stein Napisano April 4, 2015 #1 Napisano April 4, 2015 ... Maaalo fali pa da mogu reći da nema šta nema... (ili ? ) Sve što se nudi (osim stavki za koje su navedene makar orijentacione cene podložne pregovorima/dogovoru) se nudi po sistemu "daj šta daš" - nahrčkalo se vremenom pa imam enormne količine koječega što nekom drugom može biti od koristi a kod mene samo služi da paukovi grade svoj grad na vodi... tj, koječemu... Razno: # Canon PowerShot A460 (5Mp, 4x zoom + 2G SD Kingston) (originalno pakovanje, račun, istekla garancija, savršeno ispravan, očuvan bez tragova upotrebe, crveno/srebrne boje) Jest mator ali je i dalje mnogo bolji za pravljenje slika od kljakavih nazovi kamera u telefonima. Ima odličan makro (slikanje sa jako malih udaljenosti) itd. Zarad reference, nov je bio oko 90€ što je i onda bilo jeftino za sasvim pristojan digitalni fotoaparat – trenutačno se na KP prodaje po raznim cenama, od nekih 2000 pa sve do 4500 dinara Jedina (urođena) mana mu je žderanje baterija uz upotrebu blica (cca 120 slika sa klasičnim alkalnim, do nekih 400 slika sa NiMh akumulatorima) Više detalja: http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/digital_cameras/powershot_a_series/powershot_a460#Specifications cena: 2000 dinara? # Nokia 101 – klasičan “glupi” mobilni, korišten možda dve nedelje pa odložen u kutiju, dakle, kao nov... cena: daj šta daš #a strujni kablovi, IEC-Schuko 6 komada (novi/kao novi) #b strujni kablovi, IEC-IEC (muško-žensko-produžni adapter?) 2 komada #c strujni kablovi tanki 220 – kasetofon/CD/etc 2 komada #d strujni kablovi tanki 220 – bez konektora, 6 komada #e RCA konektori na šasiju – masivniji, korišteni, 10 komada #f RCA konektori na kabel – Monster kopija, pozlaćeni, samoosiguravajući, 4 para (4 x crveni i 4x plavi) #g RCA konektori na kabel – razni, pozlaćeni, 20 komada #h XLR konektori na šasiju #i XLR konektori na kabel #j Transformatori manji, razni (print trafoi, trafoi iz raznih uređaja) #k Transformatori veći, razni (trafoi iz raznih uređaja) #l kondenzatori – elektroliti (razne vrednosti) a-l sve đuture – ili na parčiće... Stvar dogovora, nemam predstavu o ceni, ko mi da neku korektnu ponudu, njegovo je... # Riaa Le Pacific + napajanje, samogradnja na rasteru, u kutijici od bakarnog lima, napajanje izmešteno plastičnu kutijicu, klasika sa 7824 (zavređuje mnogo bolje napajanje ali radi i ovako sasvim lepo, nema bruma, zujanja, smetnji) RIAA i napajanje su odvojeni, napajanje se dovodi putem oklopljenog kabela i spojeno preko RCA konektora. Odlično rešenje ko nema RIAA a ulazi u svet gramofona – jeftino a odlično svira sa većinom MM zvučnica. # Gramofon Technics SL1710 – poluatomatik, DD, fabrička ručica i ožičenje, poluelastično vešanje... http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-1710.shtml Jedina zamerka mogu biti sitni tragovi od upotrebe, što na kućištu, što na poklopcu... Za jednu stoju nećete baš naći velik izbor gramofona koji bi bili bolji... # Gramofon Technics SL1500 – manualni, DD, opcija sa Rega RB250 ručicom ili fabričkom ručicom (ili obe?). Kod mene je stigao sa sitnim problemom oko kretanja i održavanja konstantne brzine, zamenom svih (očigledno isušenih) elektrolita, gramofon je vraćen u full funkcionalno stanje i sada radi onako kako je zapoveđeno. Cena je predmet dogovora a u zavisnosti od konačne verzije... # Razni tranzistori i čipovi - spisak će biti kada sve popišem Slike kako stignem... Koga šta može da zanima, neka se javi na PP Le Pacific RIAA komplet i otvorena kutijica - interkonekti se lako daju zameniti...
silentbob Napisano April 4, 2015 #2 Napisano April 4, 2015 Ako imaš print trafo 2x12v ili 2 ista od 12v od oko 10VA ili više... Takođe mi trebaju 2 od 6-8v....
stein Napisano April 4, 2015 Autor #3 Napisano April 4, 2015 Print trafoi koje imam: 15v/095VA - 15V/0.95VA - 1.9W 1 kom 15V/1.6VA - 15V/1.6VA - 3.2W 1kom 12V/2.5VA - 12V/2.5VA - 5W 1kom 15V/5.0A - 15V/5.0A - 10W 1kom 9V - 10VA - 10W 1kom Canon i Nokia rezervisani...
stein Napisano April 4, 2015 Autor #4 Napisano April 4, 2015 Trafoi (manji) koji su vađeni iz raznih uređaja, CD, MD plejera, pojačala, dekova, VCR-a...
stein Napisano April 11, 2015 Autor #5 Napisano April 11, 2015 Canon i Nokia prodati. Ostalo aktuelno.
vbraca Napisano April 11, 2015 #6 Napisano April 11, 2015 Da li ima elektrolita za PCB, 47uF-100uF / 450V? Dimenzija max. 18x35.
stein Napisano April 11, 2015 Autor #7 Napisano April 11, 2015 Pogledaću sutra u svaštari. Nije nemoguće.
stein Napisano April 12, 2015 Autor #8 Napisano April 12, 2015 Nema, ali ima 20 kom Jamicon 100uF/63V 85C i 44 kom CapCon 100uF/25V 105C (sve novo, nekorišteno) 6 komada 200uF/400V Sve ostalo što imam više od dva-tri komada je korišteno ali savršeno ispravno (korišteno u smislu sastavljeno za neki projekat od kojeg se odustalo pa su nožice lemljene ili čak skraćivane) ili je većeg kapaciteta a manjeg probojnog napona (1000uF, 2200uF, 10.000uF, 22.000uF- 40/50/63V) Ono čega ima su otpornici. Nekoliko hiljada komada... Trebaće mi ceo dan da popišem i prebrojim... (sve metalfilm, većina su vrednosti po E96 i E192, nešto manje količine vrednosti po E24 i E48)
stein Napisano April 12, 2015 Autor #9 Napisano April 12, 2015 Otpornici sveukupno 3776 komada... spisak: otpornici.zip
stein Napisano Maj 8, 2015 Autor #11 Napisano Maj 8, 2015 Dva Technics gramofona, Riaa korektor (Le Pacific, na slikama gore), razni trafoi...
