Koja Napisano Oktobar 7, 2011 #1 Napisano Oktobar 7, 2011 Pozdrav ljudi, pošto mi je bio potreban mikrofon za merenje odziva zvučnih kutija i jedinica, kupio sam Behringer B-5 mikrofon koji ima gotovo linearan odziv:http://www.mitrosmusic.com/proizvod/1154-Behringer--B-5Ovaj mikrofon zahteva phantom power od 48v. Hteo sam da kupim napajanje u radnji:http://www.mitrosmusic.com/proizvod/1314-Behringer-MICROPOWER-PS400/jer je takođe na popustu, ali ga nemaju u toj radnji tako da sam ostao bez napajanja, samo sa mikrofonom.Sad sam malo guglao neke sheme za phantom power 48v, ali nešto i nema mnogo šema, našao sam ovo:http://sound.westhost.com/project96.htmRado bih ga napravio sam u kućnoj radinosti, šema ne deluje previše komplikovano. Na žalost ne stojim baš sjajno sa znanjem iz elektronike, pa iako znam koji element na slici označava šta, ne razumem baš kako funkcionišu ove stvari. Umem da koristim lemilicu, mada je problem oko preciznih lemova. Moj ćale je mnogo vičniji sa lemilicom pa oko toga bar neće biti problema.Pitanja:1. na tom linku ima neke dve šeme, nije mi jasno čemu služi prva a čemu druga.2. mikrofon ima onaj veliki okrugli konektor sa tri pina unutra. Ja njega na kraju treba da ubodem u mic in na zvučnoj kartici, znači obična 3.5mm bananica. Da li to uopšte može tako da se izvede, ili postoji neko drugo pravilo da se on poveže sa kompom?3. Ako kupim onaj gotov behringer phantom power, opet imam problem konektora, tj nemam ja to kako da povežem na komp, jer i taj njihov power koristi te "čudne" konektore4. Ja na ovoj šemi vidim samo neki 30V AC input, kako ja to da uključim u struju, jel treba da pravim i neki adapter? Mislim, struja u mreži je 220V AC...5. Na šemi koliko vidim nema nekih skupih elemenata, sve je po 10-30 din, da li se varam? Nisam siguran jedino ove diode koje su. Gledam npr katalog mikroprinca, ili kelca6. Da li imate neku bolju šemu ili predlog za phantom power 48V?7. Ako budem ipak kupovao sve gotovo, fabričko, jel imate neki predlog kakav phantom power da kupim i gde kod nas to naći, i kako opet da rešim probleme sa konektorima?Hvala
Zvu Napisano Oktobar 7, 2011 #2 Napisano Oktobar 7, 2011 Probaj sa ovim mikrofonom. http://www.mitrosmus...SER-MICROPHONE/ I prošvrljaj malo ovde. Videćeš šta su sve koristili pa će ti misaoni posao (šta kako koliko) biti olakšan. http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=260393
guja011 Napisano Oktobar 7, 2011 #3 Napisano Oktobar 7, 2011 30v ac je sekundar mrežnog trafojčeta.problem konektora rešavaš tako da u kutijče koje sadrži napajanje staviš odgovarajuće (šasijske) konektore,pa na jedan uštekaš mikrofon, sa drugog vučeš ka kompu/kartici kabl kakv ti se već sviđa.druga šema pokazuje povezivanje
guja011 Napisano Oktobar 7, 2011 #4 Napisano Oktobar 7, 2011 tačka broj 6 je strava, bolje da nisi pitao. saće krenu razni shuntiji i gluposti
Ја sam sam Napisano Oktobar 7, 2011 #5 Napisano Oktobar 7, 2011 Купи тај у Митросу, џабе је а још и прописно скутијано.Ево једне шеме:
Дане Napisano Oktobar 7, 2011 #6 Napisano Oktobar 7, 2011 http://www.mitrosmus...TUBE-ULTRAGAIN/ ovime resavas sve probleme
Ја sam sam Napisano Oktobar 7, 2011 #7 Napisano Oktobar 7, 2011 Ovaj mikrofon zahteva phantom power od 48v.Ако имаш паре онда поново у Митрос и купи шта ти треба и шта имају. Понеси микрофон па пробај.
guja011 Napisano Oktobar 7, 2011 #8 Napisano Oktobar 7, 2011 može i 4 baterije za daljince . naravno ne sa pijace, strogo u mitrosu da pazari.
