che2lf
Sve objavljeno od che2lf
  1. neki kazu ovo neki kazu ono, ali sax.hifi je moje pojacalo vratio u igru zajedno sa postojecim lampama koje se ispostavilo da su trenutno ispravne Na slici se vidi kako to lepo deluje spakovano *osim sto fali slovo M na zvucniku, to bi kupio * i jos radi Zadnja i gornja ploca shasije, sa sve lampama i mreznim "novim" tek kupljenim trafoom od oko 70W A evo ih i elektricna kola, sve novo i uredno
  2. A sta kaze Sipi na to?
  3. Ja sam sa Novog Beograda,kada sam upisao srednju skolu ( davne '99.) lampe su vec bile izasle iz mode u proizvodnji :wavecry:Koliko sam malo cackao po internetu i napravi sam orjntaciono skup stvari koje su potrebne da bi se izvelo ovako nesto:dobra lemilica (ne mora nesto specijalno jer su lemovi uglavnom veliki), --(ovo imam)dobar univerzalni merni instrument, --(i ovo mada je nesto poceo da zeza i nemam original sonde)pasta za skidanje oksida, sprej za provodnost, sprej za elektrostaticku zastitu kontakta (silikonski),promenjivi izvor, napona vece snage (vec 500w radi posao x10 pod uslovom da je u pitanju 50 W amp kao sto je bilo reci),radni prostor, potreba za izazovom i naravno iskustvo :wink2:preporuceno je posedovanje osciloskopa ali s obzirom na cenu tog instrumenta necu o tome ni da razmisljam....Ako znate nekog ko ima ovakav jedan kolektiv, a nadam se da i vecina vas ima dosta toga pa da to lepo uradi(mo) :)mislim ako ga ne mrzi i nije gadljiv na obracun po radnom satu, a ako jeste moze i za dz ne ljutim se .ja mogu da se obavezem da korak po korak fotografisem i da postavim ovde da ljudi mogu da vide lepo. stvar ukusa ?Ako budem sam to radio trebace mi jos deset godina...
  4. Na ovaj forum sam dosao bas u nadi da cu nesto biti u prilici i sam da uradim, ali se bojim da za mnoge stvari nemam predstavu kako se rade,provera ispravnosti elektrolita, trafoa, lampi? za otpornike i potove cu se i snaci, ali normalno unimer nece znati ako probijaju na vecim strujama.E nesto nikako da vam kazem, hvala
  5. Mislio sam na nekoga sa iskustvom , ali u svakom slucaju je najvazniji taj prvi dan, da se zakaci trafo i da padne pod lemilicu.Mada kad je pregoreo jedan tako ce mozda i drugi, onda obrnutim redom. Subota moze
  6. Jos samo mi preostaje da nadjem nekoga ko ima dobre instrumente, alat i iskustvo, i jedan radni dan da posvetimo tom problemu i ovo pojacalo ce ponovo da me uspavljuje
  7. Evo ih jos neke slike, izgleda je to ta polovicna varijanta, posto mi deluje malo ojadjeno u odnosu na slike koje je johN_doe prikazao. To i ne mora da bude tako lose - manje delova manje brige (tesim se ) Svaki savet i pomoc je dobrodosla
  8. da upravo mrezni trafo nedostaje, postojao je i taj neispravni trafo u gepeku jednog auta koji smo prodali i trafo je otisao s njim.i da u kutiji su 3 zvucnika vi se sigurno bas dobro razumete u lampe, po ovome sto IHA8MYX kaze izgleda kao problem zameniti lampu?Potrudicu se vec danas da napravim jos slika pa da ih okacim samo da se organizujem da pozajmim neki kvalitetniji aparat od mog sa mobilnog
  9. Evo jedne slike, mada je bas lose ispala sa mobilnog, ako nesto znaci ..
  10. U nasledstvo od oca mi je ostalo pojacalo, na kome pise Marshall, stim sto ja znam da je komad rucne izrade od nekog domaceg majstora, prilagodjeno za ei lampe. ne znam tacno sta sve u njemu nije ispravno, samo znam da transformator uopste nije prisutan i da se ne koristi barem 15 godina (12 kako je u mom posedu). Bio sam mlad i jurio sam od majstora do majstora, npr bg elektronik i ostale najpoznatije servisne kuce u bg, ali niko nije hteo da se uhvati da ga uradi. Ja bih ga sam uradio jer i sam znam po nesto, zavrsio sam elektrotehnicku skolu i tako to, ali ja nemam nikakav alat niti radno okruzenje za to. Pravo resenje za mene bi bio dobar majstor za te stvari, a jos bi najbolje bilo kad bih u toku tog remonta mogao da prisustvujem i ucestvujem. Spreman sam da platim sta treba. Ne znam vise kome da se obratim. Nadam se da su zvucnici u kutiji ispravni, ali ako nisu to cu znati da zamenim (tri ista zvucnika, malo neobicno povezana, ali ako nacrtam snaci cu se).Ova desetogodisnja situacija je najgora jer mi stoje dve potpuno nefunkcionalne velike i lepe kutije, glava i zvucnici, u sobi a sigurno ih ne bi bacio ili prodao bud zasto, osim toga i sam sam pod zrele dane krenuo da udaram u tamburu pomalao, valjda jer se jos nisam ozenio pa mi i treba pojacaloDruga varijanta za pomoc mi je da nadjem ispravnu sasiju odgovarajucih dimenzija i da zamenim mada mi se ta varijanta manje dopada s obzirom da sam se o ovoj svojoj naslusao kako je bila mnogo mocna jos 70ih i 80ih godina.Ako treba neke slike ili bilo sta drugo, broj telefona, stana, cipela, tekuceg ..
