  • unosa
    5
  • komentara
    19
  • pregledâ
    25301
Cas drugi
Aleksandar Car
3726 pregledâ
Cas drugi pocinjem sa najjednostavnijom komponentom, a pri tome najcescom, u svim konstrukcijama. Otpornici:Otpornik je element koji ima nazivnu vrednost otpora prema proticanju elektricne struje pri cemu se stvara odredjeni pad napona na krajevima otpornika. Sve u svemu opste poznati univerzalni Ohmov zakon koji kaze da je R=U/I ili sve moguce ostale kombinacije U=RI, I=U/R. Ako do sada niste znali ovu formulu naucite naizust! Valjace vam za uvek!Otpornik se meri tako da se pipalice bez dodirivanja prstiju (inace utice otpornost organizma utice na merenje te ce se kod kiloomskih vrednosti uociti greska) prislone na krajeve otpornika, pre toga se instrument namesti na opseg Ohm ili kOhm ili MOhm u zavisnosti toga sta zelimo da merimo. Inace nadam se da ste manje vise savladali boje na otpornicima: Prvi Drugi Treci Cetvtri ili treci Cetvrti ili petiCRNA 0 0 0 x 10^0 (x 1 om) - - - - -BRAON 1 1 1 x 10^1 (x 10 oma) +/- 1%CRVENA 2 2 2 x 10^2 (x 100 oma) +/- 2%NARANDŽASTA 3 3 3 x 10^3 (x 1 K-om) - - - - -ŽUTA 4 4 4 x 10^4 (x 10 K-om) - - - - -ZELENA 5 5 5 x 10^5 (x 100 K-om) +/- 0.5%PLAVA 6 6 6 x 10^6 (x 1 M-om) +/- 0.25%LJUBIČASTA 7 7 7 - - - - - +/- 0.1%SIVA 8 8 8 - - - - - +/- 0.05%BELA 9 9 9 - - - - - - - - - -ZLATNA - - - - - - - - - x 10^-1 (x 0.1 om) +/- 5%SREBRNA - - - - - - - - - x 10^-2 (x 0.01 om) +/- 10%BEZ BOJE - - - - - - - - - - - - - - +/- 20%(Ova tablica kod mene lepo izgleda ali ovde ocigledno ne izgleda tako! Miko ako mozes sredi je, molim te!)Prvi prsten je prva cifra, drugi prsten druga cifra, treci prsten broj nula koji treba dodati da bi se dobila vrednost, ili kod preciznih otpornika treca cifra, dok je kod takvih otpornika cetvrti prsten je multiplikator (broj nula koje treba dodati na prve tri cifre). Dok je cetvrti ili pak peti prsten tolerancija (zlatna 5%, srebrna 10%, i td.) vidi tablicu. Dakle ako je recimo pet prstenova na otporniku (najcesce kod preciznih otpotnika) i npr. imamo crveni, plavi, zuti, narandzasti i braon prsten to bi bilo 264 * 10^3 sa 1% tolerancije oce reci 264 kOhma sa 1 % tolerancije.E sad kad to znate mozete i da pretpostavite koliko bi otpornik trebalo da vaga Ohma. Tako onda podesite instrument pipalice ubodite kako treba za merenje otpornosti (najcesce su buksne za napon i otpornost se nalaze na istom mestu, dok se za struju mora prebaciti najcesce crvena buksna). Ocitajte vrednost i to vam je to! Ako vrednost ne odgovara onome sto ste sa prstenova procitali, ili je otpornik neispravan ili niste dobro ocitali prstenove!U sledecem broju merenje kondenzatora...P.S. Posto sam video da tablica nije bas lepo ispala u tekstu u prilogu imate tablicu u PDFu
8 Comments
zerowaf
Evo mene! Nisam pobjegao sa sata! :D
viktor1986
A sta je sa disipacijom otpornika? O tome nema nikakav tekst? Sa tim a i sa vrstama otpornika bi tekst bio kompletan.
:hi: Car-e!
Aleksandar Car
Viktore, naslov teme je merenje za neuke, a disipaciju je jako tesko meriti... :heh:
viktor1986
Ma ono, postoje otpornici od 0.25W, 0.5W, 0.6W, 1W, 2W , 3W, 5W...
Ugljeni, metalfilm, metalokid, zicani otpornici...
Aleksandar Car
Eto dodade de ga ti... Zato i postoje blogovi. :rolleyes:
zerowaf
Kasno sam stigao, pa se pdf razgrabio ili... :D
Zeka!
Nema pdf-a! (nije zeka)
Aleksandar Car
Ebem li ga... ja sam ga downloadovao, a gde ga je Mika smestio... u svakom slucaju spusticu ga jos jednom kad se vrnem kuci. Mislio sam danas da napisem peti nastavak, ali sve manje imam vremena. :dubbio:
