http://www.autorefinishdevilbiss.com/Division/DeVilbiss/SuctionFeedSprayGunsandCups/JGASuctionFeed.aspx
Dakle čisto informativno , koji je pištolj najbolji ....po meni .
Motiv da ovo napišem je jučerašnje gledanje emisije o tome kako sklapaju Porše Panameru . Čak i Panamera ima na površini efekat "kore pomorandže " .....praktično površina nije ravna .......
Jedini pištolj za koji ja znam da pravi površinu onu identičnu koja se vidi kad se otvori kutija sa bojom , ogledalo ......moja iskustva sa tim su vezana za period od pre više od deset godina tako da su sigurno napredovali .
Ja imam u posedu SATA jet NR 2000 / prva koja je ušla u Italiju jer sam je dobio posle sajma u Milanu ....oko 1000 maraka je plaćena / koja ni blizu ne radi kao devilbiss .
Jedino što im je zajedničko je to rade na malom pritisku .....moja je ko nova posle toliko godina .....nije što je čistim svaki put dobro ...nego što malo radim sa njom .....
Mislim zgodno je znati sa kojim pištoljem možete poprskati kola ili kutije a da ih pritom upropastite totalno jer će nakon farbanja izgledati bolje od fabričkog .
PS nekada davno nakon reklamacije da boja nije dobra , dobili smo dozvolu i boju da kola ponovo poprskamo u njihovoj fabričkoj komori ......pola sata su kola stojala u fabričkom krugu i niko nije verovao da su kola farbana kod njih .....pištolj nisu videli : ) ..........devilbiss je opasna naprava
  • Odgovora 21
Da ne bude zabune - efekat "kore pomorandže" najčešće nije greška pri farbanju i/ili loš izbor boje, već traženi efekat, prema kome se bira boja, kao i tehnologija farbanja.
Sad ja nisam siguran ....taj efekat je prisutan kod velike većine fabričkih radova . Ono šta ja znam je da je sve povezano sa pritiskom sa kojim se radi .....ofarbano kao da je odliveno nije posledica nekog poliranja ,nego jednostavno De Vilbiss tako radi .....sa SATA to i da hoćeš ne može da se uradi , makar sa modelom koji ja imam .....
U boju se dodaju kojekakvi pigmenti i hemija koja stvara efekat pomorandžine kore. Kako god da farbaš. Jednostavno, to je izbor dizajnera, pretpostavljam zasnovan na istraživanju tržišta i na tome šta potencijalnim kupcima lepše izgleda. Imaš to čak i kod plastifikacije. Ništa posebno.Ako kod "glatke" farbe zezneš izbor parametara farbanja, gustinu farbe i/ili pripremu površine, možda dobiješ efekat "pomorandžine kore" ali tada znaš da si zeznuo stvar.
Merkam Devilbiss iako nisam nikad radio sa njim. Isprobao sa Satu, Iwatu kao i neke jeftinije italijanske.Nazalost sad radim sa nekom kopijom (doduse nabavljenom u UK -pa se tesim da je bolja od ovih nasih pijacnih).Devilbiss gledam zbog cene, vidim da je 2-3 puta jeftiniji od Sata.Nego nikad nisam radio sa pistoljima sa loncetom odozdo (i dobavom boje pod pritiskom), pa ako imas iskustva reci u cemu su mane i prednosti od drugih gravitacionih pistolja?
off:ja ne znam za ove skupocene naprave, ali znam da recimo drug sa nekim mini pistoljem od ~1000rsd i sintetikom (body) napravi cudo, dok drugi ni sa ppg ne uradi kako valja, samo je u tom slucaju manje okrivljuje. :/p.s. jel oni to stvarno lepe panameru ili sam se zaj...?
