gu-19-1 se tube amp pomoć
krokibass
Veliki pozdrav drugari , evo mene prvi put na forumu pa ako nešto pgrešim nemojte zameriti !!!! Imam dve NOS  ruske lampe gu-19-1 i hteo sam sebi da napravim se hi-fi pojačalo ali da bih proračunao izlazni trafo potreban mi je podatak koliki je anodni otpor (Ra) , nigde na mogu da pronadjem taj podatak ???? Bio bih vam zahvalan ako bi mi neko od vas pomogao !!!! HVALA
Pozdrav druže , izvini što ti odmah nisam odgovorio zato što nisam bio kući svirao sam ovih dana !!! Na vojnom otpadu u Paraćinu kupio sam četiri gu-19-1 nove u kartonskim kutijama i veliku količinu manjih lampi tipa 6ž8,6sa7 ,12sg7 itd( u metalnom kućištu)  pa sam hteo sebi da napravim jedno hi-fi pojačalo i mislim da nebi loše prošla kombinacija 6ž8 i gu -19-1 !???  Juče sam razgovarao sa Draganom iz Mitrovice ,on prodaje kalemska tela i limove za trafoe i iznenadio sam se koliko je podigao cene . Ja sam nekada kupovao od njega tu robu ali nije bilo toliko skupo a roba je ja mislim Turska (nije neki kvalitet ). Da li možda imaš neku varijantu za kupovinun limova i kalemskih tela a da su cene pristojne ???
kad vec imas 4, uradi PP.
sto se tice trafoa, imam majstora.
ja ne trazim nista, samo se dogovorimo sta treba, i to je to.
platim pa se klatim.
odavno sam odustao od ideje da se ja bakcem sa izlaznim trafoima.
:drinking-2:
Imam četiri ali postoje dva problema , prvi je taj što lampe nisu uparene a drugi to što me je drug zamolio da i njemu napravim jedno pojačalo tako da mi samo ostaje da ih podelim u dve grupe !!! A što se tiče limova i kalemova izbunariću ja negde to za manje pare a i volim da motam pa kako ispadne ,do sada nisam ni jednom promašio što je ispalo na višestrana zadovoljstva !!!! :guitarplayer:
post-1946-0-83890700-1458504108_thumb.jp
Lepo izgleda ta lobanja :guitarplayer:
Šta je unutra, mislim koje lampe šema itd?
To sam ja pravio za mog druga Zeku gitaristu koji je pre nekog vremena svirao sa mnom , unutra je šema fender basman 50 w ali je modifikovana za el34 x2  PP , i takodje je pretrpela još neke modifikacije u preampu po želji dotičnog prijatelja !!! Što se tiče šasije ona je bila uradjena od prohroma varenog argonom na sastavima a drvo sa strane je trešnja a napred i pozadi orah . ovo je slikano u nekoj fazi  koju bih nazvao ˝samo što nije gotovo " što se estetskog dela tiče ali šteta je što nisam sačuvao kasnije slike ili možda jesam ali neznam gde na kraju je to ispalo jako lepo i čova već 10 godina svira na njemu !!!
:guitarplayer:  :guitarplayer:
