matan Napisano Jul 26, 2012 Share #1 Napisano Jul 26, 2012 Pozdrav svima,evo i moje prve teme na ovom odlicnom forumu koji vec duze vreme pratim mada i nije bilo mnogo prilike da se ukljucim.Odlucio sam da napravim neke kablove po receptu Jon Risch-a. Imam par pitanja za njegov digitalni interkonekt pa cu prvo postovati njegov tekst:Belden 1506A, a solid 20 gauge bare copper wire, with foamed tefloninsulation, and a Duofoil and 95% coverage tinned copper braid shield.16.1 pF/foot, 75 ohms impedance. The additional shielding affordedby the Duofoil seems to help minimize jitter due to noise pickupby a digital interconnect. For the ultimate in shielding, add anadditional shield by slipping a copper braid over the cable jacket,and hard grounding it at the source end, and ground the other end ofthe braid via a 0.01 uF ceramic disc capacitor. NOT the best foranalog audio use due to the fact that the Duofoil and tinned coppershield do not make as good of a ground return path as the bare coppershield in the 89259, however, still better than most other coaxial cables.1. Kako ovaj beldenov kabal ima sirm plus foliju interesuje me da li se i folija i sirm leme na masu cinca?2. U slucaju dodatnog sirma koji on preporucuje, da li se oba sirma leme (i folija?) na mase?3. Ovaj keramicki kondezator koje karakteristike treba da zadovolji (napon)?Pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Jul 27, 2012 Share #2 Napisano Jul 27, 2012 recept sa kondom na jednom kraju i direktnim lemom na drugom kraju se odnose na tu dodatu pletenicu.beldenova pletenica se lemi direkt na oba kraja a folija se ne lemi (aluminijum-poliester kombinacija, čik je zalemi)napon konda je nebitan (kolikigod da je uvek je veći od evt šuški) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
matan Napisano Jul 27, 2012 Autor Share #3 Napisano Jul 27, 2012 recept sa kondom na jednom kraju i direktnim lemom na drugom kraju se odnose na tu dodatu pletenicu.beldenova pletenica se lemi direkt na oba kraja a folija se ne lemi (aluminijum-poliester kombinacija, čik je zalemi)napon konda je nebitan (kolikigod da je uvek je veći od evt šuški)Zahvaljujem na odgovoru.Samo da rezimiram, u slucaju dodatne pletenice, lemi se na oba kraja i beldenova i dodatna pletenica? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Jul 27, 2012 Share #4 Napisano Jul 27, 2012 ne, ta ekstra pletenica ide jednim krajem direkt lem na konektor (="hard grounding it at the source end") a drugim krajem na blok kond a drugi kraj bloka se lemi na konektor br 2. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
matan Napisano Jul 28, 2012 Autor Share #5 Napisano Jul 28, 2012 da, da to sam shvatio za spoljni sirm, dilema mi je bila za ovaj unutra. U svakom slucaju razumeo sve, zahvaljujem! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
