Guerilla Audio je projekat koji su trenutno podrzali iz nekoliko institucija , organizacija, obrazovnih institucija , nevladinih organizacija , fizickih lica i privatnih firmi . Kada se projekat pocne odvijati svako ko se bude pojavljivao u projektu i ko bude uzeo ucecse u njemu bice javno predstavljen. Do tada projekat je na nivou gerilskog organizovanja . ( I kao svaki gerilski pokret obavijen velom tajni Smile ) . Naravno salim se , sve ce biti javno i transparentno a ucesnici ce imati priliku da se sami predstave i kazu koja je njihova uloga i interes .
Guerilla Audio , ima nekoliko ciljeva i pobrojacu ukratko osnovne a drugi ce se javljati i dodavati kako se pokret bude razvijao .
1. Reciklaza odbacenih proizvoda ( Zvucnika , pojacala , risivera , CD, DVD , gramofona itd )
2. Obrazovanje ( posebno samoobrzovanje i alternativni oblici obrazovanja , kako mladih tako i onih u poznim godinama )
3. Poboljsanje uslova zivota ucesnika projekta kao i drustva u celini
4. Humanitarni karakter ( deo prihoda ili citavi projekti bice ustupljeni ustanovama ili pojedincima )
5. Kreativni ( dizajnirace se novi proizvodi i nove ideje , pozeljno i patenti )
Sustina je sledeca :
Uzimace se audio uredjaji koji su namenjeni reciklazi i pokusavati da od komponenata tih uredjaja stvori nov proizvod koji ponovo radi u drugoj ambalazi sa drugim ili slicnim nacinom funkcionisanja .
Da ne pricam napamet dacu konkretno jedan primer od koga mozemo poceti iako je ideja da se ceo projekat odvija neprestanu uz koriscennje drugih uredjaja i da bude samoodrziv , to jest da kasnije novi clanovi koristeci iskustvo predhodnih samo otvaraju i stvaraju nove projekte .
Dakle imamo Sherwood RD-6106 5.1 risiver . semu mozete skinuti sa neta .
Rasturicemo ga i od njegovih komponenti pokusati da kreiramo pojacalo snage boljih karakteristika i sve to cemo upakovati u novu kutiju .
Iskoristicemo trafo , ispravljac , elektrolite , tranzistore ( stavicemno 4 para po kanalu ) .
Ideja je da se koriste za pocetak visekanalni risiveri i pretvaraju u klasicna pojacala snage boljih karakteristika . Uskoro dajem i druge modele koji su trenutno na raspolaganju . Dobijeni su od donatora . Ako ima jos donatora dobro dosli su .
Finalni proizvod pojacalo poklonicemo nekoj humanitarnoj organizaciji ili prodati na javnoj aukciji i upotrebiti novac za druge projekte .
Dizajneri proizvoda ce moci da dizajniraju kutiju .
Napravicemo predavanja i okupljanja .
Pozeljo da dizajneri same seme pojacala objasne svoju ideju i zasto misle da je njihova konstrukcija dobra za realizaciju .
Imamo najavljeno ucestvovanje vise inzenjera i profesora koji ce drzati predavanaj vezana za datu temu .
Organizoivace se radionice . Imamo najavu da cemo dobiti i prostor za cuvanja opreme , i rekvizita .
Imamo galerije da ih izlozimo .
Sve ostalo se radi u hodu .
Sledeci preojekat ce biti dizajn zvucnika , potpm predpojacala .
Nadam se da ste razumeli sustinu .
Svi mogu da se samoorganizuju i rade jer je pokret gerilski .
Nema vodja , predsednika itd .
Pozeljna je samo inicijativa .
Projekat ce biti objavljen na vise foruma i niko nema ekskluzivitet.
Krajnji cilj samo jedan . Sto vise stecenog znanja i sto vise uradjenih projekata .
Malo sam mozda konfuzan i opsiran ali se nadam da sete razumeli sustinu . Negativni komentari i usporivaci bice kaznjeni gerilskim metodama Smile
http://www.hifiengine.com/manual_library/sherwood/rd-6106.shtml
Mozete skinuti semu i videti koje su sve komponente na raspolaganju iz ovog uredjaja .
Drugi uredjaj koji nam je na raspolaganju jeste
Onkyo TX-DS575    http://www.hifiengine.com/manual_library/onkyo/tx-ds575.shtml
kod njega su korisceni klasicni izlazni tranzistori ali po meni veci je izazov ovaj  Sherwood RD-6106  sa SAP tranzistorima u izlazu .
Moj osnovni predlog ovde je da se koriste 4 izlazna tranzistora po kanalu u obadva slucaja . Verovatno da pobudni tranzistori nece biti zadovoljavajuce snage ali to nije veliki izdatak .
Mozda neko ima ideju da se od preostalih komponenti kreira predpojacalo :)
Kako su mi na drugom forumu postavili nekoliko pitanja  evo iskopirao sam odgovore pa koga ne mrzi moze da procita :
Generalna ideja je da se recikliraju uredjaji jer je to najpovoljniji nacin da se dodje do kvalitetnih komponenti skoro pa besplatno , ali naravno nece moci da se radi samo od recikliranog materijala vec ce morati i da se ugradjuju nove komponente .
Meni je ideja da se rade i pojacala u D klasi i A klasi ali za njih ce trebati dosta novih delova pa samim tim se startuje prvo sa AB klasom jer je moguce koristiti skoro sve , i trafoe i elektrolite i hladnjake i izlazne tranzistore i pobudne , i potrebno je jako malo novih komponenti .