Koja Napisano Oktobar 7, 2011 Autor #9 Napisano Oktobar 7, 2011 @Zvucniak:Na žalost tih mikrofona kod nas nema nigde, a i u evropi jedva, nabavka spolja mi je bila ili preskupa ili prekomplikovana. U ovoj temi smo detaljno raspravljali na tu temu:http://www.diyaudio.rs/topic/3629-panasonic-mic-kapsule/page__st__60Ovaj mikrofon koji sam kupio je takođe odličan za ovu namenu, ali treba rešiti problem napajanja. Hvala za link, pregledaću, mada sam već bio čitao slične teme@guja:Trafo: možeš li mi dati neki primer kako taj travo 220V AC > 30V AC treba da izgleda? Kolika treba da bude snaga, mogu li to sam da namotam ili kupim negde za male pare? Motao sam već gomilu kalemova za skretnice :PKonektori: Znači, ako sam te dobro razumeo i sad posle nekog razmisljanja, taj okrugli mic konektor i mala bananica su konektori sa istim žicama, samo drugačije izgleda konektor? Znaći, mogu da odem u radnju, kupim jedan taj mic konektor ženski, kupim jednu bananicu 3.5mm mušku, nalemim 3 žice odnosno povežem ih po odgovarajućoj šemi i to je to, rešio sam problem? Ili je u pitanju potpuno drugi tip signala?Druga šema: I dalje mi nije jasno ništa, tj kakvo pokazivanje prikazuje, i kakve su sad ono dodatne diode i kondovi.@ZeonZnači taj u mitrosu što sam video je odgovarajući, samo treba da ga poručim iz druge radnje? I napravim odgovarajući konektor sa tog mic na 3.5mm, kao što sam pričao sa gujom?Hvala za drugu šemu, naravno meni treba samo ova gornja polovina šeme, jel tako? Možeš li ti da opišeš malo taj transformator tj sekundar, nije mi on jasan, kao što sam već gore napisao guji.@DaneOk, taj baš ima sve što treba, samo mi je cena malo jaka Mada ne znam baš da li je za merenje pametno koristiti tube, ali sumnjam da je vidljiva bilo kakva razlika
Koja Napisano Oktobar 7, 2011 Autor #10 Napisano Oktobar 7, 2011 može i 4 baterije za daljince . naravno ne sa pijace, strogo u mitrosu da pazari.Čekaj čekaj, zaboravih da i to možda može. Kako bih onda trebao te baterije da povežem na taj input i output konektor?A može li i da se iskoristi neki od izlaza sa nekog AT ili ATX napajanja, sigurno imam nekih ispravnih kući negde? Mada koliko znam oni daju max 12V DC, ali možda može neki trafojčić posle toga da se dobije 48V DC?
Koja Napisano Oktobar 7, 2011 Autor #11 Napisano Oktobar 7, 2011 Sad ću da čitam ovo:http://www.tangible-technology.com/power/Phantom_Power_connect.html
Дане Napisano Oktobar 7, 2011 #12 Napisano Oktobar 7, 2011 @Koja evo ti onda i za 2500. za toliko sam i ja mojega prodao, pre par meseci... to za tube ne znam, nije u njemu bas neka super mega tuba, nego neka tubica, cisto da se kaze.. u svakom slucaju, zvuk tube se mogao cuti tek sa velikim pojacavanjem oba potenciometra. generalno, uredjaj vrlo lepo radi kao predpojacalo za bass...ima dobrih kritika. to su moja iskustva, a ti znas kako ti je najbolje za merenje. http://www.kupujempr...lter_id=5702019
guja011 Napisano Oktobar 7, 2011 #13 Napisano Oktobar 7, 2011 4 baterije na red=48 volti, bez šuma. potrošnja ti je ivako nikakva .što se tiče trafoa od 30 volti, on je najmanji problem, kupuješ ga kao 2x15 volti pa sekundare sasvim normalno vežeš na red.http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=5915 vidi ovaj 15VX2 3.2VA
Ја sam sam Napisano Oktobar 7, 2011 #14 Napisano Oktobar 7, 2011 Та два отпорника од 6К8 су најбитнија.
