Potrebna pomoć znalaca!
Od udara groma pre par meseci prestao da radi tv tjuner na Samsung Lcd koji je na kablovskoj tv. To je tv koji sam poslao kevi u Srbiju tako da nemogu da lično isprobam dok ne odem dole.
Dvd preko scarta daje sliku i zvuk na tv.
Konkretno šta me interesuje je  da li  digitalni tv box Samsung koji sam poslao dole (ima samo Scart izlaz)  može da preko skarta zameni odnosno zaobiđe neispravni tv tjuner,  ako ne može da pre polaska na odmor nabavim box sa HDMI.
Pojednostavljeno- da li SCART zaobilazi tv tjuner?
  • Odgovora 4
Popularni dani
Popularni dani
pa jesi kazo da dvd lepo šalje signal koroz scart  a koji se vidi na teveu.
isto će da radi i digitvbox.
i da, scart "zaobilazi" tjuner
Hvala drugar, a  što se DVD- tiče on je bio samo proba da li ostalo na tv-radi. Osim toga normalno je da on zaobilazi tjuner, ali je bilo upitno da li se isto dešava i sa digi boxom, bem li ga, možda skart u tv-u opet šalje signal preko tjunera.
skart ima i kompozitni ali i RGB signal. znači nema priče o rf signalu.
tjuner preskočen, a
kakav je kabl (glede popunjenosti pinova i žica) i šta ima u uredjajima, tolika je i mogućnost.
najbednija vrsta kabla je onaj pijačni gde je skart sa jedne a 3 činča sa druge, a kada pogledaš pinove u konektoru mnogi "fale".
skart-skart kabl je već bolja stvar ali opet i tu ima raznih, deblji kabl je obično garancija boljeg ožičenja (šac metoda).
no , žvaku na stranu, ak je slika bila sa dvd sasvim ok, valjaće i iz boksa
Ma to mi je važno da znam na vreme pre polaska, da skart zaobilazi odnosno signal ne ide preko tv tjunera. Sve drugo podrazumeva promenu cele ploče na tv što se ne isplati. A dobar skart kabl i kablovski digi box sam ovde koristio i odlični su, valjaće i dole.
Hvala za info :)
