Branko, ti uradi kako misliš da treba, ali zapamti šta ti sada kažem - probaćeš sve i svašta, daćeš grdne pare za jako skupe op ampove, i na kraju ćeš završiti sa OP 275 u tom Marantz-u. Veruj mi, ja se sa time igram već 15 godina, i ne znam zašto, ali ma šta probao, na kraju UVEK ispadne da u Marantz CD čitaču OP 275 bude prilično ubedljivo najbolje rešenje.
Neki op ampovi će ti dati malo više ovoga, ali zato i malo manje onoga, i tako po spisku. Samo OP 275 će se pokazati kao najbolji balans između svega, ali i kao jasan korak nabolje u odnosu na serijalu.
Hvala na savetu. Nisam znao za ovaj 275 da "leži" za 73ku. Jel to iz ličnog empirijskog iskustva? Za 73ku ili generalno Marantze?
Moje iskustvo je da NE5532 najbolje promeniti sa OPA2111.
Sa jednog specijalizovanog sajta za unapredjenje CDa sam dobio sledeći savet za 73ku( uz već standardno savetovanje da se prepravi napajanje i da se ne pokušava ugradnja DigOuta)
Evo citiram
A digital out is possible, but very expensive and a very bad idea. The CD73 has a very analog sound like turntable, but the drive is not good enough for using an external DAC. The combination of drive and internal DAC makes this sound - please don't destroy it.
You can replace the ICs in output stage with a combination of OP134 (impedance converter) + AD825 (output) - a perfect solution. The Dual-OPs are out of place here.
The caps in signal way we replace with Nichicon Muse ES - analog, but better sound in high frequencies as Philips originals.
Javiću šta sam postigao.
  • Odgovora 66
