Iskreno, valja li cemu :)? Ja nisam nekog iskustva sa njihovim cdp pa da pitam :Viannen_loungelizard:
  • Odgovora 5
Popularni dani
Popularni dani
ja sam kupio isto, samo XE310, ima digital out, pa ako imaš ext DAC a nemaš transport, pa još ne platiš više od 1000 dinara za ovaj plejer... Ja sam onaj 310 kupio za 250 dinara. Inače, baš ništa o čemu bih pisao kući...Razlika između dva je u daljincu, 210 ga nije imao, 310 jeste, a o tome se i pisalo ovde na forumu: http://www.diyaudio.rs/topic/898-tweak-sony-cdp-xe310/
Ja sam uzeo ovaj, isti je kao tvoj, ima digital out, samo sto tvoj ima daljinac :Viannen_loungelizard: Nego, mozda malo ''idiotsko'' pitanje, za sta sluze taseri ''check'', ''clear'', ''enter'' i kako se kombinuju sa play modom u program.. Ovo enter mi i nema neke logike dodje mi slican taster kao play.. :connie_nutzo:
Check, clear i enter su (verovatno, nisam probao) dugmići koji se koriste tokom programiranja redosleda pesama za reprodukciju. Samim tim, check verovatno proverava status (npr sveukupno vreme trajanja), clear, briše odabranu stavku sa liste programiranog, enter potvrđuje, vrši ulaz na sledeći podnivo odabira... Funkcije koje su imale mnogo smisla kada se spremao materijal za presnimavanje na kasete - olakšano planiranje smeštaja određenih pesama na traku sa recimo 30 ili 45 minuta trajanja po strani...Service manual dostupan (nakon registracije) ovde: http://www.nodevice.com/manual/sonymans/manual465pdf/get2016.htmlJa sam Cd stvarno kupio jako jeftino, proverio ispravnost, konstatovao da radi, i samo zbog činjenice da ima digitalni izlaz, nije završio raskupusan. Ovakav, kakav jeste, debelo ga nadsviravaju čak i plejeri kao što je Philips CD plejeri serije 600 - CD614, npr.
Kakve modifikacije planiras? :ninjas:
Na ovom plejeru apsolutno nikakve. Sve dok optika i transport rade, ima šanse da ga povežem sa SRC2496, a ako bilo šta od dela za čitanje otkaže, modifikovaću ga u praznu kutiju za neki preamp ili malo pojačalo :buehehe:Tako kako svira, nije ni za prineti nekim od CD plejera koje imam.
