Gde naći zamenske tweetere (MB Quart 390 - MCD 25 driver)
Dobar dan!
U sledećem sam problemu - bio sam suviše entuzijastičan sa generatorom frekvencija i željom da čujem 20KHz, te sam spržio jedan od tweetera na mojim MB Quart kutijama. :blackeye:
Kako je mount (kockasti 90x90mm) vrlo nestandardan za današnje pojmove, a sama konstrukcija drivera je, po lokalnom serviseru, vrlo nezgodna ako ne i neizvodiva za premotati kako treba...
1) Da li da tražim nekog stolara/majstora da mi rupu za tweetere uobliči (zaokruži), te da tražim neke standardne?
2) Da li slučajno neko proizvodi zamenu za dotični (malo verovatno, koliko sam uspeo videti)
3) Ako budem čekićao, da li postoji šansa da ću dočekićati na oglasima ili se to vrlo retko pojavljuje?
Karakteristike tweetera su:
MCD 25 is a Titan tweeter from MB Quart Germany.
QMS 3,45
Qes 2,85
Qts 1,56
Xmax 0,9mm
Sd 4,9 qcm
Re 7,1Ohm
LE 0,04mH
Fms 930 HZ
92db 2,83Volt
Max 100 Watt
8 Ohm
480Gramm
Voice Coil 25mm
3mm high
a ovako izgleda:
  • Odgovora 1
Popularni dani
