Zdravo svima , ovako dobio sam ovaj reciver sa reci da je samo STK459 u problemu, imao sam STK461 orginal sanyo skinuto sa neko pojacalo ali ispravno 100% , i ovako skinui sam taj stk459 ali nisam merio napone iz service manuala direkno sam ubacio STK461, i naravno nece da radi, sad merem napone i vidim da nesto nije u redu sa pin 4 i pin 14 umjesno -1,2V ja tu imam -31V sta nikako nije u redu, treba mi pomoc kako da resim sad ovo , narucio sam novo STK459 ali dok ne sredim ovo necu da ga montiram necu da rizikujem opet.
  • Odgovora 7
Popularni dani
ako su ta dva otpora (3K3 i 1K) ispravni i ako je IC ispravan, onda ce i da meri OK
pitanje je da li je STK461 moguca pin-na-pin zamena za STK459; da li si to proverio?
otpore sam proverio , u redu su , kako sto sam trazio na internetu odgovaraju pin to pin stk459 i stk 461 drugo je sve ok , samo ovaj napon mi je veliki ne rizikuje mi se da stavim sad ovo novo sta sam nabavio 459
pa bice ok kad stavis novi STK
taj napon zavisi od struje koje IC vuce na tom pinu, a ako je IC ispravan, bice i naponi kako treba
ja postujem tvoje mislenje ali nekako mi ne ide ta logika da kje da radi i da nece unistiti novo stk , u servisni manual nije tako taj napon nije u redu kako i da je i dok se to ne sredi nemoze da se montira novo stk .
20 hours ago, Zen Mod said:
procitaj ponovo sta napisah u #5
sve ti je objasnjeno
pravilo #5 neje u pravo , sa novim stk isto , bacio sam i ovo u smece
