svr Napisano Oktobar 24, 2011 #1 Napisano Oktobar 24, 2011 Nadjem kotur Cu zice- mislio sam sad cu da ispremotavam Ei visoke, kad ono debljina zice je 0,07mm.??Koja debljina odgovara za visoke, mid i basove, jel postoji neka tablica?
Zvu Napisano Oktobar 24, 2011 #2 Napisano Oktobar 24, 2011 U principu ne postoji tablica.U praksi ide ovako. Skineš kalem, odmotaš malo žice, skineš lak sa nje, izmeriš pomičnim merilom (šublerom) debljinu i to je sve.Visokotonci se premotavaju sa 0,07 i 0,1mm. Posle toga imaš debljine 0,15 ; 0,18 ; 0,2 ; 0,25. Sa ovim možeš da pokriješ 95% zvučnika (izuzimajuću car audio gde su žice deblje).
michabass Napisano Oktobar 24, 2011 #3 Napisano Oktobar 24, 2011 Sve ti reče ZvuKonkretno Niški visokotonac od 8oma se mota žicom koja mikometrom meri 0,11mm tj bez laka 0,1mm. U 99% slučajeva zvučnici se motaju bakarnom lakiranom žicom sa jednim slojem laka prepoznatljive žućkaste boje (za razliku od deblje žice za motore, zvučničke skretnice i ostale jake potrošače gde ide žica s dva sloja laka koja je stoga tamnije, crvenkaste boje).Nema tabele; pošto se dosta razlikuju prečnici, visine i ciljane omaže namotaja zvučnika nema nekog univerzalnog šablona...Imam je neku tabelu koju sam napravio za sebe u svrhu brze identifikacije potrebne žice za zadati prečnik namotaja i visinu, pogledaću kad stignem kući da je uploadujem pa ako ti nešto pomogne to je OK...
svr Napisano Oktobar 24, 2011 Autor #4 Napisano Oktobar 24, 2011 Da na koturu ne pise 0.07mm nema sanse da to izmerim.Koturce ce da mi traje 100godina, da svaki dan premotavam po 1 par EI .Ima ispisano "Lakofiks" - Fabrika kablova Svetozarevo , he he dobro da ga do sad nisam bacio.Sta znaci ovo 'lakofiks'?
svr Napisano Februar 1, 2012 Autor #6 Napisano Februar 1, 2012 Spremam se da uposlim cu zicu i da premotam par visokih.Setih se da sam pri ranijim pokusajima imao problem.Desavalo se da mi se namotaji svuku sa spulne.Pretpostavljam da se necim premazu ,cime?
Ја sam sam Napisano Februar 1, 2012 #7 Napisano Februar 1, 2012 Desavalo se da mi se namotaji svuku sa spulne.Pretpostavljam da se necim premazu ,cime?Вероватно не затежеш довољно, лаком премазати.
Ја sam sam Napisano Februar 1, 2012 #9 Napisano Februar 1, 2012 Неким безбојним, на пример за трансформаторе.
Slobec Napisano Februar 15, 2012 #10 Napisano Februar 15, 2012 ...e kad bi negde mogla da se nabavi aluminijumska zica (presvucena bakrom, naravno)....
Zvu Napisano Februar 15, 2012 #11 Napisano Februar 15, 2012 Kad bi negde mogla da se nabavi Al lak žica bio bih presrećan. Neka i nije pobakrena
