Siemens Micromaster 440
neskor
Prodajem Siemens Micromaster 440 sa BOP kontrolerom.
Moze se koristiti za regulaciju brzine gramofona.
Vise informacija o tome za npr. Garrard:
http://www.tnt-audio.com/accessories/siemens_micromaster_420_e.html
Ili za EMT:
http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/179602-siemens-micromaster-420-emt-930st-converting-60hz-50hz.html
Cijena prava sitnica: 100 EUR
  • Odgovora 5
Popularni dani
... a može se koristiti i za ne-gramofone, na primer za finu regulaciju kod malih CNC mašinica, bušilica, glodalica... mi u firmi imamo nekoliko komada, drugi model i malo skuplji ali to je u principu to, jednim kontrolišemo ventilator koji je u peći za plastifikaciju i gde se mora mešati vazduh u veoma kontrolisanim uslovima, jedan na kombinovanoj stubnoj bušilici gde je često potrebna veoma fina regulacija za bušenje/urezivanje navoja, fino "rajbovanje" (bušenje/pročišćavanje) rupa na tačnu dimenziju... Praktično bilo gde gde se drugačije ne može dobiti fina promena brzine... Na primer, može i za motalice transformatora... khm...
6SE6440-2AB15-5AA1
Producer:SIEMENS
Product specifications
Description power (kW) 0,55
input voltage (V) 1AC 200-240 max.
output voltage (V) 3AC 240V
rated imput current (A) 7,7
Rated output current (A) 3 protection IP20
output frequency MIN (Hz) 0 - 650
digital inputs (DIN) 6
analog inputs (AIN) 2 (0-10V, 0-20mA)
relay outputs (RL) 3 relay 30V DC/5A (resistive) 250V AC/2A (inductive)
control methods vector control, torque control, linear, quadratic, multipoint
analog output (AOUT) 2 (0/4-20mA)
VT power output - Low Overload (kW(LO)) 0,55
communication interf RS-485
Size A
zaboravih da napisem da uz njega ide:
BRAKING RESISTOR 200-240 V 180R 1000 W
https://eb.automation.siemens.com/DatasheetService/DatasheetService?control=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cpdf_generator_control%3E%3Cmode%3EPDF%3C%2Fmode%3E%3Cpdmsystem%3EPMD%3C%2Fpdmsystem%3E%3Ctemplate_selection+mlfb%3D%226SE6400-4BC05-0AA0%22+system%3D%22PRODIS%22%2F%3E%3Clanguage%3Een%3C%2Flanguage%3E%3Ccaller%3EMall%3C%2Fcaller%3E%3C%2Fpdf_generator_control%3E
