Gosha Napisano April 3, 2013 #1 Napisano April 3, 2013 Da li nekom treba ovako nesto. Nisam gramofondzija i meni ne treba. Ponudite nesto od elektronike do piva. Igle idu gratis.Zvucnic mi deluje OK. Omski je u redu, ima iglu koju sam gledao pod velikim uvecanjem i deluje mi ok.Kao sto rekoh nemam gramofon da bih je isprobao.
Zen Mod Napisano April 3, 2013 #2 Napisano April 3, 2013 bilo nekad u sklopu BSR sasije na RIZ Turandot 41 gramopojacalima igle su za drugo - kristalne glave na Toscama i Trubadurima
Gosha Napisano April 3, 2013 Autor #3 Napisano April 3, 2013 Hajde ljudi iskoristite priliku. Dobicete sve ovo za 3 piva.
revox Napisano April 3, 2013 #4 Napisano April 3, 2013 Da li nekom treba ovako nesto. Nisam gramofondzija i meni ne treba. Ponudite nesto od elektronike do piva. Igle idu gratis. Zvucnic mi deluje OK. Omski je u redu, ima iglu koju sam gledao pod velikim uvecanjem i deluje mi ok. Kao sto rekoh nemam gramofon da bih je isprobao. Nešto ne bih rekao da ove igle idu uz ovo glavu ako je to ovo a izgleda jeste [*] Output voltage: 7.6 mV per channel at 1 kHz.; 5 cm./sec. peak recorded velocity.[*]Channel balance: 2.0 dB at 1 kHz.[*]Channel separation: 20 dB at 1 kHz.[*]Frequency response: 20-18 kHz ± 2 dB.[*]Tracking ability: 80 µm at 315Hz at recommended tracking force.[*]Stylus type: Brushed Spherical.[*]Stylus tip radius: 0.7 mil.[*]Tracking force range: 3.0-5.0 g (30-50 mN).[*]Recommended tracking force: 3.0 g (30 mN).[*]Tracking angle: 20°.[*]Optimum load: 47, 000 ohms resistance in parallel with 275 to picofarads total capacitance.[*]Cartridge weight: 5.75 g.[*]Mounting: Standard 1/2" (12.7mm) Mounting Centers.[*]Replacement stylus: RSQ30.
Gosha Napisano April 3, 2013 Autor #5 Napisano April 3, 2013 Nešto ne bih rekao da ove igle idu uz ovo glavu Djeticu, a ko je reka' da ove igle odu uz ovu glvu. Ja sam samo reka' da ovo poklanjam za 3 ( i slovima: tri pva). Ako ti treba, oladi tri niksicka i eto mene
revox Napisano April 3, 2013 #6 Napisano April 3, 2013 Djeticu, a ko je reka' da ove igle odu uz ovu glvu. Ja sam samo reka' da ovo poklanjam za 3 ( i slovima: tri pva). Ako ti treba, oladi tri niksicka i eto mene Pobrkah, što ćeš - godine moga si onda odvojit ove igle pa bačit dva oglasa i dobit 6 piva a što se tiče piva ne bi ih ladili no popili u kafani ladna a da ti šaljem ladna - ugijaće se dok dođu do tebe
Gosha Napisano April 3, 2013 Autor #7 Napisano April 3, 2013 moga si onda odvojit ove igle pa bačit dva oglasa i dobit 6 piva Nije meni do piva, vec da utopim ove sitnice, ako nekom trebaju. A nka te neka, doci cu ja u Podgoricu.........pa tesko tebi.
revox Napisano April 3, 2013 #8 Napisano April 3, 2013 Nije meni do piva, vec da utopim ove sitnice, ako nekom trebaju. A nka te neka, doci cu ja u Podgoricu.........pa tesko tebi. ajde i to da vidimo tako pričaju još neki al se niko ne javlja
Gosha Napisano April 4, 2013 Autor #9 Napisano April 4, 2013 Prodato sve u kompletu.Kupac je obecao da plati postarinu, a za pivo cemo videti.Moze katanac
