Mentok Napisano Avgust 3, 2009 #1 Napisano Avgust 3, 2009 Valjda sam utrefio podforum, ne znam gde drugo da stavim Ovako, ako povezemo dva kondenzatora serijski dobicemo duplo manji kapacitet i napon ce se podjednako rasporediti preko njih, tj. svaki ce videti pola napona (ovo sve podrazumeva da se koriste kondenzatori istog kapaciteta, naravno), taj deo mi je jasan.E, sad, ono sto me zanima je ima li podataka o tome kakve ovo ima posledice na filtraciju napona - da li ce filtracija biti bolja ili losija ?Da li ima nekih drasticnih razlika zbog kojih bi trebalo izbegavati serijsko spajanje kondenzatora (posto to zna da bude vrlo korisno ponekad) ?
Chakey Napisano Avgust 4, 2009 #2 Napisano Avgust 4, 2009 to radis kada hoces da dobijes jedan kondenzator sa naponom duplo vecim nego jedan sam a duplo manjim kapacitetom, ali da bi ovo bilo sigurno moraju se staviti tzv bleader otpornici u paraleli sa oba kondenzatora reda velicine oko 220k ohm, imaju proracuni i da jedan bude veceg kapaciteta a manjeg napona (proracun preko ukupne energije) ali je mnooogo sigurnije ako uzmes 2 ista kondenzatora
Mentok Napisano Avgust 4, 2009 Autor #3 Napisano Avgust 4, 2009 Taj deo mi je jasan, kako se racuna kapacitet serijski povezanih kondenzatora, i kako se rasporedjuje napon (uvek ce biti najveci na najmanjem kondenzatoru), nego me zanima da li sama cinjenica da se umesto jednog kondenzatora koriste dva uticati na kvalitet filtracije (kada poredimo iste kapacitete). Evo, na primeru : da li ce napon od, recimo 350V bolje filtrirati jedan kondenzator od 100 uF i 400V ili dva serijski spojena od 200uF i 200V, sto bi u teoriji trebalo da je isto ?
gidjga Napisano Avgust 4, 2009 #4 Napisano Avgust 4, 2009 Evo, na primeru : da li ce napon od, recimo 350V bolje filtrirati jedan kondenzator od 100 uF i 400V ili dva serijski spojena od 200uF i 200V, sto bi u teoriji trebalo da je isto ?Uvek je bolje koristiti jedan elektrolit, iz razloga što kada redno vežeš dva elektrolita smanjuje im se kapacitet ali im se povećava unutrašnji otpor .To može da se reši povezivanjem nekoliko takvih rednih veza u paralelu.Moj lični stav je da to treba koristiti samo u nuždi ili na nekim manje bitnim ispravljačima (recimo neki labaratoriski ili test ispravljači) izbegavati to u audiju.Međutim, g.Pass u svom projektu F3 upravo koristi elektrolite na sprat(predpostavljam da je kupio jednu godišnju proizvodnju panasonika 15000uF/25V i sad to u određenoj kombinaciji stavlja u sve projekte),možda on nije talon ,ali su mu projekti bezgrešni ,tako da ako je to dobro njemu što i nama nebi.Odluka je na tebi.
