Napisano (izmenjeno)
Pozdrav društvo,
Na prodaju je više stvari koje su se nakupile tokom godina. Što se drajvera tiče, neću stići da napravim sve što sam naumio, tako da nešto mora da ide.
Kontakt za kupovinu je PM ovde na forumu, ili mail bionabolgeek (at) gmail (dot) com
Preuzimanje ili lično na Novom Beogradu ili slanje poštom / kuririma.
Svuda gde vidite T/S parametre, to sam ja lično merio sa DATS2 uređajem.
Izmenjeno od Koja
  • Odgovora 19
1. Par drajvera - Vifa M21WN-05 - 8"
Fs = 34,3 Hz
Vas = 61,2 L
Cms = 0,867 mm/N
MMs = 24,8 g
Sd = 223 cm^2
Qms = 2,87
Qes = 0,5
Qts = 0,426
Z = 4 ohm
Re = 3,24 ohm
Le = 0,3 mH
Xmax = 6 mm
Pe = 70 W
1W SPL = 89 dB
2.83V SPL = 93 dB
Polovni, potpuno ispravni. Na slikama se vidi da se ponegde na metalu nahvatalo malo bele patine, ne smeta ništa.
Preporuka za kabinet - bass reflex 43 litre.
Slike:
IMGUR.COM
Imgur: The magic of the Internet
Cena za par - 5000 din
Izmenjeno od Koja
2. Par drajvera - Vifa DM760 - 4"
Z = 8 ohm
Sd = 55 cm^2
SPL = 91 dB
Polovni, potpuno ispravni. U pitanju su srednjetonci velike površine, kao 4" drajver. Dobri su za opseg 700 Hz - 6 kHz.
Slike:
IMGUR.COM
Cena za par - 9000 din
3. Par drajvera - Videoton HA31-422 - 12"
Fs = 24,9 Hz
Vas = 302 L
Cms = 0,84 mm/N
MMs = 48,8 g
Sd = 504 cm^2
Qms = 2,14
Qes = 0,485
Qts = 0,395
Z = 8 ohm
Re = 7,05 ohm
Le = 1,43 mH
Xmax = 6 mm
Pe = 70 W
1W SPL = 91,8 dB
2.83V SPL = 92,3 dB
Novi, nekorišćeni, potpuno ispravni. Na slikama se vidi u kakvom su stanju, postoji razlika u boji gvožđa sa zadnje strane i okvir desnog drajvera je malo talasast. Takvi su izašli iz fabrike, ne utiče na rad.
Idealni parametri za kompresiju. Preporuka za kabinet, kompresija oko 65 litara.
Slike:
IMGUR.COM
4. Par kompresionih visokotonaca Martin Wisman HPSD34S 1" + par horni Dayton Audio H6512 12"
Novo, nekoriščeno, potpuno ispravno. Set razglasnih kompresionih visokotonaca i 6" x 12" plastičnih horni. Visokotonci su kineski, ali su odlični, kupljeni svojevremeno u Playeru, a horne su iz Intertechnika iz Nemačke. Odličan odziv i jako niska distorzija. Moja preporuka je da se uz ovo nabave neki best buy 12" razglasni drajveri i da se napravi standardan Econowave zvučnik, što će imati odličan odnos cena/kvalitet.
Slike:
IMGUR.COM
Find, rate and share the best memes and images. Discover the magic of the Internet at Imgur.
Cena za komplet (2 drajvera i 2 horne) - 12000 din
5. Par drajvera - Seas W15CY001 - 5"
Fs = 52 Hz
Vas = 7,8 L
Cms = 0,85 mm/N
MMs = 10,8 g
Sd = 80,1 cm^2
Qms = 3,2
Qes = 0,63
Qts = 0,526
Z = 8 ohm
Re = 5,77 ohm
Le = 0,65 mH
Xmax = 4 mm
Pe = 70 W
1W SPL = 84,4 dB
2.83V SPL = 85,8 dB
Preporuka je da idu kao midbass za dvosistemac, ne kao mid za trosistemac. Odgovarao bi im bass reflex od 14 litara, ili čak i transmisija nešto veće zapremine.
