653 -
Postovi objavljeno od Ubledeli
pogledaj u ''M2'' tc enjub blok 45, i recimo kod Kalenic pijace ima jedna dobrosnabdevena gvozdjara
uješ.
sta bre curi, pa stavi dihtung
ide zima.. A klasa je sad moderna... al uvek mos da raskupusas to sto imas i da se sigras
evo vako: lakse ti napraviti od nule, ako ces vec da ides od nule onda pravi nesto boljea sad ako ces da popravljas radi popravljanja bar gledaj da uzmes kinticu za to :wink2:i na kraju ispadne popravljas radi kintice... ma batali ga..prodaj po nabavnoj ceni..za dz
trt milojka putujem 22. ... e sto volim Marfijev zakon
ma zvezdasti dva kruga po sedam i jos pomerena faza da ima 14 smerova :Dko sto je nekad bilo za avione
dizlivam 'kutije' od betona pa sta bude
ma bruj se oseca tek kad recimo pauziras pesmu, msm cuje se on slabo ali se cuje, cak nije ni ujednaceno, odmako sam trafo tako da nije zbog njegainace posalji mi na mail sve sto mi treba da napravim onu zastitu... kolko sam vido na sajtu nema pdf sa plocicom pa ako imas to bilo bi superuzecu sutra izolovane cincove pa cu da vidim dal menja stvarako budem menjao nesto u napajanju napravicu mu novu plocicu
pa kupicu izolovane pa cu probatiinace sto si reko za poboljsanje napajanja nista ne rzaumem
signalne vodove sam stavio od obicne telefonske zice, nije cak ni licnastadal da stavim neki mikrofonski kabal, ili bilo sta ozbiljnije(oklopljeno)?inace naso sam vec bio taj linkpa videcu da napravim jer nije komplikovano a kolko vidim ni skupo
hehe radi :wink2:problem bio neuparenos ulaznoh MOSFET-a... razlikovali se 100 do 1000 puta :unbelieveble:oba kanala su super jedini je problem sto kad se iskljuci struja pojacalua izvor ostane zvucnici svirkaju i krklaju drndaju zvrndaju jos dosta dugo 10 sec i vise mozda cak i pola minuta... nije bas prijatnoe sad kad nema izvora a pojacalo radi onda zvucnici zujekontam da moze da ima veze sa neizolovanim cincevimanapomena zvucnic su 6 oma i imaju kablic ko licnu mozda i to ima neke vezepredlozi i sugestije uvek dobrodoslima radi bre...mojoj sreci nikad kraja
tih jedva primetni brum i u toku rada, primecuje se tek kad se stisa skrozkao izvor koriscen laptop -
bice slika napajanja dok napunim fotoaparat...inace jesam stavio navedeni otpor i imam tj imao sam +- 15v(mozda malo vise,mozda malo manje)
prvo cu ispitam ulazne, pa cu vidim...kako da otkacim ceo sklop?da mu iscupam napajanje ili da iscupam opamp iz podnozja? ili oba...e kako mi se natrefi nedelja da nijedna radnja ne radi
izvadio 3X irfd110 i isprobao ih po semi datoj par postova ranije... ok napajanje je bilo 15v umesto 12 ali sustina je sledeca: testirani irfd-ovi se ponasaju isto kao i novi-neugradjivani, tj dioda svetli sa zatvorenim prekidacem ne svetli sa otvorenim... dakle nisu onie sad mogu ja vratiti njih mogu staviti nove svejedno, ali cu pre sledece probe malo nalepsati napajanjezatim probam kako je rekao ZZZpa vidim sta bude-javim -
vidim vec si slicke prosledio na fejs haha jos samo da proradi pa skutijavanje i bice superbtw dal da stavim irfd120 umesto 110?
posto sam ulazne stavljo preko folije kad ih budem skidao tad ce mozda pre da crknu al nmvz imam jos par komada
probacu sutra pa javljam sta i kako
e da imam 6 komada elektrolita po 6800uF po tri na + i - da li je to dovoljni i da li mozda zbog toga nastaju smetnje?!
zaboravih napisat... lemio sam ih kroz alu foliju a hladnjak za njih imam, ali ga nisam stavio jer nisam ni ukljucivao na duze od 2 sec, otpornike imam 11w22r jel to dovoljno i dal mi trebaju bolji(gde ih naci)...ajde ako mozes islikaj svoj jos malo pa okaci ovdi, znam da je sad malo tesko prici kad je skutijan...
napravio sam samo jedan kanal, temu sam prelistavao i prelistavacu opet...
sklopio ja to sve fino po specifikaciji sa sajta, sve komponente nove marke original, kad on medjutim... 15v dc na izlazu kad se sad nisam slogir'o...
posto mi je ovo prvo pojacalce koje pravim, sigurno sam napravio negde pocetnicku gresku iako sam sve proveravao po 5 puta..
dakle ako neko uoci bilo sta nelogicno odma nek stavi primedbu
http://www.bas.plumts.com/mojiprojekti1.html
slicke:
nije bas nesto sto se srece svaki dan...
Plus: malo se greju, pa su potrebni malecki hladnjaci, sto implicira na manje i elegantnije kutije, lakse je izvesti napajanje, sveukupno moze se mnogo toga improvizovati jer se ne radi o high-end uredjajima bez kompromisa sto mu dodje kao minus
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Gde u bgd imaju crni šrafovi m3 sa sočivastom glavom ili imbus-om da se pazare ....
in Project gallery/WIKI
