milanJ
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Novi Sad
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
1802 posetilaca
milanJ's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
0
Forumska reputacija
  1. Ma kakvi, nisi me obeshrabrio, jasno mi je da nema nista bez zamene svih delova ... zato sam i batalio to pojacalo... :)Predpostavljam da je uvek bolje imati trazistorsko ili lampasko pojacalo...!? Zar ne ?
  2. milanJ
    dioda D9V
    Proverio sam napone na VT7, poklapaju se sa onim iz seme, takodje sam skinuo VT7 i proverio ga sa multimerom...koliko vidim, uredu je... dakle, kao sto kazes, moguce je da je samo dioda otkazala, a dok je ne narucim i ne zamenim, necu znati...Javljam se kad nakon zamene diode :)Hvala puno na pomoci !!!
  3. milanJ
    dioda D9V
    Pokusavam da popravim stari ruski radio SOKOL 308. Doidu na semi sam obelezio ... Na zalost ne bih znao koja je njena tacna funkcija Uploaded with ImageShack.us
  4. milanJ
    dioda D9V
    Drugari, da li neko zna gde bi se mogla nabaviti germanijumska dioda D9V (ruska ) , ili sa kojom bi se mogla zameniti ?Hvala
  5. @Sipi:Hvala, bolje vas nasao Izvinjavam se, zaista nije namerno, ili iz nekog nepostovanja, odmah idem u rubriku predstavljanje :)A popitanju zaludnog truda....paaaaa ne bih ja na to bas tako gledao ipak sam nesto novo naucio, a cim sam bogatiji za neko novo znanje, znaci da nije zaludno zar ne ?@stonE_Cold:Hvala ti puno na pomoci !!!
  6. znam, proverio sam tri puta da nesto nisam pograsio ... 6 ide na desni STK8250, koje je trenutno izvadjen ... mozda to ima neke veze ...mada i je svejedno cudno ... mozda je pregoreo 3062 od onog kratkog spoja ? meni je cudno sto je na 10; 41.4v ... jer taj napon ocitavam i na izlazu ... Primetio sam da na levoj strani izmedju nozice 12 i 10 postoji veza (crvena linija na slici) dok na desnoj strani tj, izmedju nozica 4 i 6 ta veza ne postoji (zelena linija na slici). Jedini logican odgovor na to, zasto je na nozici 10 toliki napon, je da preko te veze dobija taj napon. Ali mi nikako nije jasno zasto nije isto tako i na desnoj strani...dakle postoji razlika izmedju seme i "stvarnosti" ... Inace, kada sam odspojio tu vezu izmedju 12 i 10, isto tako sam ocitao 0V na br.10 ... nista mi nije jasno ... :S Uploaded with ImageShack.us Deseti put proveravam... na STK 3062 nozica 4 je povezana za nozicom 5 preko kondenzatora C713R pa se deli signal ide na nozicu 10 od stk8250 , a prema semi, trebala bi da preko kondezatora ide na nozicu 6 pa da se deli i ide na 10 od stk8250 ....to je desna strana, na kojoj je pregoreo izlazni STK, dok se leva strana potpuno poklapa sa semom.... sad sam potpuno zbunjen ... da je moguca tehnicka greska !? Mislim, pojacalo je tako radilo kod mene sigurno 20 godina bez greske .... koliko sam shvatio desna i leva strana bi trebale da budu potpuno simetricne ... evo i sema primene STK3062 (str.3) koja potvrdjuje simetriju leve i desne strane kola.... http://pdf1.alldatas...YO/STK3062.html Skinuo sam stari stk3062 i uporedio ga sa novim. Manje vishe sve vrednosti su iste, osim sto je na novom uglavnom veci otpor izmedju nozica. Jedina razlika je u tome sto na starom stk postoji protok struje izmedju nozice 9 i 10 samo u jednom smeru, i izmedju 9 i 6 samo u jednom smeru. Na novom to nije slucaj. Tako da pretpostavljam da je stari pregoreo!? Pitanje: Da li postoji mogucnost da i novi stk pregori, tj da li bi trebao da izvrsim jos neka merenja pre ugradnje ? Na kraju sam izvadio i R714L, i izmerio da na nozici 8 od stk8250 dobijam tih 43.8v (napon koji sve vreme merim i na izlazu). Buduci da je napajanje 43.8v koje dobija preko nozice 9, pretpostavljam da je IC u kratkom spoju izmedju nozice 8 i 9. Sto ce reci i da je ovaj izlazni STK pregoreo ... Neka me neko ispravi ako gresim ! Pitanje je da li mi se isplati da popravljam ovo pojacalo, buduci da su dva STK8250 oko 40eu
  7. 5= -43.3v6= 0v10=41.4v11=10.7v
  8. Tranzistori su u medjuvremenu stigli, i ugradio sam ih. Kada sam merio napon na izlazu, sa spustenim potenciometrom za jacinu na min., napon je iznosio 42V...da li je to ok ? Koliko znam, napon bi trebao da iznosi 0V ...zar ne !? Nisam probao da pustim siganal u ulaz ...U medjuvremenu sam stavio BC547, posto sam to trenutno ima kod sebe, a izlaze sam iskrivio da se bi se poklopili sa rupama na ploci, i zastitio ih sa termo buzirom... zamenicu ih za BC546 ako mislis da je to bolje :)Dakle...napon na izlazu..pitanje je sad !