@Quattor ....dakle , kad se kutija sa bojom otvori i zatim promeša dobija se efekat ogledala ili kao da je odliveno .....da postoji nešto u boji koje daje neke efekte to bi se videlo odmah .....odlivak se može dobiti i kad se boja razlije iz kutije po nečemu .....a može i da se dobije sa De Vilbissom .....ista procedura samo sa nekim drugim pištoljem u prva dva slučaja daje isti efekat , dok se prskanjem površina deformiše . De Vilbiss ne prska on razliva i odliva ...to sam hteo reći ....malo se koristi jer odlivena površina mora biti kompletna a ne samo tamo i ovamo ....to su naravno neka moja ubeđenja na osnovu mojih iskustava .....@ svr .......u vreme kad je bio kupovan bio je dvostruko skuplji od najskuplje SATE .....ne bih ti mogao reći ništa o prednostima i manama sa neke tehničke strane jer i ne znam .....praktično meni lično su zgodniji sa posudom od gore jer ne moram da gledam još i gde je posuda .....ja sam napredni amater@ Boban ......lepe nego šta , počeli su i nemci da fušuju :acute:Nekada su se za sajmove automobili farbali ručno .....danas se taj " efekat De Vilbiss " može videti isključivo na pojedinim oldtajmerima ...ako pratite serije kako sređuju krševe s vremena na vreme se može videti kao da je odliven u plastici , takva mu je površina .....PS efekat kore od narandže , se može videti i danas na automobilima ali je u svakom slučaju daleko manje izražen u odnosu na nekad .....površina jeste sjajna i ravna , ali je to i dan danas daleko od De Vilbissa ....to sam hteo reći ........
Da ne tupimo dalje, samo kratko - to kako ti farba izgleda kada otvoriš kutiju ne znači ama baš ništa u odnosu na to šta ćeš dobiti nakon sušenja. Shvati, pigmenti i hemija kreću tokom procesa pečenja (sušenja) boje. Ako očekuješ da ih vidiš u otvorenoj kutiji farbe - mnogo očekuješ.Da - tehnika farbanja je bitna, da - pištolj za farbanje je bitan i da - poštovanje uputstva proizvodjača boje je jako bitno. Ali ako kupiš "strukturnu" boju, nikad i ničim nećeš dobiti ogledalo koje očekuješ.Počinjem da se pitam, da li ti to sebe ubedjuješ ili...
Da ne tupimo dalje, samo kratko - to kako ti farba izgleda kada otvoriš kutiju ne znači ama baš ništa u odnosu na to šta ćeš dobiti nakon sušenja. Shvati, pigmenti i hemija kreću tokom procesa pečenja (sušenja) boje. Ako očekuješ da ih vidiš u otvorenoj kutiji farbe - mnogo očekuješ.Da - tehnika farbanja je bitna, da - pištolj za farbanje je bitan i da - poštovanje uputstva proizvodjača boje je jako bitno. Ali ako kupiš "strukturnu" boju, nikad i ničim nećeš dobiti ogledalo koje očekuješ.Počinjem da se pitam, dali ti to sebe ubedjuješ ili...