Ukoliko dobijemo prostor ,m a dobicemo ga samo je pitanje koliki i pod kojim uslovima u njemu ce nam trebati i opreme i alata itd .
Od necega mora da se pocne i odluka je pala od ovoga , jer nam treba samo malo otpornika i stampana ploca i ide se u pravljenje ( sve to vec imamo za pocetak )
Dakle sve donacije su dobro dosle i bice javne .
Glavni cilj celog projekta je da mladi ljudi , srednjeskolci i sa fakultete ( i oni koji se osecaju mladima ) dobiju uslove da u praksi prave i realizuju za pocetak audio pojacala , zvucnike , itd
Da za to vreme ljudi koji se bave dizajnom rade dizajn tih uredjaja.
Krajnji cilj je osposobljavanje ljudi za samostalan rad van gerila projekta i samozaposljavanje i zaradjivanje novca znanjem stecenim u projektima .
Nadam se da me sad malo bolje razumete i cilj celog projekta . Zato sam i rekao da i odredjene institucije stoje iza projekta ali se mora od nekuda poceti .
Srodno sa ovim ce verovatno biti i projekat na CNC uredjajima i robotici ali otom potom .
Moje interesovanje se zadrzava na elektroniici i automatici a svi su dobrodosli da projekte rade u smeru koji ih interesuje .
Pitanje na forumu : " A da li je bas ideja da se recikliraju postojeci uredjaji i delovi iz njih?
Pitam jer bih ja recimo hteo da doniram neke nove delove, LM4780, LM3886, LME49811 i jos nesto od R/C komponenti? "
Dakle jednostavan odgovor . Dobro dosli su svi sa donacijama elektronskih komponenti koje se mogu iskoristiti , kao i sa donacijama uredjaja i opreme , alata itd .
Poisebno ce to biti aktuelno kada nadam se ubrzo dobijemo prostorije na koriscenje , a to ce zavisi od broja ucesnika u projektu i interesovanja koje se za projekat pokaze .
Da i ovo je jako bitno da naglasim .
Predavanja i druzenja koja ce se organizovati imace za cilj obrazovanje ljudi u pravcu projektovanja audio industrijskih i DIY uredjaja , ali i prakticnu izradu .
Znaci cilj je da se kroz samoobrazovanje i alternativno obrazovanje edukuju ljudi da kasnije to im bude izvor prihoda ,
To moze biti zaposlenje u servisu ili na odrzavanju uredjaja ili najbolje na projektovanju i izradi ( proizvodnji ) za trziste .
Postoji mogucnost da ce se organizovati coworking prostor ili HUB sa temom industrijskog projektovanja u kome ce se zapocinjati startupovi i ljudi ohrabrivati za zapocinjanje vlastitog biznisa na polju audio proizvoda .
Inace od strane dve organizacije koje ucestvuju u projektu je izrazeno veliko interesovanje za projektovanje i dizajniranje zvucnika .
Tu postoje velike mogucnosti za ukljucenje vise grupa ljudi sa razlicitim obrazovanjima , od umetnika preko dizajnera , kao i tehnologa , i naravno elektronicara .
Cilj bi bio da se polovni drajveri ili pak novi upakuju u dizajnirane kutije i napravi za pocetak izlozba u jednom od prostora . Naravno idealno bi bilo da to isprate pojacala uradjena u okviru projekta kao i predpojacala i modifikovani izvori zvuka . To generalno i sa strane umetnicke javnosti moze izazvati veliko interesovanje , pa ako ima ljudi zainteresovanih da rade na tom polju neka se prijave .
Sve u svemu projekat ima neogranicene mogucnosti .
Pitanje :"bravo za ideju,sadržaj i cilj! nemam baš čime nešto da podržim ali interesuje me ko organizuje prostor, i ono ružno pitanje koje se danas na žalost ne može izbeći - ko plaća prostor,pošto je navedeno da se uređaji rade uz dobrovoljne sugestije i dobrovoljno doniranje dijelova?
svakako,ideja je TOP!"
Pdgovor : Trenutno nemamo prostor za stalno , zato sam i rekao da ocekujem da cemo dobiti . Radi se o prostorima u Savamali i na starom gradu u Beogradu . Nisam mozda bio dovoljno precizan .
Prostore koje sada mozemo koristiti za predavanja , sastanke , izlozbe ustupice nam vec postojeca udruzenja ili organizacije po principu samo za taj dogadjaj ili za tu izlozbu bez nadoknade ili uz minimalnu nadoknadu .
Vec sam rekao da kad se nesto tacno organizuje u zavisnosti od interesovanja i toga koliko ce ljudi doci iskoristicemno neki od prostora koji nam je dat na raspolaganje .
U najgorem slucaju za cenu od 6000 dinara moze se dobiti privatna galerija kafe na jedan dan - vece , povrsine 200m2 .
Ja pregovaram za neke prostore i cilj mi je da se nadje odredjen prostor za stalno gde bi bio smesten alat i oprema .
Ukoliko je prostor HUB ili Coworking mesto u tom slucaju ce morati da se zatvori finasijska konstrukcija ili ce korisnici morati sami da placaju koriscenje .
Ukoliko neko ima ideju za prostor na potezu Stari grad , Savamala ili Dorcol koji je sad aktuelan neka ne cuti . Naravno ukoliko je povoljno ili besplatno . Smile
Trajno resenje je da ako se ideja razvije trazimo od grada ili drzave prostor za ovaj projekat . Ali da bi se to dobilo mora da se imaju odredjeni rezultati .
Za sada imamo od vise organizacija prostore za predavanja , seminare ili vece sastanke kao i njihovu podrsku za dalji rad .