Koja Napisano Oktobar 7, 2011 Autor #15 Napisano Oktobar 7, 2011 Ok, polako poćinjem da kapiram stvari.Još mi niko nije odgovorio da li su XLR i 3.5mm isti konektori, tj na iste 3 žice samo zalemim konektor koji meni odgovara, po odgovarajućem rasporedu koja žica ide na koji pin.U vezi sa tim, da li ja na ovim šemama kad vidim izlaz koji se zove "to mic preamp" mogu taj izlaz konačno da zakačim na mic input zvučne karte?Zeone, sad mi je jasno da je ona druga slika tj šema na skroz prvom linku koji sam dao, isto što i ova šarena slika na ovom zadnjem linku u mom prethodnom postu. Ali, zašto na prvom linku ima još nekoliko nekih dioda i kondova i dodatnih otpornika, a na ovom zadnjem linku samo jedan 6.8 uF (ili 68 uF) kond i to je to?Prva slika: http://sound.westhost.com/p96-f2.gifDruga slika: http://www.tangible-technology.com/power/p48_xlr1a.JPGda ne bude zabune
Ја sam sam Napisano Oktobar 7, 2011 #16 Napisano Oktobar 7, 2011 Ма видиш да су те диоде нека врста заштите. Лично никада нисам стављао када сам правио та фантомска напајања. 68 микрофарада је у питању.Само мала напомена:По старим Штудеровим шемама ти отпорници од 6К8 били су 0,1 % тачности, мада то је било предвиђено за студијске микрофоне типа Нојман.
Koja Napisano Oktobar 7, 2011 Autor #17 Napisano Oktobar 7, 2011 Ok hvala vam svima na svemu Svi postovi su bili korisniDaklem, mogu da biram, ili da pravim celu onu gornju šemu za 220V AC > 48V DC, ili da jednostavno kupim 4 baterije 12V. Kod pravljenja emente manje više znam i jeftini su, a trafojčić je 439 din. Može i zeonova šema samo su drugi elementi u pitanju.Kad imam tih 48V, onda napravim povezivanje sa mikrofonom, tj stavim ona dva kvalitetna otpornika, napajanje i kond između izlaza mikrofona i ulaza u zvučnu kartu
Ја sam sam Napisano Oktobar 7, 2011 #18 Napisano Oktobar 7, 2011 Да те не би много бунило ево ти очишћена шема:
Koja Napisano Oktobar 7, 2011 Autor #19 Napisano Oktobar 7, 2011 Da, to mi je odmah bilo jasno :)Da li je bolja ta tvoja shema, ili ona što sam postovao u prvom linku? Na toj tvojoj je malo problem naći 20V x 2 trafo kod nas...Uzgrad, da li je stvarno dovoljno da ti trafoi budu recimo ta 3.2VA, pošto na onom mom linku kaže "20VA će biti više nego dovoljno" ali ne pominje koliko je najniže dovoljno...E da, da li treba neki hladnjak za taj tranzistor? I možeš li mi dati neke primere iz kelca ili mikroprinca ili koga već za te diode, pošto ne znam koje da gledam
Ја sam sam Napisano Oktobar 8, 2011 #20 Napisano Oktobar 8, 2011 Ма немој то да те буни, довољан је трансформатор са таквим секундарним напоном да после греца и електролита имађ бар педесетак + волти да би стабилизацијом добио 48.Није потребан трансформатор велике снаге, ти микрофони не троше много.Мој предлог, нађи неки стари касет дек. обично имају један секундар од 35 + волти.
Koja Napisano Oktobar 8, 2011 Autor #21 Napisano Oktobar 8, 2011 Verovatno ima ćale nešto da iskopa iz neke fioke ;)Inače, nešto su bre mnogo skupi ovi XLR konektori, gledao na sajtu kanibala, oni su mi u komšiluku. Oni od 100 din deluju baš loše, buvljački, a oni "kršteni" su bar 400 din, da ne pominjem da bi mi trebalo nekoliko komada. Izgleda da ću da kupim samo jedan za mic, a u moju kutijicu da idu direktno kablovi lemnjeni na ploču ili elemente ;)Vidim da se mnogo više isplati kupiti onaj polovni behringer kad se pogleda cena delova, ali ovo sada baš deluje zanimljivo da se pravi
