Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
vbraca
Kondenzatori kao staklene diode
69 posts in this topic
Demonstracija cega?
BTW moje znanje je daleko od zaparlozenog, cisto za info, dapace, stalno moram da drzim sve na okupu i obnavljam, posto mi je takav posao, i problemi na poslu. Na nesrecu(ili srecu, zarad interesantnosti) to su staze kojima se malo prolazilo da bi bilo obilatih gugl ili poznatih resenja.
Pokazi merenja doticnih razlika zarad interesantnosti cele price. :)
Mislim ako je cujno, treba da je lako merljivo..bilo u signalu bilo nakon zvucnika u prostoru.. :)
damic likes this
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ne treba ni da slusas jer si video da se ne cuje. :)
Muzika i nije za tipove kojima treba sve da se vizualizuje.
Share this post
Link to post
Mjeri se da bi se vidilo , a ne čulo ? :)  - sluša se da bi se čulo ? - :)
Share this post
Link to post
Started by vbraca, Thursday at 07:33 PM
Share this post
Link to post
Mi ne pricamo o muzici, vec o uticaju kabla, na tu muziku. I eventualnom mehanizmu modelovanja boje tona ubacivanjem raznih mreznih kablova.
Evo, ja to predlazem mali eksperiment. Skini poklopac sa svog pojacavaca, ubaci mobilni, vrati poklopac, i sa fiksnog ili drugog mobilnogpozovi taj telefon. Bolje da je pojacalo ugaseno zarad bezbednosti, Pa vidi da li zvoni.
Ako zvoni, e u tom slucaju dzabe sildujes mrezni kabal, ako je u pitanju problem zagadjenosti ambijenta rf-om.
Kao drugo, bar 99%  audiofila recimo nema pojma koliki im je otpor uzemljenja(niti im pada na pamet da plate merenje), i ako je neadekvatan, a na to se racuna, unosenje novog prijemnika smetnji u vidu silda na losem uzemljenju moze da naravi promenu nivoa suma..
Kao trece, u slucaju nekih audiofilskih mreznih kablova, postoji uzemljeni sild i postoji recimo podebljani vd uzmljenja u kablu(sto je dobro i za pohvalu), sto opet, kod loseg uzemljenja prostorije, izaziva efekat da se sum silda preslikava na centralni vod, pa nestaje efekat kaveza...
Eto, ponudio sam neke opcije, kako moze da se varira uticaj loseg uzmljenja na nivo suma sistema, ali ne vidim kako moze da utice na razliku zvuka u detaljima, i kako to fensi mrezni kabal obavezno "poboljsava" a ne postoji opcija pogorsava zvuk. :)
Bez obzira na nepoznati parametar kvaliteta uzemljenja..
A ako treba da ukljucim veru, sugestiju, mastu, nekako formiranu iintuiciju u slusanje efekata...ee, to je druga oblast. :D
U tom slucaju, odoh ja u inzenjersku sektu, a pravoverje ostavljam boljima..
Beli_Ninja and Woland like this
Share this post
Link to post
Svakako je bolje uzemljenje sa pravilnom dubinom i dužinom trake ? nedo  Bog  jeftinija varijanta  sa bakrenom sondom !
Share this post
Link to post
+1
Nije zlato sve sto sija, tako i za fensi strujni.
Share this post
Link to post
Pazi, da ostavimo na stranu neki fin izgled, sto je solidno opravdanje za nabavku, neki bas deluju kvalitetno izradjeni, robusni, istina sa ukrasima, sto je nevazno, ali mora se priznati da deluju zanimljivo.
Sa druge strane, nazalost, nije vise lako naci dobar i pristojan mrezni kabal, sa fino izradjenim prikljuckom iili dobrim rukohvatom, pa je i to recimo jako dobar razlog za nabavku i davanje 30-50$ za dobar, ali bas dobar kabal, 1,5 ili 2,5 kvadrata za pojacalo, mada to zavisi i od potrebne snage za pojacalo.
Sve to stoji, i ne odbacujem dobru izradu pojedinih kablova, za koju god namenu da su. Recimo, sada je gotovo nemoguce nabaviri dobar RG58, ima ih sa nastampanim oznakama da je to to, medjutim u preseku su neka kombinacija antenskog kabla, sa folijom, sa vrlo razlicitim centralnim provodnikom, a imam i 10m tzv rg58 sa krutim provodnikom, sto je besmislica.
I sto se vidi u radu i sto se vidi na netvork amalizatoru i pravi mi probleme sa nezgodnim impedansama plazme, mecing box ispada iz opsega, pojavljuje se fazna razlika napona i struje na mernim mestima, racinski se dobije negativna energija...
Nije verovati kablovima, ni onome sto pise na tarabi.
I postoje razlozi zasto neki kablovi moraju da imaju odredjen kvalitet i konzistentnost. Kazem i konzistentnost, posto sam sretao kineske verzije(zahvaljujuci nasim trgovcima) sa nekoaksijalnim koaksima i sa prekinutim pa nastavljenim centralnim vodovima(lako se izvuce pola zice iz snopa). Valjda je tako jeftinije, a kablovi su verovatno otpali sa neke kontrole, pa sto da se bace..
Ali postoji i granica primene kablova, preko koje nastaje preterivanje..sto je stvar licnog izbora i ima svoje razloge, ali uz te razloge ne treba izmisljati i pripisivati fantasticne zakljucke ili neke nekauzalne tvrdnje.
Zato i pokusavam da se detalji drze pod nekakvom kontrolom uzroka i posledica, i dovesti sistem u maksimum mogucnosti, ali je mrezni kabal u audio sistemu jedna od najnebitnijih stavki, koja cak i indirektno ne moze da utice na zvuk.
Ili vec strahovito puno toga nije u redu, pa i sam prilazak uredjajima izaziva smetnje. I tada mrezni kabal ne resava problem, nego problemu pomera teziste na drugu stranu. Bez garancije na bolje ili losije, najcesce je losije.
Share this post
Link to post
Uzgred, kada se pomenu bakarna sonda, nije za u zemlju to dobro. Sonda u zemlji mora da je otporna na koroziju, da je dovoljno duboko, da se odrzava maksimalno uravnotezena otpornost zemljista oko nje, da bude poprilicno konstantna i solidna vlaznost, da bi uzemljenje bilo konzistentno. Bas menjati sondu jednom godisnje zato sto je korodirala, nije posao.
Otpor tla moze da varira od 5-500 oma, od plus 30 do minus 15, samo po temperaturi.
Elem, u labu su uradjene dve grupe sa po tri sonde, na dubini od par metara, u pitanju su industrijske, mada sam ja trazio prokronske, ali smuljali su to elektricari i gledali da mi rade iza ledja. Jedna grupa sondi je za suko, a druga za sinu uzemljenja.
Odredjene grupe suko utikaca su vezane zajedno i posebnim vodom do sondi.
Okolina se zaliva industrijskom solju, ili plavim kamenom ili sodom bikarbonom, tlo je zgodno, glina, nema puno spiranja, ne znam sta su konkretno koristili, neku industrijsku so, nije me ni zanimalo dalje sta rade, posto je finale bilo ispod 0,5 do 0,7 oma otpora uzemljenja(jesen, fino hladnjicavo). Da nije bilo tako, hebiga ostav pa ponovo.. :)
I to je znacajno smanjilo nivo suma i osetlivosti pri merenjima. Ja zadovoljan.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
