Dakle otvorila se dilema oko napajanja thorensa td 147.Prilikom nabavke dobio sam ga bez AC adaptera.Isti je napravljen prepravkom jednog Kineskog AD/DC adaptera snage 18w 1000mA, sa klasičnim trafoom i gram radi korektno sa njim.Inače Thorens radi prema manualu sa 15-16v max 140mA AC U servisnoj knjizi piše da je voltaža na sekundaru kad motor radi 15V-135 mA a kad je motor isključen 17V -170 mAOvih dana mi je pao u ruke AC adaper koji se koristi za HP štampače sljedećih karakteristika:Ulaz 100-240v-1A 50-60hzSa dva izlaza Prvi 32V - 700mA i Drugi 16V - 625 mAOvaj adapter je bez klasičnog tafoa. Da se lako prepraviti odnosno izbaciti izlaz od 32 V i ostaviti 16VKod kineza trafo ide dirktno u utičnicu i ima vrlo tanke zice koje vode 16v na gramKod HP adaptera mrežni kabl je sa euro utičnicom - znači odvaja se od adaptera i prsjek žica je najmanje 1,5 mm koji ide na mrežu dok kabl koji vodi 16 V mogu da montiram sa presjekom od 0,75 mm i na njemu ima onaj valjak sa magnetom za zaštitu od smetnji.Prosto imam dilemu šta je bolje koristiti
  • Odgovora 20
AC je kljucni terminThorens zahteva - bar po mom secanju - da dobije AC 50Hztaj od stampaca daje DC na izlazu
Tu si u pravi - Thorens traži AC struju na motoruČini mi se da je i ovaj kinez isto bi DC pa mi ga je drugar prepravio na ACU pravu si na ovom HP ne piše ništa što je na sekundaru AC ili DC Znači DCU varijanti da se da prapraviti na AC koji koji koristiti?
ne da se prepraviti na AC zato sto je chopersko napajanjeu stvari - da - ali sumnjam da bi Thorens bas voleo ~ 10KHz napajanje :sarcastic_hand:vidi - neces pogresiti ako mu das to sto trazi , overkill velicina ; sto ce reci - trafo od 15V , 2 A i Bog te vido ........
Misliš da ostavim ovaj koji koristim i da ne đaram mečku da što ne zdimi :sarcastic_hand:
najbolje tako ;a kad naleti neki jos jaci - niko te ne cera da ga ne uzmes :Viannen_loungelizard:
Nešto gledah ovo kinesko napajanje na kome sada gram radi.U suštini koja je prepravka bilaSekundar daje 18V AC i nema nikakve stabilizacije - direktno na gram.Sve što je bilo preskočeno jeMože li to tako ili treba da ima stabilizaciju
ahakako da napravis AC stabilizator ?mislim - ima nacina , al' pitam ja tebe ...... :Viannen_loungelizard:
daj nemoj me zajebavat :serbvidkakisicl0: jel treba da ga ima ili ne treba :scratch_head:
oscilator 50Hz - buffer - gainclone - podesen na 17Vac RMS izlazaeto ti stabilizator AC naponane preinzenjeruj nego slusaj i uzivajdon't use force - use a bigger hammersto ce reci - nabavi bolji gramofon ako ces bolje rezultate:drinks:
:drinks:
daklem ti si danas naumio da me poludiš potpuno
znači pitanje je sljedeće
da li treba raditi stabilizaciju AC 18V.
sada radi samo sa trfoom 220V na 18V bez stabilizacije
da ili ne
treci put pisem :
kako mislis da uradis stabilizaciju AC napona , a da ista ne kosta vise no taj gramofon ?
da ili ne
Dao je Zen recepis, rek'o bih. Mozda je trebalo da turi znak ">" umesto znaka "-" zarad jasnoce
Oscilator 50Hz > buffer > gainclone > podesen na 17Vac RMS izlaza (18Vac?)
Or not. :scratch_head:
treci put pisem :
Okle ti znaš kolko košta ovi gramoafon :assshake:
i nemo da vičeš :serbvidkakisicl0: budi tiši kao ja :sarcastic_hand:
i nisam ja reko da ću da pravim stabilizaciju napona nego sam pito treba li :Viannen_loungelizard:
Jel pada kiša tamo :air_kiss::tongue10:
a jok - nisu vel'ka slova da vicem , no je samo font velika kisa - sipuljica nekamozda i otcepi , al' ne pre veceraske
Jes da nosim +2,75 na oba oka al ne moraš voliki font bačat :sarcastic_hand:
a nu - bolje bi mi bilo da se ja u Moraču bačim ..... :sarcastic_hand:
A ne, ne :angry27: Kad kreneš u ove krajeve ima da se prijaviš pa će vidim đe će te bačam. :crazy: Nećeš mi se ti bačat đe oćeš :tongue10:
Ne dirajte mi Zena danas, danaske mu je godišnjica... :Viannen_loungelizard:
