovo sto imam i tako zavrsim posao?Ili je bolje da se "igram"?
  5. Dakle, da menjam sva cetiri bass drajvera? Da ne ostavljam ove koji rade?Pogledao sam zvucnike koje predlazes (link). Po karakteristikama su slabiji od ovih koje imam (Westra 70 W-RMS, SAL 50W). Takodje,znam za opstu pljuvku madjara ovde. No, nije problem ako ce to da svira.Da li da povecam otvore na kutijama i kupim vece (jace)?Skapirao za srednjetonce, a sta je sa visokim? Da i njih uzimam u SAL-u?Skretnica? Zice?
  6. Odma` dodje: Niskotonci su Westra KW-200-1324 Dva su ispravna, dva moraju da se premotaju. Ono sto me brine su ove ulubljene centrane kalote. Neko mi rece da to nije preveliki problem i ako to i vi potvrdite, necu ih dirati... Srednjetonci su Westra KM-100-508 Ne znam da li ovo ostecenje moze da se sredi. Takodje, morali bi da se premotaju. Westra ima zamenski model. Visokotonci su Westra ODT-19-6 Na levom postoji ostecenje, ne znam da li utice na zvuk. Takodje, ne znam kako da ih probam. Bas drajvere sam probao baterijom, razmisljam da ove stavim u neki zvucnik... Kutije su Sharp CP-7700. Kompresione su i teske oko 20kg svaka, ovako prazne. Dimenzije su V-100 S-32 D-30cm. U njima sam zatekao "vunu" koju vidite u desnom. Stajala je uspravno, iza zvucnika, ispred kablova. Na njima ima vidnih ostecenja koja su nastala vremenom. Imam kompletnu radionicu "za drvo", zivim u kuci od prijatelja koji je stolar (zapalio u NL). Spremam se da skinem spoljnu "oplatu", prefarbam ih u crno i lakiram u komori, dobijem "piano" crne kutije. Mogu i da ih prelepim ponovo, svakako cekam vase savete. Dodao bih nozice, kao i dva krsta u smislu ojacanja stranica (na ovu visinu), dampirao ih. Ozicenje, skretnice. Ovo je bilo unutra: Skretnice nema. Racunam da ih kupim/napravim. Menjao bih i samo ozicenje unutar zvucnika. Ne mora da bude vdH, ali malko bolje od ovoga sa slika, svakako. Sama "masina" na kraju. Pojacalo je jedna komponenta, sve ostalo je druga (tj. iz komada). Imam tri ideje sta da radim sa time: 1. Da izvadim pojacalo i dodam mu on/off prekidac, povezem sa drugim izvorom zvuka i guram dalje ili da prepakujem preamp u njega i dodam mu Vol potenciometar. 2. Da isecem preamp sekciju iz velikog komada, dovrsim je da bude standalone i parkiram na njega. 3. Da ostavim sve ovako i sredim case u istom maniru kao sto cu zvucnike. Uglavnom, dobio sam to sve na poklon i zelim da zasvira. Slusao sam pojacalo na drugim zvucnicima i sasvim dobro radi. Njega sam popravio, zamenio STK, jer nije radio jedan kanal. Osvezio sam ga poprilicno i kostalo me je 1.700 din. Majstorisanje mi nije strano, ali ne bih motao zvucnike sam. Ipak bih voleo da to uradi neko kome ce to biti 1576ti par, umesto meni prvi. Sve ostalo cu uraditi...
  7. @ stein Iskreno, nisam te ni shvatio lose. Kutija je 18mm iverica. Jako je visoka i vec sam napravio letvice kojima cu je ucvrstiti. A dampiranje? Svakako, hvala za svaki savet. Tebi i ostalima...
  8. A neka ideja sta mogu da uradim sa samom kutijom? Poprecna ojacanja, damping?Iako rekoh da nije ideja da pravim HE, svakako bih ucinio sto god mogu za njih...
  9. @ Stein Jesu, MK2 su. Zasto da to sve bacim, a "palo mi s` neba"? Ako ce premotavanje kostati razumno malo novca, verujem da cu na kraju dobiti korektan zvuk. Rekoh da mi nije ideja da pravim HE sistem. Ostali upgrade koji kosta mog vremena, da ih dampiram i ucvrstim, takodje nije problem. I onda, kada me "pogodi" neka pesma, Faithless recimo, mogu to da pustim k`o covek. @ Zen Mod Iz Beograda. A to mlada... Rekao bih da nemam 38 vec 18, sa 20 godina iskustva...
  10. Dodao bih nesto:Sva cetiri niskotonca su sa zdravim vesanjima. Dva rade, dva ne.Oba srednjetonca su sa pocepanim membranama i vesanjima.Visokotonci. Jedan izgleda zdravo, ali ne radi. Drugi mi je sumnjiv. Izgleda kao da mu je malko poguzvano vesanje...
  11. A da druga dva "basa" namotam?
  12. Postovana gospodo, majstori (zvuka) i ostali...citam vas vec trecu noc i nije mi vise dobro! :)Pokusavam da na forumu nadjem lek za svoj "problem", ali skapirah da je ipak najbolje da pitam. Nisam `teo da smaram, a konkretan slucaj nisam nasao.Cisto da vam se malko ushlihtam, reci cu: po ovim nasim internetIMA pisem vec 10 godina. Odgovorio sam ljudima na zilion i jedno pitanje u vezi posla kojim sam se do skoro bavio i zakljucio sam sledece: nije sramota ne znati. Ali jeste -> neznati. Nadam se da cete imati strpljenja (i vremena) za mene...DakleM, nije bitno odakle i kako, besplatno sam dobio u posed sledece dve komponente: Sharp SX7700 i CP7700. Da ne ulazimo u pricu oko toga sta je to: djubre ili igracka, reci cu vam samo da cekam da mi cerkica napuni bar 7 godina pre nego prenesem kod sebe Sansuia 919 i JBL na kojima se slusa muzika, a koji su na sigurnom, kod mojih. Ima jos faktora zbog kojih to ne drzim kod mene, nisu bitni sada...Problem koji imam je sa CP7700. Cetiri drajvera x2 zvucnika, samo dva niskotonca rade. A i na njima je centralna kalota ulubljena. Hteo bih da ih osposobim, sa jedinom namenom, povezivanja za comp i slusanja glasne tufc-tufc muzike. Trenutno slusam neki hometheater, a ovo bi bio jeftin upgrade na jace. Od muzickih pravaca - sve, osim onih koje izdaju Grand & City records. Dakle, od rocka do Psy, bez Ceca, Jaca, Maca...Znaci, imam kutije od CP7700. Da li da popravljam drajvere ili kupim neke druge i ugradim? U kuci u kojoj zivim imam bukvalno sav alat (celu radionicu) za obradu drveta i nije mi strano da uradim bilo sta: da dampiram kutije, ojacam ih, postavim na nogice, itd. Inace se spremam da ih spolja sredim, vreme (i jos necija mala deca) je ostavilo traga na spoljasnosti. Vremena imam, love i ne previse. A ni zelju da pravim HiEnd zvucnike. To cemo kada prebacim Suia kod mene.... :)Raspolozen da cujem sugestije...... sve vas pozdravljam.Hvala!
