Impuls Napisano April 26, 2012 #1 Napisano April 26, 2012 Posto stalno treba nekih novih adaptera a varijanta sa dva jednostruka soic op-a ne moze na jednostranu stampu, otvaram GB za razne adaptere samo zbog male cene samog adaptera a velike cene filmova. Dajte predloge sta je interesantno sem navedenih:- dual dip - dual soic- dual dip - 2x single soic- single dip - single soicJa bih uradio pcb i porucio i odmah da se upisem za po 100 komadaAko jeko ima ideju kako napraviti na soic da se zalemi dip nek da predlog
andrics Napisano April 26, 2012 #2 Napisano April 26, 2012 Kada mi je to trebalo , pre par godina , ja sam koristio ovo uploads/monthly_04_2012/post-127-0-50919800-1335478859_thumb.jpg The 1.27mm 2x4 SMT male header can be used to solder directly to the serial flash footprint on your application with SO8W or SO8N packages.
guja011 Napisano Oktobar 24, 2013 #3 Napisano Oktobar 24, 2013 vido danas, možda nekom bude zanimljivo http://www.kupindo.com/Elektronika/14202457_Adapter-SOP8-SOIC8-na-DIP8-2-komada