Slike:
IMGUR.COM
Cena za par - 460€
6. Par drajvera - Audax AP170Z0 - 6,5"
Polovni, skinuta vešanja i kalota, ostalo je ispravno. Imam nova zamenska vešanja i kalote, spremni da se zalepe. Ja to nisam nikad radio, pa najbolje ako ih već prodajem, nek to uradi budući vlasnik ili neka nosi svom majstoru. T/S parametre nisam merio jer nema poente bez vešanja :)
Dva drajvera imaju različitu boju oklopa preko magneta, verovatno su iz različite serije, ali sve ostalo na njima izgleda isto, trebalo bi da je odziv identičan.
Slike:
IMGUR.COM
Cena za par - 4000 din
Izmenjeno od Koja
7. Komplet - par drajvera SAL SR1620 - 6,5" + par visokotonaca SAL DTF12 - 1"
Fs = 53 Hz
Vas = 18,5 L
Cms = 0,69 mm/N
MMs = 13,1 g
Sd = 137,8 cm^2
Qms = 3,76
Qes = 0,75
Qts = 0,625
Z = 10 ohm
Re = 8,26 ohm
Le = 1,64 mH
Xmax = 4,5 mm
Pe = 40 W
1W SPL = 87,65 dB
2.83V SPL = 87,5 dB
T/S parametri se odnose na midbassove.
Drajveri su polovni, očuvani, potpuno ispravni. Preporuka za kutiju je kompresija 20 litara.
Slike:
IMGUR.COM
Cena za komplet - 3500 din
8. Par zatvorenih srednjetonaca SAL SKN 16 - 6"
Novi, nekorišćeni, u kutiji. Koriste se kao srednjetonci, moja preporuka za sečenje na donjem opsegu oko 500 Hz, najniže 400 Hz.
Slike:
IMGUR.COM
Cena za par - 2200 din
9. Samo jedan komad - SB20PFC30-4ohm - 8"
Fs = 37,7 Hz
Vas = 64 L
Cms = 0,844 mm/N
MMs = 21,1 g
Sd = 231 cm^2
Qms = 3,48
Qes = 0,48
Qts = 0,422
Z = 4 ohm
Re = 3,5 ohm
Le = 0,775 mH
Xmax = 6 mm
Pe = 50 W
1W SPL = 90,5 dB
2.83V SPL = 94,1 dB
Nov, nekorišćen, u kutiji, potpuno ispravan, samo jedan komad. Naručen jedan da se premeri da se vidi kakve su SB jeftine serije. Možda nekom posluži kao kvalitetan zamenski.
Slike:
IMGUR.COM
Cena za ovaj jedan komad - 3500 din
10. Samo jedan komad - SB13PFC25-8 - 5"
Fs = 51,8 Hz
Vas = 12,8 L
Cms = 1,05 mm/N
MMs = 9 g
Sd = 92,8 cm^2
Qms = 2,92
Qes = 0,457
Qts = 0,395
Z = 8 ohm
Re = 5,56 ohm
Le = 0,94 mH
Xmax = 4,5 mm
Pe = 40 W
1W SPL = 87,9 dB
2.83V SPL = 89,5 dB
Slike:
IMGUR.COM
Cena za ovaj jedan komad - 2500 din
11. Samo jedan komad - SAL SKN 10 - 4"
Samo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji.
Slike:
IMGUR.COM
Cena za ovaj jedan komad - 600 din
12. Samo jedan komad - SAL SBX1320/BK - 5"
Fs = 72,7 Hz
Vas = 6 L
Cms = 0,5 mm/N
MMs = 9,6 g
Sd = 91,6 cm^2
Qms = 5,75
Qes = 0,785
Qts = 0,691
Z = 8 ohm
Re = 7,27 ohm
Le = 0,75 mH
Xmax = 4 mm
Pe = 30 W
1W SPL = 86,6 dB
2.83V SPL = 87 dB
Slike:
IMGUR.COM
Cena za ovaj jedan komad - 1200 din
Izmenjeno od Koja
13. Samo jedan komad - SAL TM102 - visokotonac 1"
Slike:
IMGUR.COM
Cena za ovaj jedan komad - 900 din
14. Ploča, CPU i veliki cooler, ispravno - i5 3570
Ploča: Gigabyte GA-P67A-UD5-B3 - P67 chipset, DDR3
Polovna, ispravna, nema kutiju, ima zadnji limčić. Jedna od jačih serija, veliko hlađenje na VRM, ima power dugme na sebi tako da je zgodna za neki test bench. Mislim da je bio crkao jedan od mnogih usb portova, a možda je samo bio softverski bug ili je problem bio sa usb-om na dodatnim konektorima, ne sećam se. Prima intele serije 2xxx i 3xxx.
