Sony napajanje je preuzeto iz TAE-90-ES a Luxman iz C-03 modela.
Kod Sony modela mi je malo nejasno nesto. Umesto Led1 i 1N4148 su u originalu 2*1N4148. U tom slucaju je Q6 zakocen, tj. nema potrebnog napona Ube za njegovo otvaranje pa sam morao da ubacim led diodu od Vf=2.1V da bi postojao dovoljan pad napona za otvaranje Q6 tranzistora. Zacudjuje i to da su napisali napone u neki tackama napajanja i da te vrednsoti pokazuju da tranzistor radi, tj. da kod 2*1n4148 ima pada napona od 2.6V a to je za dve 1N4148 koliko ja znam nemoguce! Za redni tranzistor sam stavio BD139-16 umesto originalnog 2SC2275, nije tu neka velika disipacija na njemu(zavisi od Uin-Uout i od potrosaca) pa mislim da ce sa nekim manjim hladnjakom drzati bez problema. Izgleda da su oni stavili jaci tranzistor zbog vece struje, tj. potrosaca. Takodje, umesto jedne zener diode stavio sam dve iskljucivo iz razloga sto sam zeleo da dobijem sto pribliznije napone kao u servisnom manualu, inace treba samo jedna zener dioda da se stavi. Ono sto me najvise brine je kapacitet izlaznog kondenzatora od citavih 2200uF. Kada smanjujem taj kondenzator onda se i faza menja...Sta mislite o ovom napajanju?
A sada malo o Luxmanu. Dodat je JFET CCS(J2 i R11) umesto obicnog otpornika. Ovo poboljsanje je donelo dodatnih 30-40db potiskivanja. Ostalo je manje vise isto kao i na originalu osim u kapacitetu izlaznog kondenzatora, kod originala je 220uF.
Prema simulaciji Sony ima nesto bolje permormanse. Evo seme i grafika sa fazom i potiskivanjem smetnji... Sony do nekih 2Khz ima oko -131dB, na 16KHz ima -110dB. Luxman do 1KHz ima oko -125dB a na 16KHz oko -100dB.
Imate li neki savet oko seme, da li nesto menjati i slicno? Sastavio bih Sony stabilizator " u vazduhu" pa mi hteo cuti misljenja, savete itd...
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
