Zasto mi se motor na gramofonu vrti kao lud? Ima li pomoci?
Postovanje svima. Kupio sam od druga Dual-a za smesne pare, kad ono motor vrti kao lud. Promenim ja polaritet na adapteru, isto vrti kao lud samo u drugom smeru. Ima li ko ideju sta bih mogao da pokusam, ili je krepao nacisto? Ucinilo mi se da je tu kod motora pocelo nesto da se pusi, ali razmisljam ovako... Da je motor crk-o, ne bi uopste vrteo. Sta da radim? Sta bih mogao da pokusam da probam da ga spasim, posto mi se estetski mnogo svidja? U pitanju je Dual CS 455 gold edition turntable!
  • Odgovora 11
service manual ili sema bi pomogliako ne , daj slike
Da, motor je kao od kasetofona, na zalost nemam aparat. Kais stoji normalno da ne bude zabune. Citam sa ovog sajta http://grundig.pytalhost.com/PS8000s/ da trebam srafcigerom da vrtim tamo i ovamo... Koliko bi to bilo uspesno kada se tanjir gramofona okrece cini mi se, brze od 78-mice???
Brze od 78-mice i na 33 i na 45... Znaci neka nenormalna brzina..........
nesto je pokvareno , a ne razdesenoili popravka motora/regulacije ili zamena
staro, oksidiralo.vrtenje trimera na neviđeno će da vrati brzinu blizu normale, posle sledi titranje 00
Sta Vam znaci to titranje?????
pa kad središ oksid ili slično a vrtenjem H odnsno L trimera, moraš ponovo fino da podesiš brzinu na pravu vrednost.ili je prebacivanje H/L ili timeri. nema ničeg drugog , osim naravno proboja elektronike al su šanse za takav marfi jako male.
Hvala najlepse! Ima jos jedan problem. Kada tako brzi vrti tanjir, nema zvuka. Da li je to zbog brzine motora???
Salesva je prilika da ti je bilo bolje da si ostvio onaj stari dualzvuka mora da ima ako je sve ostalo ispravno
da te ja ne šetujem ka Zen mene da ga bačiš u vodu pa osušiš i da vidiš dal će proraditi :whistle2:
  • 3 nedelje kasnije...
Ja sam imao isti slucaj sa jednim dual gramofonom,unutra motora je crkao jedan 4 ili 5 nozni IC regulator,fino sam ga rastavio,nasao deo kod nas u nisu,zamenio i voila radi odlicno,eto ga KP!nemoj trimere da diras ako jos nisi....nema u motoru bog zna sta,sigurno je otisao taj deo na vecna lovista...fino ga rastavi i zameni.pozdrav i srecno