CPU: Intel i5 3570
Ispravan
Cooler: Prolimatech Megahalems
Velik, jedan od najboljih coolera za to vreme. Nemam ventilator tako da stavite neki drugi, ali imam ogirinalne zakačaljke za montiranje ventilatora. Imam i kutiju, unutra ima još nekih delova za montiranje, verovatno za AMD AM3, ali ne garantujem ništa. Naravno nema montažu za Ryzene.
Slike:
IMGUR.COM
Komplet se prodaje bez memorije!
Cena za komplet (ploča + cpu + cooler) - 11000 din
  • 2 nedelje kasnije...
stavke 7, 8, 11, 13 (vecina SAL drajvera) prodate preko KP.
stavke 6, 10, 12, 14 su okačene na limundo, kao aukcije od 10 din, pa ako neko hoće da se zanima da biduje, eto šanse da ih uzmete jeftino. Nadam se da nije problem da okačim linkove ka tekućim aukcijama:
WWW.LIMUNDO.COM
Polovni, skinuta vešanja i kalota, ostalo je ispravno. Dobijate nova zamenska vešanja i kalote, spremni da se zalepe. Ja to nisa.
WWW.LIMUNDO.COM
Nov, nekorišćen, u kutiji, potpuno ispravan, samo jedan komad. Možda nekom posluži kao kvalitetan zamenski. 5 inča, 8 oma. T.
WWW.LIMUNDO.COM
Samo jedan komad, nov nekorišćen u kutiji. 5" Aukcija kreće od 10 dinara, srećno! .
WWW.LIMUNDO.COM
Ploča: Gigabyte GA-P67A-UD5-B3 - P67 chipset, DDR3 Polovna, ispravna, nema kutiju, ima zadnji limčić. Jedna od jačih serija, .
  • 3 nedelje kasnije...
Samo mali update... SAL drajveri prodati djuture preko KP, ovo sa limunda prodato u bescenje na aukciji.
Ostalo (spuštene cene):
1. Par drajvera - Vifa M21WN-05 8" - 4500 din
2. Par drajvera -
 Vifa DM760 4" dome srednji - 8000 din
3. Par drajvera -
Videoton HA31-422 12" kompresija - 8000 din
Martin Wisman HPSD34S 1" + par horni Dayton Audio H6512 - 11000 din
5. Par drajvera - Seas W15CY001 5" - 440€
SB20PFC30-4ohm 8" - 3000 din
  • 3 months later...
Ovako,
2. i 3. su prodati (preko KP).
U međuvremenu sam nabavio još jedan par Vifa M21WN 4 oma - oznaka novog para je M21WN-08, ali su po svim merenjima identični već postojećem paru. Tako da sada imam dva para 4 omskih 8" drajvera, koji mogu da se stave po 2 u kutiju za lepu osetljivost od 93db na 8 oma. Jedan od novih drajvera ima ulubljenje na kaloti. Prodao bih ih samo sva 4 zajedno, ne bih rasparivao.
Dakle, ostalo:
1. Dva para drajvera - Vifa M21WN-05 i Vifa M21WN-05 8" - 9000 din
T/S parametri ponovo izmereni, odnose se na ova 4 komada vifa 8" 4ohm:
Fs = 37 Hz
Vas = 56,8 L
Cms = 0,822 mm/N
MMs = 22,5 g
Sd = 220 cm^2
Qms = 3,2
Qes = 0,6
Qts = 0,505
Z = 4 ohm
Re = 3,16 ohm
Le = 0,244 mH
Xmax = 6 mm
Pe = 70 W
1W SPL = 88,8 dB
2.83V SPL = 92,83 dB
  • 3 months later...
Bump
Za svakog ponešto :D I za econowave, i oldschool osmice po dve u kutiji, i novi mali hajend :D