Sad ja ne znam šta pokušavaš da me ubediš , ili da ne znam kako devilbis radi ili kako izgleda ili šta ti ja znam .....dve godine sam ga gledao .......i onda nagario ovamo .Ja sad stvarno ne znam šta sve to danas stavljaju u boju , ali znam da ni onda nisam znao , pa je ispadalo kako treba ......i to sam napisao da i dan danas to vidim samo na ponekim skupocenim oldtajmerima .....ništa više i ništa manje ............znam i to da su automobil koji smo radili u Hemprovoj komori / šid / gledali i nisu verovali da je to malopre izašlo iz njihove komore sa njihovom bojom / reklamacija nam je priznata samo ako automobil ofarbamo kod njih ponovo sa njihovom bojom koju smo dobili pola sata pre prskanja . PS danas je to baš lako ....ali pre skoro dvadesetak godina bilo je po malo naporno .....po prvi put u onoj državi smo reklame na sportski auto naneli bojom ispod laka / erbraš/ bilo je interesantno iskustvo ..u tri dana i dve noći , smo ispeglali kola i ofarbali metalizu sa reklamama koje su bile ispisane metalik bojom / naknadno sve lakirano / ......posle su nudili da budemo i sponzori i da stavimo svoju reklamu na kola .....a mi smo to radili iz zezanja .....inače skup postupak jer se ti trkači sad pa sad spiče u neki jarakPSS osnova metalik boje / nijansa / se fabrički nanese iz jedanput .......oni što su učili mog ortaka custom farbanju su nanosili i više od 10 puta tu istu nijansu , naravno dobro razređena , a lak se nanosi dok ne postane kako treba .PSSS e baš je bilo smešno ......nakon što smo završili kola pojavio se i vlasnik .......kola se sijaju ko pasja kesa , što se kaže , i reče vlasnik da se popije nešto u lokalnoj kafani .....čuj nešto , bili smo letve , i vratimo se ponovo na lice mesta kod kola i sva trojica ćutimo ko kurve .......kola matirana ....mat , mat .......niko ništa ne govori i ne pita .....kad neko progovori ......ajde da mi zovemo nekog treznog , pošto mi očigledno ne vidimo najbolje .....nema šta , iz avijona se vidi matirano ...........
uzgred, Rade, šta ti je trebalo ovo sa pištoljčetom....vidi šta mi sinoć utečehttp://www.ebay.de/itm/220977012974za samo ebena 3 minuta sam zakasnio..
Ti sad kao oni kad promaše broj na lotou .....izašlo 15 a on imao 16 .....pa moglo je da izađe i 99 pa ništa .......3 min tri sata , tri dana , nebitno , zakasnio si
bavim se autolimarijom tj farbanjem i posedujem devilbiss FLG5 ja ga koristim i za akril i za bazu i za lak,ali najboljhe se pokazao barem meni za lak! ono sto sam primetio je da je dosta sporiji od sate ili ivate i da malo vise trosi materijala! ali za te pare za nekih 13000din koliko sam ga platio prosle godine je odlican! a sad sto se tice efekta pomorandzine kore: to je apsolutno nemoguce izbeci kod farbanja samo automobili koji su polirani imaju glatku povrsinu,sve ostalo pa i oni koji su farbani u fabrickim komorama pomocu robota i najskupljim farbama imaju taj efekat!
Vidim ja da ću morati jednog dana kad budem bio u pemziji da održim javno predavanje o tome kako se farbaju površine sa devilbisom :D ......devilbis je spor jer radi na malom pritisku pa onda ono ...ššššššššššššššššššššššššš....pa šššššššššššššššššššššššššššš.....pa šššššššššššššššššššššššš da popizdiš PS moja uloga u svemu je bila da pratim greške , zbog kojih sam se baš nervirao .....džabe , jer te greške koje ja vidim drugi nemaju šansu da vide i da gledaju tri dana .....
  • 3 years later...
to o cemu prica majstor se zove flowcoat i dobija se kada se lakira auto koji je vec odradjen pa osusena boja se pre toga izmatira i odradi se lakom ponovo i dobije se efekat stakla skoro bez narandzine kore tako reci saliveno nema to veze ni sa kakvim devilbisom ili drugim pro pistoljima ne pljujem nikakav pistolj i sam koristim devilbiss pistolje samo kazem da se takav efekat dobije duplim lakiranjem sa odredjenim vremenskim intervalima
Efekat pomorandzine kore je gotovo nemoguce izbeci, pogotovu sa novim farbama koje su na bazi vode. Radio sam i za firmu gde prodaju automobile za 100000+ eura (necu da reklamiram) i svaki je bio sa "korom" I svako ko sebe ubedjuje da moze bez nje, neka prestane iz ovih stopa. Da pistolj je bitan ali pritisak, protok, temperatura i vlaznost su veoma bitni. Zato ispostuj proceduru proizvodjaca boja i posle toga polirku u ruke pa da vidis rezultate. I nemoj da vam predje u naviku da optuzujete alat za svoje neznanje.
