Dužine isključivo 100mm, širina može biti od 150 do 300mm, debljina od 15 do 30mm... nešto ovakvo... valjalo bi da nije izbušen... p.s. plaćam realno, dakle malo...trebaju mi dva komada..
  • Odgovora 28
Nešto ima
http://www.kelco.rs/....php?q=hladnjak
http://www.mgelectronic.rs/
http://www.elementa....0&nivo4=1031012
To što ja imam, ne uklapa se u date zahteve... Ili je preveliko, ili je premalo a sve je već korišteno a samim tim i bušeno...
Nema kod njih ništa odgovarajuće, najbliža zahtevu je elementa ali i oni za malo fulaju..
Ја имам ове али се изгледа ни они не уклапају!
To je tip 'ladnjaka koji mi treba ali se ne uklapaju...
Imam kutiju u koju će ići mali hladnjaci bočno sa po dva tranzistora za probnu verziju...ako to bude sviralo ti se skidaju i montiraju veći za po dva-tri para...pogadjate, dimenzije stranice su 100x300mm...
Хм, ово је већ нешто друго. Одох да потражим.
Pazi da se ne uprljaš, nedelja je..
Наручи, морам много да прекопавам а и нешто ми се неда да се прљам.
Hajde, hajde...nema F1 a ionako samo visiš po forumima...nego mrzi me da pažljivo čitam a vidim da si aktivan, jel onaj baja na ES napravio ceo DAC ili samo napajanje?!
Добро си ме подсетио, па следеће недеље је трка у Монци :hot: . Једва чекам. Ма немам појма око ДАЦ-а мени ту ништа није јасно.
Dobro je, mislio sam da površno čitam a stvar je u tome da su oni krajnje konfuzni...eve i linka...http://www.elitesecu...010-TDA-nos-dac p.s. vratimo se iz off-a, vikend je, svi u šupe i da mi potražite odgovarajući 'ladnjak!
evo u okviru akcije "usrećimo Vuleta" bio sam do vremeplova (zezam, na 200m su od mene, svrnuo onako)imaju padin 8071/100/N što će reći visina 100mm dužina 200mm , debljina ukupno 40, rebra su 30mm.to crno eloksirano zadovoljstvo košta 2500din komad a ima ih 9 komada. što se tiče naručivanja komada od pade, bolje batali, to je utopija. em predaleko pa time i preskupo (transport ubioja cenom) em će se načekaš.preporuka ti je birklin, preko technodisa pa biraj SK po želji.ukoliko se odvučeš sutra do 11 ili telefonom naručiš, imaš ih u bg za manje od 10 dana (obično 7)
Guest
