Sta podrazumevate pod prihvatljiv (po pitanju zvuka) entry level kad su u pitanju lampe?Preamp i snaga?Planiram da obogatim zvuk za pocetak jednim lampaskim preampom.Za postojeci Quad405 preporucen mi je SRPP tube preamp.Gledam ebay -to je izgleda jedina karika audio lanca koja je tamo skuplja nego kod nas.Kakvi su rezultati sa "pimp my" tube, prepravkama lampaskih radio aparata u izlaz?Imam jedan EI melodija a vidim da je lako nabaviti jos jedan..
  • Odgovora 10
Prelistaj ovaj podforum, kolega Sax ima postova na tu temu. :coffee:
radio aparat nikako nije los za pocetnike, iliti prvi projekatu cilju da se nesto nauci.od tog radio aparata skines mrezni i tonski trafo, i za pocetakimas trafo i prigusnicu.mrezni trafo iz radija je idealan, ima sve napone taman kolikoti treba - ima 6,3V za grejanje ulazne lampe i ispravljacice, iima 2X 270 ili 2X 275V za visok napon. jeste da je ruzan, ali jeidealan.za cev - to je vec posebna prica. mora da se sagleda koliki gainiliti pojacanje ti je potrebno za to zasta ces koristiti.napisi konkretno sta hoces, pa da vidimo. :drink:
odakle si?
Ma ..Beograd.Obradovao si me ,zakljucujem da nije gubljenje vremena (i para), lako cemo za lepotu.A sta hocu ?? Ma ne znam ni sam .LOLPrijatelj mi rece da mi treba tube preamp da mi quad 405 prosvira.Tako je pocela da mi se podgreva ideja o lampama.Gledam po KP i ebay sve i svasta , i setim se da mi EI Melodija cami cekajuci.Bio je Philipsov radio ali se 'skupio' jednom prilikom -odneo ga moj matori kod 'majstora' na Slaviji a vratio se sa EI Melodijom.???
  • 1 month later...
Koji bi radio (jel se kaze 'radio aparat' :D ) bio najbolji donator ?
Iskra (portoroz) ili EI Melodija?
... Prijatelj mi rece da mi treba tube preamp da mi quad 405 prosvira. ...
Pitaj Stein-a, on i Zolika imaju iskustva sa tom kombinacijom...
Hmm...da...
Zolika koristi ruske triode u SRPP dok sam ja radio nešto drugačije, počeo sa CCS fazonima, međutim, nisam umeo sve da podesim pa je ljubaznošću herr Zen-a sve svedeno na basic elements... Lampe su ECC88 i 12BH7A. Početak teme http://www.diyaudio.rs/topic/2610-quad-gastronomique/ a šema po kojoj je cevni stepen proradio bez problema ovde: http://www.diyaudio.rs/topic/2610-quad-gastronomique/page__view__findpost__p__62910
Dodao bih napomenu da šema Quada može da varira i to nije presudno jer je objavljeno sijaset varijacija. Ako pojačalo radi, onda je to dobar početak. Bitan je momenat gde se sa izlaza cevnog dela kroz otpornik od 3k3 signal dovodi na bazu prvog NPN tranzistora posle OP-a, a ulazne tačke ispred OP-a kratkospajaju jer se audio signal dovodi na ulaz cevnog dela. U svakom slučaju, ova izvedba je mnogo bolja od verzije gde se pravi zaseban cevni preamp sa kojeg bi se signal dovodio na OP. Sve ostalo je objašnjeno u temi.
Zolikina izvedba je u načelu ista, s tom razlikom što se umesto šeme cevnog dela date u postu #481 koristi klasičan SRPP koji je jednostavniji za sagraditi ali je zvučno inferioran.
Ovde bih odgovorio na pitanje postavljeno od strane SVR-a o 10mm aluminijumu za kutije. Nedavno sam kupio flah (trakasta pločevina) od 200mm širina i debljine 10mm iz Niša (Mramor kod Niša), kontakt detalji: http://www.alcu.si/static.php?page=alcu_nis.php treba prozujati po katalogu i nazvati na dati telefon te se dogovoriti. Iz iskustva znam da je svaki dogovor moguć. Mene je 3 metra tog flaha (10mmx200mm) koštalo oko 8000 dinara.
