Okibokis
Sve objavljeno od Okibokis
  1. Ima 4 zice,s tim sto se ta neka masa nalazi u dnu xlr konekcije kao zljebic kroz koji mora da prodje konektor
  2. Evo ovo mi je nova skalamerija,dosao sam iz Svice sa njom na tockovima i bas sam zadovoljan koliko je korisno zamisljena.
  3. Hvala Sax...https://www.youtube.com/watch?v=c9C8fweEoOg
  4. Evo da se javim,napravio sam kablove i ukapirao kako uredjaj radi.Uzemljenje mu nije trebalo za rad,dzabe sam stavljao trozilnu uticnicu,od nazad gledajuci sliku ulaz je rca,ali je izlaz automatski xlr i obratno,ako imate izvor xlr onda radi i rca koji je do njega.Znaci in -rca,out xlr,i do njega stoji suprotna kombinacija. Zvuk je definitivno bolji,ako neko pita i to sam narocito osetio u niskim tonovima,mekse i bolje se voze.Ugladjen i smiren ton .Vredelo je probati,svi smo zivi i zdravi po kuci i nista nisam spalio,a ovo je napravilo novi dozivljaj kod mene u sistemu.
  5. Zaista nije bio problem,da zamenim uticnicu,i nije problem da napravim nebalansirani hlr,jer sam vec pravio,pa ga imam.Ovde sam postavio pitanje za koje uredjaje su postavili rca na uredjaju,i to mi niko nije rekao.Nisam obratio paznju na semu na pocetku,ali imam gumene cizme i dacu zeni ili tasti da ubode u struju posle mog povezivanja,pa opet necu ja da zasvetlim.Kad sam vec kupio nesto, logicno je da cu to i da probam,uz pomoc forumasa ili bez.Uglavnom me je zainteresovalo to specificno vezivanje i kako se cuje razlika u zvuku sa ili bez ovog uredjaja.Ako mi kazete na sta da obratim paznju,mozda nece niko da nastrada:) U svakom slucaju ostavicu poruku da je forum kriv za sve:)) A pitanje je bilo jednostavno,meni laiku malo mutno jer nemam toliko iskustva,dakle koji uredjaji su predvidjeni da dobiju signal sa fabrickog rca koji se nalazi uz xlr?Ovo sto pise -10 na levom rca,to je verovatno jacina signala u odnosu na balansirani izlaz ili ulaz,tako da mi tu ne treba objasnjenje.
  6. Mislio sam da ce rca da radi,i bilo mi je interesantno da probam,ali ocigledno da se iz ovoga na obican nacin ne moze izvuci zvuk jbg.
  7. Citam ono uputstvo , i ne kapiram zasto postoji rca ulaz i izlaz?Ako ne da zvuk preko toga,cemu sluzi onda?Kako je da dobijem zvuk,ako nemam miksetu ili cd sa balansiranim ulazima?
  8. U onom uputstvu pise da moze,a i cemu bi sluzili ovi rca in out,ako ne nebalansiranoj vezi?
  9. Napravio,evo sad cu da probam.Kompjuter u in,pojacalo u out i nema zvuka,ali kad vadim cinceve cuje se na basu promena.Znaci stavio sam nas utikac sa uzemljenjem,sve je ok,ali mi ne daje zvuk.Pojacam gain od napred i levi i desni kanal,ali samo se cuje jaci sum na zvucnicima. Toliko ga je dobro izfiltrirao da zvuka i nema,bas se super cuje ovako,ima samo neznatan sum
  10. A sta sa uticnicama koje ni nemaju uzemljenje,kao neke stare,zar uredjaj ne bi radio zbog uzemljenja?
  11. Evo otvorio sam i ne vidim nista cudno,uzemljenje je vezano cini mi se kao i na standardnim uredjajima?A mozda mi se samo cini...
  12. Ma bilo mi je zao da isecem originalnu uticnicu i da vezem kako ide kod nas,a obicno bih strugao srednju viljusku i sve je bilo ok,a sada izgleda nije.Moracu da ga otvorim,da vidim gde ide njihovo vezivanje uzemljenja,mozda je drugacije.
  13. Jeste,ali se vise ne pali ni gasi na dugme,nego je non stop upaljeno,i nemam zvuk kad ide preko njega.U in sam prikljucio komp,a u out pojacalo.Sad sam vec poceo da se vrtim u krug:)Gde gresim?
  14. Imam jedan problem,prestrugao sam srednju viljusku,jer je uticnica kao za Svajcarsko trziste,i to bi trebalo da bude masa.I sada cim ubodem u struju,odmah svetli uredjaj,a dok sam probao u svajcarskoj,svetleo je samo kad ga upalim na dugme.U cemu je fora?
  15. Ja sam to kupio kao predpojacalo za slusalice,bar mi se tako ucinilo,na Ciriskom buvljaku,gde nisam posebno ni zagledao,i samo sam video da nazad ima in i out,a napred je pisalo pored power dugmeta 600 ohms.Ja sam shvatio da je to bas za moje Akg slusalice koje rade na 600 oma,ali sad vidim da sam pogresno mislio
  16. Ne razumem sta znaci usaglasavanje impendansi,i sta se dobije u zvuku?Jel samo kao filter,buffer,ili i neka vrsta predpojacavanja?Eto to sam pitao,ima li smisla da ga postavim izmedju kompa i pojacala?Ili nema?Hoce li se desiti cudo?
  17. http://www.aphex.com/resources/pdf/124B_OM.pdf Cemu ovo sluzi i da li moze da da neki svoj doprinos u unapredjenju sistema,kao dac recimo?
  18. U Kalson kabinete su ih ugradjivali kao da su vrlo slicni Altec-ima ili RCA.a;i malo jevtiniji u to vreme.
  19. Nisi ih prodao?
  20. Prica na netu se vrtela oko Technics Se -R1 koji se prodavao jos 90-ih,pa je bilo za i protiv oko isplativosti pravljenja i tih manjkavosti baterije,koje sam ja ocigledno pogresno razumeo. http://www.technics.com/us/products/r1/se-r1.html
  21. Citao sam sta je napisao nas clan DVV... Citat: Dobar elektronski stabilizovan izvor napajanja je zaista marginalno losiji od baterije, ali zato nema niti jednu, jedinu manu baterije, jer vuce sta treba, koliko treba samo kada treba. Naravno, cena te pogodnosti je veca suma eura koju valja odvojiti i vise prostora koji je potreban unutar kutije, ili vec gde. Dodatna pogodnost stabilizovanog izvora napajanja je sto prekticno eliminise potrebu za bilo kakvim zastitinim kolima protiv prevelikih struja cak i u pojacavacima snage - sta ce im, kada sama stabilizacija odredjuje raspolozivu struju?
  22. Ja malo, malo pa citam negde na netu,da baterijska napajanja takodje prave neke probleme sa zvukom,tj da se nisu bas nesto pokazala?Da li je to istina?
  23. Preporuka... Druge stvari su iz nekog razloga zabranjene na you tube,ali moze da se skine u flac-u,ima i dobrih balada.
  24. Onomad bio na KP Rogers LS3 5A,za 400 eura
  25. Malo da razbijemo ovo hladno vreme i kisu...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1753 Gosta (Pogledaj celu listu)