  9. Narucio sam ih pre par dana, ali nikako da stignu...nadam se da ce danas stici :)Pitanje: da li je BC547 adekvatna zamena za 2SC1740 (Q701L) ? Na mnogim sajtovima, a medju njima je i M&G, kazu da jeste ...Nije mi jasna jedna stvar: zasto je na IC701 STK 3062, napon na nozici 10 oko 43v a na nozici 6 oko 1.3v kada su te dve nozice prakticno isti izlazi samo na dve polovine IC-a. Jedini razlog za povecanu struju na nozicama 3 i 8 na STK 8250 vidim u tome, ali ne razumem zato je povecana...a na kraju krajeva kad stignu tranzistori stavicu ih pa sta bude...nadam se da nece opet pregoreti...
  10. oznake na semi: Q701L, Q702L, Q901L ... Ok mozda ovo i nisu izlazni tranzistori, barem sam ja shvatio da jesu ... ... no u svakom slucaju ovi su crkli na levoj strani gde je STK navodno uredu...Dok sa desne strane gde je crko STK, su pregoreli samo Q 701, i Q702
  11. Ne znam da li svira, posto su sa te strane takodje izgoreli izlazni tranzistori :(A i da ima tranzistore, predpostavljam da relej ne bi ukljucio izlaz ....
  12. Spalio sam ga ko Djenku ... ostali samo dugmici :DSad me bas zivo interesuje sta se desilo sa tim pojacalom ...Nego...napon na nozicama 3 i 8 drugog stk ... jel on nesto govori ? Koliko sam shvatio iz seme trebao bi da bude daleko manji !?
  13. Vratio levi STK, nije izbio osigurac, a vrednosti na nozici 8 i 3 su 44.7v. Merio sam dakle plus na jednoj od nozica a minus sam zakacio na minus izlaza za zvucnik.Drugi stk kaze ovako: izmedju 0 i 9 = .846 pusta struju u jednom smeru 0 i 8 = .846 isto 8 i 9 = .000 pusta strju u oba smera 1 i 2 = .003 1 i 3 = .003 2 i 3 = .000 0 i 1 = samo mi kratko pokaze neku vrednost i vrati se na 1 1 i 8 = 1.407 1 i 9 = 1.407pretpostavljam da mu vise nije nista ... !?
  14. Evo ovako: Kada sam skinuo levi STK, opet isto... medjutim kada sam skinuo i desni, i kad umesto osiguraca stavim ampermetar, skoro da ne zavarnici, i ampermetar pokazuje 0A (sto ne znam da li je moguce) Da li ovo definitivno znaci da mi je jedan STK pregoreo (tacnije desni STK 8250) ? Kako mogu sa potpunom sigurnoscu da utvrdim da je on u pitanju?E sad... vracam levi STK i isprobavam, ako nema kratkog spoja onda merim napon na nozicama 3 i 8 od STK8250.
  15. Aha, ok, shvatio, da povadim oba STK, pa da onda vidim da li postoji kratak spoj.... probam pa javljam.Hvala !
