  • unosa
    5
  • komentara
    6
  • pregledâ
    19093
O blogu
Svašta nešto...
Izmena u ovom blogu
Aura VA-50 Service Manual ~ deleted
Jopet jedno lagano štivo, ovaj put u sezoni odmora... Uživajte... P.S. Poštujući komentar moderatora skinuo sam servisno uputstvo. Ako je neko zainteresovan neka se javi na PP.
Quattor
Quattor
Audiolab 8000A Service Manual ~ deleted
Kao što napisah u naslovu - u pitanju je service manual za Audiolab 8000A... Kompletan... Uživajte! P.S. Poštujući komentar moderatora u postu za Aura VA-50 Service Manual skinuo sam servisno uputstvo. Ako je neko zainteresovan neka se javi na PP.
Quattor
Quattor
Soft-start...
Za sada samo kratko. Mrzi me da pišem ... Evo "energetskog" dela soft-starta:A evo i kontrolne logike (vidi šemu AC detector-a u prvom postu):Ovako kako je vezano, koristeći DIP switch, može se birati vreme za kašnjenje aktiviranja relea RLY1, od 2^3 = 8 x 20 msec. = 160 msec. do (2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6) = 120 x 20 msec. = 2,4 sec. Ko poveže druge izlaze 4024-ce dobiće drugi opseg. :cheers:Još samo par detalja...Elementi za ograničenje struje su otpornik R1 i termistor TH1. Termistor može biti č
Quattor
Quattor
Nastavak... Ukljucenje zvucnika sa zadrskom...
Ovaj deo šeme je nastavak one koja je prethodno prikazana. Dakle koristi se CMOS kolo 4538 i njegovi izlazi Q i Q’.Šema predstavlja sklop za uključenje zvučnika sa vremenskom zadrškom i za njihovo trenutno isključenje. Zvučnici se uključuju/isključuju preko relea RLY1. Prikazan je jedan rele, no mogu da se povežu i dva, i to redno ili paralelno. Kasnije o tome...Kako ovo čudo radi? Pretpostavimo da je izlaz Q 4538-ice nula. Tada je izlaz Q’ na “kecu”, tj. približno na nivou napona napajanja 4538
Quattor
Quattor
AC detektor... Kome treba za pojačalo....
Ima raznih rešenja, većina radi svoj posao... Ja sam izmislio ovo za sebe, davnih dana, te rekoh da podelim i sa ostalima.AC detektor je galvanski odvojen od ostatka elektronike optokaplerom koji se vezuje na neki od sekundara glavnog transformatora. Veza optokaplera je preko otpornika Ra, Rb i Rc, kao i diode Da. Kondenzator Ca filtrira AC signal za više frekvencije, dodatno štiteći AC detektor od pogrešnog okidanja. Proračun je prost – struja kroz LED optokaplera je 10 mA što obezbeđuje širok
Quattor
Quattor
