Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'transparent audio'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Izgleda da je moj sistem vec stasao u penzionerski ( nema vise izmene komponenti) i da je ostala samo igrarija oko kablova. Dugo sam bio skeptik oko uticaja kablova na zvuk sistema sve dok se "sa svoje usi" nisam uverio kolike promene donose kablovi. Cak i digitalni. ( bem ti, a samo jedinice i nule trcu kroz nji'.) Jedan od najvecih napredaka zvuka u moj sistem je doneo upravo kabl za napajanje pojacala. Ne tako mnogo kablova je izmenjano u mom sistemu, a medju njima je bio i Transparent Audio Musicwave , ako se ne varam, i pokazao se kao vise nego odlican. ( odnosno sinergican sa mojim ostalim komponentama.) I taman kada sam planirao da ga ponovo isprobam, dosao je predlog komsije i kolege sa HiFi foruma da probam da napravim kabl po savetima sa sledeceg sajta.http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-Transparent-Audio-Reference-XL-Speak/ Predlog dodje ko kec na deset jer sam vec imao nameru da testiram Transparent Audio. A i ta cela ujdurma oko kablova sa filterima, pa jos onoliko (pre) cenjenim mi nije dala mira. Ne mogu da utuvim u glavu ( glup sam , sta cu) da filtar, kakav bio da bio, moze toliko da kosta. Ipak tu ima mesta za svajseraj. Dobro odradjen kabl, sa kvalitetkim materijalom i konektorima, mora da dobro zvuci, nema tu vudu magije. Prelistam onaj sajt pa zasucem rukave. Kako ovde niko nije sa dve leve ruke ( noge) necu da opisujem kako je napravljen ali cu dati par slikica da se vidi proces nastanka., cevcice za motanje, zica ( pristojna, Zajecarska lak bakarna zica) i gotovi kalemcici Odlucio sam se da prva iteracija bude add-on kabl koji ce da se dodaje na postojeci zvucnicki kabl. Time ce se direktno oceniti uticaj filtera na kabl. Dalje ( procitati opis kabla sa sajta) je odluceno da se podeli filter na dva dela, na redni kalem i na paralelni Zobel. Takodje da bi se odredilo koliko koja komponenta utice na zvuk. Slika gotovog adaptera ( Dve muske bananice na jednom kraju, dve zenske buksne na drugom, termo buzir i transparent audio kabl izmedju njih.Naravno i kalem na red.) Mali zobeli napravljeni posebno.
